Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 58
Как се пресмята нужната мощност?
    Мисля че ще е полезно (особенно за непрофесионалистите) да се споделят и обсъдят и начините за изчисляване
    на нужната мощност на климатика за охлаждане / отопление.
    Аз примерно съм срещал от 60 W/m3 ( от фирма) до 95 W/m3 ( от форума). Ясно е че зависи от доста фактори - тип жилище,
    изолация , прозорци и т.н.
    Всяко мнение ще е добре дошло
  3. Member Аватара на b.shterev
    Re: Как се пресмята нужната мощност ?
    На мое запитване в "Булклима" за апартамент на първи етаж без изолация и с стара дограма, като нито отдолу или отгоре има някои дето да ме топли, с три външни стени...ми го смятаха по 70 W/m3.
    Цитат Първоначално публикувано от b.shterev
    А това малко ли ?
    May 2003
    При мен е толкова 70Вата/м3(лоша изолация). До +10* беше добре, после почва да става малко и държа градусите на дистанционното един/два отгоре. Пак топли но динамиката вече му е друга, трудно му е да дига градуса бързо. Сложил съм го на 20* сутринта, прибирам се вечерта показва 18,5*. Лягам си на 22*, сутринта показва 20* ... това сега е при 0 до +7* някъде. Минус не е ставало още с изключение на един ден май само но не повече от -2/-3 градуса да е било. А преди(над +10* външна) си ковеше колкото му пише на дистанционното. Спираше обаче доста честичко, а сега почти не.
  6. Moderator
    Nov 2006
    dgenov, твоето Фуджицу по правилата ли е монтирано? За пръв път чувам Фуджицу да дава такива отклонения от температурата. По-скоро сега в топлото дават в "+" отклонение, а не в "-".
    Иначе по темата - между 60 и 70 W/m3 според изолацията. Но това е за не много големи помещения. При тях е различно.
    May 2003
    Уж е по правилата(изключая тръбния път - под един метър). Така правеше до скоро  постепенно му стана трудно и сега казах какво прави. Има особенност при мен която съм я обяснявал два/три пъти и затова да не се повтарям не изпадам в подробности всеки път, но пак ще кажа: топля две помещения 35м3+20м3 (общо 25м2 на 2.20 височина) климатика е в голямото, термометъра е до вратата която е постоянно отворена(та какво мери той си знае ама си е там бил винаги и не го местя - на 50см от пода е). Това е половин втори(последен) етаж от стара къща - дефакто повечето стени са външни. От горе гипсокартон с вата. първия етаж не се отоплява точно под мен, и помещенията които ми са съседни също. Получават се големи топлозагуби - знам че е така. Мислим да слагаме външна изолация ама остана за догодина евентуално. Ако се наложи ще сложим в малкото една 7мица - ако зимата е мека обаче, може да ни се размине - което силно се надявам, щото ми е само до купуване на климатик сега.
    П.С. това същото миналата зима го топлих с един 2.5кВ маслен радиатор(Сименс - голямо куче излезе от есента та чак лятото го изключихме - цяла зима на МАКС и не мръдна - имахме бебе) и в най-студовете пусках вентилаторна печка в малкото помещение. Обаче колко ток навъртях - по-добре да не казвам. Та си мисля че този климатик ще се справи криво/ляво и най-важното с много по-малко ток - което всъщност е причината да пенсионирам радиатора.
    Ей сега погледнах какво е положението: вънка +5*, дистанционното(от няколко часа е сложено на 22*), термометъра показва 22*. Обаче сутрин обикновено показва по-малко. Квото е тва е, ако гори до 100лв ток и успява да държи 20* и не се развали нещо посред зима - ще съм доволен.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Ясно, ти просто имаш огромни топлозагуби. Аз си мислех да не би датчика ти да се лъже нещо. Все пак, спазено ли е отстоянието от тавана?
    Aug 2008
    Ако искаш да си точен в наблюденията си за работата сложи термометъра на нивото на горния край на климатика.
    May 2003
    При дадени мин.5см, сме го сложили на 8см - ниско ми падна тавана с тая вата - не че беше много висок де. Ще измеря и горе и на други места колко е но "контролния" да го нареча термометър е на границата между двете помещение: от ляво му идва топло, от дясно студено - обаче си показва горе доло колкото е на дистанционното: до скоро както казах в +един/два, сега точно, като падне към нулата -един/два. Аномалията се дължи на студеното което идва от неотопляемото помещение през вратата мисля. Не е страшно и така бива, компа ми е в "студената" част, но наблягам на червеното винце и топлото пак си идва все пак съм по тениска с къс ръкав - не е за оплакване работата още. Ай наздраве и благодаря за компанията .
  12. Moderator
    Nov 2006
    Цял ден се ровя в един шведски форум. Как ще коментирате това?
    55 W/m2 трябва да е доста разумна стойност за дом, построен преди 1976?
    По-нови домове са по-малки. А наистина ново около 30 W/m2.
    Отопляват някакви огромни помещения с 9-ки и 12-ки! А това е Швеция все пак. Нещо не разбирам
    И не, човекът не е объркал m2 с m3. Има го в още много мнения във форума.
    Aug 2008
    Там са с по 50-60 см изолации,30м от вътре,още толкова отвън,но въпреки всичко пак си е малко.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Струва ми се, че ползват климатиците като допълнение към основното отопление за придвижване на въздуха. Само така си го обяснявам, но нямам познат швед да го питам
    Jul 2008
    Шведите, явно са свикнали да "издържат" на студено и да чакат лятото..
    Може би климатика е добавка към "централното" парно или пък мощността е консумираната, а не отдадената...
    Aug 2008
    А какво е според теб основното им топлeние?Според мене би трябвало да е водно/независимо на какво гориво/,на което ако искат да раздвижат въздуха ще сложат воден конвектор.
  18. Moderator
    Nov 2006
    Гледам, че масово използват климатици, но дали като основно... А те надали имат нужда от охлаждане през лятото.
  1. Отговори: 7
    Последно: 15-12-12, 20:26
  2. Компресори и мощност?
    От luboivanoff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-03-11, 10:32
  3. Каква мощност ми е необходима?
    От tottenham във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 19-09-09, 13:52
  4. Измервател на активна мощност
    От jijo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-04-09, 18:30
  5. Определяне на мощност на захранване
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-07-08, 10:44
