Страница 240 от 372 ПърваПърва ... 190230238239240241242250290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,586 до 3,600 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #3586
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Можеш да пробваш с добра външна изолация - . При мен климите са адски тихи - 0dB, защото са на 0W, а вътре е 23 градуса.
    Защо изолация? То и без изолация до -10 единият си работи като конвенционален. Включва и изключва, не може да слезе на обявеният минимум, и тръгването му е едно такова шумно с форсиране на турбината.
    При мене за сега е 24, но след някой ден/седмица ще трябва да се пуска и като го знам как работи.......
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3587
    За да не го пускаш цяла зима
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    May 2017
    #3588
    Ми да. Хубава изолация и слага един ел. конвектор по-качествен или в краен случай акумулираща печка и ...... тишина и постоянен коп.
    Sep 2015
    #3589
    И как ще стане външната изолация като няма външни стени? От към коридора ли да сложа, така от гледна точка на стаята ще е външна, а от гледна точка на коридора вътрешна.
    May 2017
    #3590
    Milanov, на теб прозорците ти накъде гледат? Към коридора ли?
    Sep 2015
    #3591
    Към балкона. И на него има прозорци. Шашава работа.
    П.П.
    За това някога го взех този дайсейкай щото пишеха 90W консумация и значи отдава 400...500. А то излезе една фалшива работа.... и като включи на 400W отдава 2000.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Jan 2018
    #3592
    Когато нещо ми е кофти заради работата или ако някой ме е ядосал, първото нещо, което правя е да вляза в този форум и веднага ми се оправя настроението
    dodo_pv, zxc0, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3593
    Миланов, представи си, че има софтуерен бъг и включи на 2500W с COP5. Ще загинеш !
    May 2017
    #3594
    Еми значи имаш външна изолация - остъкления балкон. Сега е време за смяна на метода на отопление.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3595
    Ако е с южно изложение за какво са му климатици да му веят на главата и конвектори да плаща ток... един соларен колектор от бирени кутии и минава в отбора на ВЕИ.
    May 2017
    #3596
    Остава и с такива работи да се накичат фасадите и ще стане .........
    Sep 2015
    #3597
    Зимните месеци си навъртат по 200....300kWh на месец за климатик, с какъв друг вид отопление да се замени.
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Първата зима майко мила. След дефрост в 3:00 счупваше ватметъра на 2380W.
    May 2017
    #3598
    Тези 200-300KW за цялото жилище ли или само за една стая?
    PS: Даже и за цялото жилище отоплението да ти е 400-600 kW - това пак не е висока сума. Където спиш слагаш нещо тихо без да ти пука за разхода и там където не спиш си оставяш климатиците и колко да ти стане сметката - 130 лв. Аз плащам почти 2 пъти отгоре, но има мир и спокойствие в къщи.
    Този пост е редактиран от Vizi; 27-09-18 в 14:08.
    Sep 2015
    #3599
    На стая са и ме устройва. Нямам място за конвектори.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3600
    Започнахте ли замерването за тази вечер?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
