Страница 70 от 109 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1036
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    здравейте искам да ви попитам fuji 12lcc и fujitsu 12ldc еднакви ли са като климатици , защотодо колкото схванах lcc е по старата серия ,а ldc по новата и до колко е наследила lcc , абе с две думи кой е по-добрия климатик. ще ви бъда благодарен за отговорите.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1037
    LDC има плазмен филтър, докато LCC няма. Иначе са почти еднакви.
  4. Moderator
    Nov 2001
    #1038
    Ще ти свърши работа, но ти все пак се изолирай и си отоплявай и съседните стаи иначе каквото и да сложиш ще плащаш много за ток. Това, че нямаш нова дограма не е боилка за умиране. Слагаш уплътнения на старат и може даже да си по добре изолиран токолкото с нова дограма. Купи си плътнения и съвсем старателно ги постави.
  5. Kai
    Kai е офлайн
    Junior Member
    May 2009
    #1039
    Здравейте и от мен, трябва ми малко помощ за климатик:стаята - 50 м3 ,тухла нямам външни стени освен тая с прозореца и терасата(която догодина ще остъклявам), ще се използва за отопление,бюджет около 1000лв (1200 макс).
    Мерси предварително за помоща
    Sep 2009
    #1040
    Яснооо, за изолация вече се приготвям но за тези уплатнения дето казваш можеш ли да ме упътиш какви и от къде да ги взема на първо време.Пък малко по натам ще сменя и дограмата.
    Nov 2007
    #1041
    Ако все пак не можеш да си позволиш нова дограма, можеш да направиш някои полезни подобрения на старата, като например поставиш уплътнителни ленти и подменш падналия маджун или подравниш дограмата, за да се затваря плътно и използваш водоустойчиви бои за дървените части.
    Ето ТУК може да видиш какво представяват тези "уплътнителни ленти" - намират се почти във всички магазини за строителни материали и железарии - евтини и лесни заа монтаж.
  9. Junior Member
    Sep 2009
    #1042
    За уплатненията вече ми стана ясно.Сега ми предстои да взема още един климатик за същата кубатура и същата дограма и изложение..Пак ли да си взема същия или мога да взема нещо по разумно.
    Nov 2007
    #1043
    Под "по-разумно" ако разбираш по-евтино, но все пак ефективно - мисля че един GENERAL ASH12UB ще се справи отлично, за по-малко от 1000лв. с включен монтаж.
  11. Moderator
    #1044
    Здравейте,и от мен и аз бих искал да се допитам до спецовете стая 42 куб.м. изолирана с вата и гипсокартон на стените и тавана,тухла,дървена дограма,3 външни стени,миналата зима не е падало под +15° само с една духалка отвреме на време.Дали ще ми свърши работа за отопление Дайкин FTYN 25 G/видях ,че го дават до 54м3/ или Fujitsu ASH-12UB,кой от двата да взема и дали не е необходимо да мина на варианта FTYN 35 G?Бих приел и други предложения условието е конвенционален модел,бюджет 1200лв.
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
  12. Junior Member
    Sep 2009
    #1045
    Ми за по разумно имам на предвид не чак по ефтин но пък и не по скъп разбира се. Да е по икономичен и по ефективен за тази кубатура при тези условия и да ми върши работа за отипление предимно.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1046
    granity, каквото и да вземеш от изброените от теб модели, ще ти свърши работа...
  15. Moderator
    #1047
    Aleksandars,благодаря за отговора още веднъж.А ако взема FTYN 35 G той какво преимущество ще има пред 25 или няма смисъл.
    Plovdiv
    #1048
    Ами просто има по добри показатели при охлаждане и отопление и естествено е малко по скъп...Ако цената не те притеснява, грабвай 35-цата - от повече глава не боли... говоря за отоплителната мощност...Но, ако питаш мен, можеш да се спреш и на ASH 12UB - има по добри показатели от 35-цата, а пък и е по евтин....
  17. Kai
    Kai е офлайн
    Junior Member
    May 2009
    #1049
    Трябва ми малко помощ за избор на климатик предимно за отопление:
    Бюджет - 1200лв
    Кубатура - 50 м3
    Стая - тухла,източно изложение(Блока е на буквата "П",стаята е в горния ляв ъгъл на П-то ,2 външни стени(от които едната е прозореца и терасата,която до година 2 ще бъде остъклена),4-тия етаж има липа пред терасата която стига до 6-тия етаж
    Мисля че инфото е достатъчно...благодаря предварително за отговорите.
    Dec 2006
    #1050
    Цената не е достатъчна за марков инвертор.Или трябва да помислиш за отопление с марков конвенционален климатик,който ще е по-добър от всякакви средни класи инвертори,примерно тeзи:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...n_ftyn_ryn35gx
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...jitsu_asy12usb
    ,или да се примириш с кусурите на нещо евтино-Мидея,Самсунг,LG,или да заделиш още 100-400 лв примерно за това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
