Страница 100 от 123 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    #1486
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    здравейте.преди дни имах въпрос за отопление на стая около 38-40 кв.метра.почти направих своя избор.спрях се на fujitsu awiz 14 lb nocria http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=184 сега видях този http://www.fujitsu-general.bg/cat_30_product_30.html има ли някаква разлика между двата.поне по показатели аз не мога да видя. а цената е с 220 лева по ниска.благодаря на всички
    Jun 2009
    #1487
    И двата са абсолютно идентични.Разликата в цената е просто защото едната фирма си е сложила по-голяма надценка
    #1488
    н
    Jun 2009
    #1489
    Няма разлика.Това си е същия климатик, но просто го продават под три различни търговски марки на фирмата производител FUJITSU GENERAL Ltd.
    Ето тук го има и под марката Fuji Electric - http://www.fujielectricbg.com/articl...p?ArticleID=83
    Доколкото знам тези модели се правят в завода в Китай, но не съм 100% сигурен
    Nov 2008
    #1490
    Цитат Първоначално публикувано от colin_bg
    Трите марки под шапката на Fujitsu General LTD са с различни официални вносители за България - Fujitsu - Пингвин Ю.Н http://fujitsu.penguin-un.bg/index.p...d=26&Itemid=40 , General Fujitsu - Булклима http://www.bulclima.com/about , Fuji Electric - Темпех http://www.tempexbg.com/About.php
    Отделно всеки официален вносител работи с различни дилъри в страната.
    Забелязва се и разлика в цената между трите бранда, независима от надценката на търговеца.
    Хубаво е да попиташ за монтажа - някои търговци предлагат различни промоции, като безплатен монтаж или някаква отстъпка за по-скъпите модели климатици.
    П.п. До колкото ми известно Nocria се произвежда в Тайланд.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1491
    Цитат Първоначално публикувано от pi0neer
    pi0neer в http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=184 си пище ясно с голями букви:
    AWYZ14LB NOCRIA БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
    Не пускай няколко поредни поста!
    Когато имаш да добавиш нещо, редактирай последния си пост.
    Крис
  9. Junior Member
    Sep 2009
    #1492
    Вчера се разходих до Стройко 2000. Относно климатична домашна техника, почти нищо, иначе мотото на изложението е, че винаги може да напазаруваш с големи отстъпки. Аз лично видях 2 фирми, а цените им си бяха нормални, без някакви допълнителни промоции.
    В крайна сметка вариантите ми са 09LD+12LD за 3300лв с монтаж или FTXS25G+FTXS35G за 3600лв с монтаж. Направи ми приятно впечатление лака на вътрешното тяло на 09LD Fujitsu, General не съм виждал, но може би и той е с подобен лак.
    Фирмата която предлага Fujitsu каза, защо ще даваш тия пари отгоре, Fujitsu е the best, екстри-мекстри... Фирмата която предлага Daikin (не че ако купя Daikin ще е от тях) каза, Daikin е класа над тези плазми. Иначе и двете фирми, предлагаха и Daikin и Fujitsu. Аз не разбрах, различните фирми имат по-голяма изгода да продават една или друга марка или наистина ми казват субективното си мнение.
    Oct 2010
    #1493
    Цитат Първоначално публикувано от verywild
    Здравейте, след известно четене във форума първоначално се спрях на Fujitsu 12 LGC,
    но вкъщи имам дете с алергия и след още един мисловен напън реших да е 12 LD.
    Стаята е около 20кв.м / 46куб.м., добра изолация, алуминиева дограма.
    Дали не се презапасявам много с 12 LD?
    Може да предложите и нещо друго до 1700-1800лв. с монтажа.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    За тази стая с добра изолация и 09LDC ще ти стигне, ще имаш към 78 вата на кубик.
    edi1, благодаря, значи и 9ка би ми вършилa работа.
    Кой ще е по-добър избор за мен 12LDC или 09LDC?
    Ямбол
    #1494
    И двата ще ти свършат работа, но 09 ти е достатъчен.Ако не са ти проблем парите, вземи си 12, ще имаш по-голям запас за студовете.
    Oct 2010
    #1495
    Отново благодаря, edi1. Тогава "скачам" смело на 12
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1496
    Бих взел 9-ката на твое място.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1497
    Да, достатъчна ще е, и с двата няма да сгреши.
    Oct 2010
    #1498
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Какви ще са предимствата на 9-ката, освен по-ниската цена?
    Кой от двата ще работи по-оптимално като разход на ток?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1499
    500w срещу 900w минимална мощност. За мен това означава по-комфортна работа. Според други колеги не така...
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1500
    Разхода ти на ток ще е еднакъв и зависи от топлозагубите.Минимума и според мен е важед на комфортната работа, затова когато си сменях машините, взех долупосочените ТОШИБА и ДЖЕНЕРАЛ, които са с нисък минимум.09 ти стига, но ако се притесняваш, за твое успокоение можеш да си вземеш 12-цата.Аз бих взел 9-ката.Често я препоръчвам на приятели и до сега винаги са доволни от отоплението.При мен топли горе-долу такава площ в къща, даже стаите са две, че дори и по-голяма, която също е със стабилна външна изолация/8 и 10 см/.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
