Страница 110 от 123 ПърваПърва ... 60100108109110111112120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1636
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet
    здравейте, след като друга в другата секция ми помогнаха за избор на ТВ (взех lg 42ld750) сега идва ред на климатици.
    Дано не си лют фен ма марката LG,и да държиш и климите да са от същата марка.Даваш 3 стаи-те свързани ли са,как са, има ли преходна?И гъвкав бюджет при тебе, какво ще рече-защото и при 800лв. имаме съотношение качество- цена както и при 2500?
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1637
    Целта е да се отопляват 3 стаи - 22кв, 11кв, 10кв всички на 2.55, има външна изолация и пвц дограма, като цяло слънце не влиза много. Охлаждането не ми е много важно (топлолюбив съм дори и при 30+ C). Бюджета е гъвкав, т.е се търси добро съотношение цена/качество. Друго важно нещо е да не бучат много, тъй като искам да мога спокойно да спя при пуснат климатик.
    22кв.м. - този http://www.sofclima.com/page.php?n=65193&SiteID=687
    11кв.м. и 10кв.м. - два от този http://www.sofclima.com/page.php?n=65195&SiteID=687
    Щом не си посочил бюджет предложих най-доброто и доста скъпо.
    Oct 2010
    #1638
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Не дъжа да са ЛГ (даже по това, което прочетох по-добре да не са). Стаите са отделни, всяка с врата към коридор, иначе са от една и съща страна (т.е може с общо тяло (и такъв вариант ми предложиха)). Каквото гледах по стандартните магазини има голям избор около 1200-1300лв (може би това е средния клас, не съм запознат), така че някъде там ако има прилични предложения ще е супер.
    @gnf - тези са доста скъпички, може би нещо в средния ценови диапазон предпочитам
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1639
    22кв.м. - този http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_94.html - 1549лв.
    11кв.м. и 10кв.м. - два от този http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_20.html - 939лв.+939лв.
    Nov 2010
    #1640
    Имам апартамент с 3 стаи:
    13 кв.м. = 34 куб.м - северно изложение, една външна стена,спалня
    15 км.м. = 26 куб.м - северно изложение, една външна стена,трапезария+кухня
    15 кв.м. = 39 куб.м - южно изложение, една външна стена, детска
    Апартамента е тухлен, с вътрешна изолация, PVC дограма с K-стъкло. 9 етаж. гр. Габрово
    Климатиците ще се ползват предимно за отопление, пък за охлаждане - колкото толкова.
    Какво бихте ми предложили за 3000-3500 с монтажа.
    Аз лично за сега си мисля да взема 3 броя Fujitsu ASHA12LGC, но може би греша.
  7. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #1641
    То и 9LGC ще ти е достатъчен.
  9. Junior Member
    #1642
    Има ли нещо по-добро от 12LGC (с подобна мощност) за около 1000лв ?
    #1643
    Според мен няма,по добрите са над 1500 без монтаж.Например 12лд или даикин.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1644
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Има...японски климатизатор, втора употреба......
  12. Junior Member
    #1645
    Климатика не е за мен, а бъдещите собственици не искат и да чуят за втора ръка. Стаята е 18м2, 44м3 две външни стени и последен етаж. Кое е по удачно - 9LGC или 12LGC ?
    #1646
    За радост има доста разумни хора.12 LGC или 09 LDC.
  15. Junior Member
    #1647
    Значи ще е 12LGC, LD-то идва скъпичко.
  16. t0d
    t0d е офлайн
    Nov 2010
    #1648
    Живея в град Русе, който през зимата вижда доста ниски температури. Стаята, за която ми трябва климатик е 48м3, със северно изложение, като прозореца на северната стена е 5м2 ПВЦ дограма. Бюджета, с който разполагам е 1500лв. Препоръчайте ми няколко модела климатици както и фирма изпълнител. Благодаря предварително.
    ПС
    Забравих да спомена нещо важно - в стаята се спи, така че ми трябва тих климатик.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1649
    Fujitsu ASYB09LD
    Daikin FTXS-G... може би 35-ца е по-добре.
    Daikin FVXS25G
    #1650
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Стефанов
    Привет, колеги!
    Необходима ми е помощ в избора на климатик.Набелязал съм следните възможности:
    1/Тошиба RAS-B10SKVP-E/RAS-B10SAVP-E
    2/ Дайкин FVXS25F/RXS25G
    3/ Фуджицо ASYB09LDC plazma
    4/ Шарп AY-XPC09JHR
    5/ Митсубиши MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA
    Климатика ще е в спално помещение с обем 40куб.м, ПВЦ дограма , две външни стени юг-запад. Основното ми изискване е комфорта при използване на машината и най-вече тихата и работа.
    Благодаря предварително на всички отзовали се на молбата ми.
    Нека гласуването започне сега
    Имам чувството, че съм жертва на заговор , Тошиба та Тошиба
    Добре, нека да е Тошиба, но сега си мисля защо да не е RAS-10PKVP-E/RAS-10PAVP-E
    От това, което чета и разбирам последната е по-добра за преходните сезони, в каквито основно ще се ползва.По отношение на шума на вътрешно и външно тяло не намирам разлика.
    Колегата Edit 1 беше писал, че на режим Auto Fan скороста на вентилатора имала още три нива под Low.
    Бих желал да го помоля да обясни малко повече.
    Моля притежателите на двата климатика за мнение.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
