Страница 69 от 123 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Aug 2010
    #1021
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    амиFTX50GV е с 1000лв по евтин от този FUJITSU -AWYZ14LB NOCRIA как няма да избера 1 вия , кажете ми нещо повече за модела някой имали го и как се справя ?
    Aug 2010
    #1022
    FTX50GV-Охлаждане: 1,7-5,0-6,0 kW / конс. 1,55 kW
    Отопление: 1,7-5,8-7,7 kW / конс. 1,6 kW
    FTXS50G/RX50G-Охлаждане: 1,7-5,0-6,0 kW / конс. 1,55 kW
    Отопление: 1,7-5,8-7,7 kW / конс. 1,6 kW не е ли множко за стая 30 кв.м ???
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1023
    А ти измери ли я? Да не излезе 35 м2 накрая? А може и 25 да излезе... тогава "12-ка" става.
    Казах ти да зарежеш тези означения и да гледаш в киловати!
  5. Novice
    Dec 2006
    #1024
    Привет,
    Моля за съвет относно климатик и фирма, която да го инсталира.
    Става въпрос за хол/дневна, 24 кв. м., 2,55м. височина, в нова кооперация в гр. Бургас. Климатикът трябва да охлажда добре. В много редки случаи през зимата ще се ползва и за утопление (т.е. може и да похарчва малко повече в режим на утопление). Бюджет 1000 лв.
    От прочетеното във форума мисля,че една Midea MSG 12 може да ми свърши работа, но вие разбирате по-добре и ще кажете дали това е така. Ще приема и други предложение.
    Поздрави,
    Радо
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1025
    Fujitsu ASYA12LGC.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1026
    Fujitsu ASYA12LGC.
    +1 за Fujitsu ASYA12LGC
  9. Novice
    Dec 2006
    #1027
    Благодаря Ви за бързия отговор!
    Още един въпрос - за един и същи климатик ли става дума - ASYA12LGC на Вулкан 2002 и ASHA12LGC - в Булклима?
    Нищо не казахте за Мидеята ;-)
    Поздрави,
    Радо
    Dec 2006
    #1028
    Че какво да кажем за мъдеята в сравнение с Фуджиката?
    Да,за един и същи климатик става въпрос...Първото е фуджицу,а второто е дженерал,еднакви модели на две търговски марки,освен третата Фуджи...
    Apr 2005
    #1029
    Взимай Fujitsu General-а, и да не си попитал трети път за Мидеята. Разликата е като между Москвич и Тойота...
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1030
    Георги Пенчев вземай Дайкина, аз имам такъв на 30 квадрата магазин и се справя отлично! Преди това бях с 12-ка и се усещаше, че е малък! Заради 200 лв. разлика няма смисъл да рискуваш с 12-ка., не е лошо да имаш малко аванс. Климатик не се купува всяка година.
    Сега да питам и аз. Трябва ми климатик в офиса, утре трябва да го купя. Около 20 квадрата е, първо се влиза в 4 квадрата коридор, после има две преходни стаи по 8 квадрата! Мисля да сложа това бижу в коридора:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    Добре съм решил, нали?
    П.П. Отдавна ми е мерак да пробвам подов климатик. Зимата да поддържа около 20 градуса, лятото - около 22.
    #1031
    мхм
    едит - само гледай да е насочен към отворените врати за стаите
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1032
    Точно срещу едната стая се пада, малки са стаите и ниски -около 2,20 и няма да е удобен друг климатик.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Еми слагай.КАто няма друг вариант, може и това да е най-подходящия з а твоя случай.На ниското ще събира повече прах ама кво да се прави при 2.20 таван...
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1034
    Да, тъкмо ще видя как работят подовите. Ще имам база за сравнение, когато на зима трябва да вземам 2-3 климатика за големия апартамент. Иначе съм виждал и нормални клими да монтират на ниското.
    Feb 2009
    #1035
    Досега не съм чул отрицателно мнение за подов климатик
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
