Страница 60 от 109 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Dec 2006
    #886
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    можете ли да ми препоръчате най-добрия климатик за отопление и охлаждане, задължително с аспирация? Помещението е 20-30 квадрата, но колегите постоянно запояват с поялници и има много гадни изпарения. Мисля че филтрите няма да са достатъчни. Средствата не са проблем, също така не е проблем и да се вземе по-мощен климатик от колкото е необходимо. От значение и да не духа директно върху хората.
    Поздрави
    Jun 2009
    #887
    Всеобщото мнение е, че UW серията на Panasonic не става за отопление при малко по-ниски температури. Ти експеримент ли искаш да проведа, за да е доказано? Хората, които го имат, и монтажниците, които са го слагали, са на това мнение.
    deian и другите колеги бихте ли ми препоръчали поне 2 модела(може и 3,4) 12-ки панасоник малайзийски(не японски) от "техномаркет" които стават за отопление при -15 градуса ( между 1000 и 1700лв)
    п.п.може да се насоча и към HITACHI RAS/RAC-14EH1 ,който е MADE IN JAPAN
    Plovdiv
    #888
    bugavia, спри се на този модел Toshiba RAS-402BDR - има всичко то което се нуждаеш....Плазмен филтър, йонизация, аспирация, самопочистващи филтри, самодезинфеция и т.н.
    Jun 2009
    #889
    Колеги спрях се на модел PANASONIC CS/CU-RE12JKX ,малко надхвърлих бюджета ,но дано е за добро !
    Jan 2006
    #890
    Цитат Първоначално публикувано от bugavia
    Поздрави
    Най добрия климатик в този случай е каналният тип
    Jun 2009
    #891
    Feb 2009
    #892
    joyboy , не си писал в какво помещение ще го използваш
    Dec 2006
    #893
    Конвенционалка на Дайкин или Фуджи ще топли повече за по-малко пари при по-малка инвестиция.
    Jun 2009
    #894
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    апартамент(панел-ка - хол )
    Етаж четвърти, помещение - хол(3,5м х 6.5м) височина 2.5 м, с една неостъклена тераса(външни стени - няма)/апартамента е среден и топъл въпреки обикновенната дървена дограма,/.
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    сега панасоника ми излиза 1099лв + безплатен монтаж(Конвенционалка на Дайкин или Фуджи ще ми излезе ли по-малко и ако да предложи ми модел"и")
    п.п. Вярно ли е това ?
    Когато си купите климатик по-голям от нужното за това помещение, инверторният климатик работи като обикновен, т.е. постоянно изключва и включва, тъй като много бързо достига зададената Т, с една дума няма смисъл от инверторен климатик и се губи смисъла му.
    Feb 2009
    #895
    Напълно съм съгласен
    Jun 2009
    #896
    по мойте изчисления 56/57 куб. м. ми е хола
    Dec 2006
    #897
    Пуснах ти на лични кратка оферта.Ако имаш мейл,мога да ти пратя и каталози на БГ.
    Nov 2005
    #898
    Колеги,моля за вашето мнение и съвети. Това е апартамента :
    Панел, ПВЦ дограма с К стъкло без външна или вътрешна изолация ,съседните апартаменти почти не се отопляват/по една стая –кухнята най вече/.Във всекидневната поставих Fujitsu 12 LDC, в детската смятам да поставя 9 LGC, за кухнята смятам да бъде конвекционален тъй като тя ще се ползва предимно вечер за 2-4 часа но не зная какъв.
    Добре ли ще бъде при 3 климатика да бъдат отворени вратите към коридора и той малко да се отоплява? Спалнята няма да се отоплява ние сме свикнали и спим на студен въздух.
    #899
    Пич забрави за 9-ка LGC това е единствения калпав модел на марката за 100лв. не се излагай ами заложи на 09LC или 12LGC.Според мен си за 2бр. 09LC и щом си свикнал да спиш на малко хладно ще ти вършат идеална работа заедно с LD-то.
    May 2008
    #900
    здравейте,
    оглеждам се във всеобщите мнения, че читав климатик за под 1000 лева няма, но все пак да си попитам
    Доволен съм от General-a си през изминалата зима, сега ми трябва малко по евтин климатик за другата стая
    бюджета ми е 800-1000лв.
    размера на стаята 3 на 4м и таван на 2.60
    източно изложение, една външна стена - пвц дограма / монолитно жилище
    Стаята е спалня и търся по-тих модел, който да топли.
    някакви предложения ?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
