Страница 106 от 123 ПърваПърва ... 5696104105106107108116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Oct 2010
    #1576
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    здравейте
    предсто ми да закупя първия климатик , но много се колебая какъв да бъде, инверторен или конвекционален . много често спират тока и се получават колебания при номинал от 220 V често се случва да падат до 185V
    Jun 2009
    #1577
    Цитат Първоначално публикувано от stonit
    здравейте
    Да беше посочил/а за какво ще се позлва-отопление или/и охлаждане, квадратура/кубатура на помещението, изложение, квадратура на прозорци, желана вътрешна температура независимо от външната температура, населено място или поне приблизително местоположение на територията на РБ, къща или апартамент.
    Oct 2010
    #1578
    Ще се използва за отопление 20 квадрата , 52 кубика ,стаята е на 2етаж ,югоизточно изложение ,около 3квадрата PVC, желана температура 22градуса , къща около бургас, без външна изолация
    за около 1900лв
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1579
    за около 1900лв
    Според мен това Fuji electric 12 LDC http://www.fujielectricbg.com/ще свърши идеална работа, взех същия за офис 17 кв.м. за 1570 лева с монтаж и ваничка под него за конденз и вода от дефрост зимата.Достатъчно мощен е дори за 24-25 градуса зимата за тези 20 кв.м. Имат двама дилъри за Бургас, http://www.fujielectricbg.com/showpage.php?PageID=2можеш да избираш.Откъм колебание на напрежението фуджи/фуджитсу дженерал(3 марки, но един климатик отвътре) са достатъчно устойчиви.Бонус е плазма филтъра-унищожава вируси и бактерии във въздуха -затова го взех и за офиса.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1580
    за около 1900лв
    Моето предложение е този климатик http://clima-design.bg/74,asyb-12ld.html с останалите пари си купи стабилизатор на напрежението за по-сигурно TZ-5000VA - http://prosound.hit.bg/aparatura_regulatori.htm
    А той Джъсти ме изпреварил
    Oct 2010
    #1581
    благодаря и на двама ви за предложенинията и особена за TZ-5000VA това ще ми е особено полезно
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1582
    +1 за FUJITSU ASYB 12LDC plasma.
    Jul 2009
    #1583
    Здравейте!
    Благодарение на този форум и най вече на знаещите ,които ме посъветваха в избора ми на климатик съм собственик от почти 2 месеца на DAIKIN FTX50/RX50 за помещение хол+трапезария 34 кв.м.Та мисилта ми е следната или по точно имам един въпрос.Значи през последните няколко дена температурите сутринта бяха около минус-2 и минус -1..и след като вклучим климатика сутрин и като поработи около половин един час климатика спира и явно влиза в режим размразяване и след около 5-6 минути почва да работи нормално..Та все пак нормално ли е това като се има на предвид ,че все още не е много студени и погледнато външното тяло няма никакви следи от замразяване,скреж и прочие..Ще помоля съфорумците които притежават този модел да си кажат и те налюденията...Благодарим ви много!!!
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1584
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    Здравейте!
    когато го включвате и изключвате при ниски температури, климатика се опитва да затопли помещението до зададената температура и е нормално в рамките на 1 час от включването му да направи дефрост.Включете го тази вечер и не го изключвайте поне 24 часа и утре към обяд и вечерта може да наблюдавате дали влиза в дефрост режим и колко често.Не може от работа по-малко от 24 часа при минусови температури на климатика да се каже дали се държи нормално в режим дефрост.при мен при -4 -6 навън и зададени 25 -26 градуса вътре дефроства на 1,15 до 2.30 часа.Всеки път е различно, но не го пускам и спирам, така няма как инвертор да работи нормално и няма как да се разбере дали дефроста е нормален.
    Dec 2005
    #1585
    Aз имам същия DAIKIN FTX50/RX50, същото помещение, но от септември не съм го изключвал... да чукна на дърво, не съм забелязъл проблеми. Някой път не реагира толкова бързо колкото ми се иска /имам бебе и понякога дигам градусите с 5 /, но като цяло топли апартамента. През нощта е на Home Leave с 3 градуса по ниско отколкото през деня.
    Jul 2009
    #1586
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Благоря ви за отговора!
    Та точно това ми беше мисълта ,че при не толкова ниски температури да влиза в режим дефрост да ли е нормално..
    Да в интерес на истината климатика се справя много добре с отоплението ,даже освен това помещение в момента топли почти целия апартамент като оставяме вратата на хола отворена и се отоплява още спално помещение ,коридор та почти до банята...
    Но друг е въпроса,че нощтно време го изклиючваме и сутрин го вклучваме.И доколкото разбирам от вашия отговор май е по добре да не се изклучва климатика.По ефикасно ли ще е ако не се изключи праз нощта или обратното.И ако не го изключим на какъв режим да го оставим да работи през нощта..
  15. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1587
    не го изключвай той като си набере зададената температура сам ще спре. моя ЛДЦ не е спиран от 15-6 дни. за сега спирам само конвенционалния .но станат ли температурите и през деня около2-3* не го спирам и него.
    Oct 2010
    #1588
    Здравейте, Панасоничето ми е монтирано, като цяло за сега добре се справя...Таа имам един въпрос, когато климатика достигне стайната темп. външното тяло трябвали да спре да работи...
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1589
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.CrazY
    Само когато външното тяло е с температурата на околната среда.
    Oct 2010
    #1590
    Значи е нещо нормално ,защото при мен не спира...,а пък вътрешното работи 1 мин.спира за 1 мин. незнам дали е нормално...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
