Страница 122 от 123 ПърваПърва ... 72112120121122123 ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Dec 2010
    #1816
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Моля за помощ при избора на климатик.Не мога да се спра на един модел,свил съм вариантите до...8 Трябва ми за помещение 45 куб.м. 2 външни стени,алуминиева дограма,таванско помещение.Температурата преди няколко дни без отопляване като се нанесохме беше 7,8гр.В момента в хола(65куб.м.) Фуджитсо 12лцц подържа 22 при 22 зададени и 3гр външна темп.Притеснява ме сметките за ток да не бъдат мн високи,ако се налага климатика да работи често на по-високи обороти от номинала.Ето климатиците между които не мога да избера
    - http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=138 Daikin ftx35jv 1.3/0.29 3.5/0.95kw 4.8/1.29kw минимално номинал и макс отдаване и консумация при отопление
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=82 Тошиба RAS-137SKV-E 4.2/1.14кв 5/1.48кв 0.9/0.17 4.2/1.14кв 5/1.48кв
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=26 General 09LDC 0.5/0.25kw 3.6/0.81kw 6.1/1.96kw
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=119 Panasonic KIT-E12-LKE-3 ETHEREA 0.8/017kw 4.4/1.09 6.7/1.93kw
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=83 Toshiba RAS-167SKV-E 0.9/0.15 5.3/1.15 6.2/1.8kw
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=10 Sharp AY-XP12GHR 0.9/0.15 4.2/0.97 6/1.7kw
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=78 RAS-B10SKVP-E - Super Daiseikai III 0.6/0.12 3.2/0.63kw 6.10/1.71kw (в техномаркет го има за 1710лв)
    http://www.**********************/klim...25va-212.html# Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
    Ще съм радвам да чуя съвети на специалисти с + и - на моделите спрядо други и т.н.. Панасониците странно,че не им дават 3г гаранция,Дайкина и Муцито май ще ми дойдат слаби,а Шарпа по-шумен какво мислите
    Jun 2009
    #1817
    Цитат Първоначално публикувано от izbornaklimatik
    класация при съобразяване на критериите цена/мощност/качество според мен за твоите 18 кв.м. при 2.55 височина:
    1. Тошиба 10 SKVP (от твоя линк)
    2. http://www.fujielectricbg.com/ (ново предложение от мен-обърни внимание, че цената е С МОНТАЖ и доставка и излиза по-евтино от твоето фуджитсу 9 LD защото при него не е включен монтажа около 150 до 200 лева)
    3. мицубишито от линка ти.
    П.П. тази зима има бегли впечатления от един панасоник 12 LKE, но той е монтиран в 14 кв.м. и работи он-оф, освен при големите минуси миналата седмица до -11 беше и стопляше.
    Dec 2010
    #1818
    Днес ходих до магазин за климатици и окончателно съм се спрял на фуджицу LDC 12 или Panasonic - cs/cu-e12lke, разликата в цената е 100 лв в полза на фуджицуто.Някой има ли мнение за фирма КУУЛТРЕЙД ЕООД или за Вимакс, за качеството на монтажа?
    Oct 2010
    #1819
    Здравейте, след помощ от форума /за което съм много благодарен/ се сдобих с 2 броя Тошиба 13 PKVP-E, и съм много доволен - прекрасни машини - тихи, безшумни, топлят и не се забелязват . Сега нужда от помощ има приятел, който за съжаление не разполага с толкова голям бюджет. Касае се за ново жилище /ново строителство/, както той го описва: "...Размери в метри Д/Ш/В - хол - 7,05/3,55/2,55; спалня 3,46/295/2,55; детска 4,46/290/2,55. За температурата около 22-24 градуса желая да поддържаме. Апартамента е изцяло южен, с изложение на всички стаи към юг, широки прозорци и ПВЦ дограма с нискоемисионно стъкло,т.е задържа топлината. Без отопление вчера /19.12.2010г./ беше към 15-16 градуса...". Касае се за маломерен тристаен непреходен апаратмент, наистина изцяло южен, втори етаж, изцяло вътрешен /има апартаменти от всяка страна, отдолу и отгоре, външна е само южната стена, където е дограмата и терасата/, хола с трапезарията /едно помещение с правилна правоъгълна форма/ и двете спални са на една линия с южно изложение и прозорци само от юг, по късата си стена, и излизат на обща тераса, която минава пред стаите /южна/. Няма какво да спира слънцето /Княжево, изглед към Витоша/. Строителството е с външна изолация.
    Моля за помощ да му предложим максимално добър климатик, без плазмен филтър, от добра марка /Митсубиши, Тошиба, Дайкин ,Фуджитсу или нещо подобно/, модел за европейския пазар /не могат да възприемат дистанционните с йероглифи и трафове/. Бюджета му е ограничен, но Ви моля да ми посочите подходящи климатици с максимално ниска цена при съотношение цена/качество/ за безпроблемно отопление до 22-24 градуса, да топлят до -15 градуса, и с добър контрол на въздушния поток. По цените той ще се ориентира дали да си сложи два или три климатика, като го убедих да не прави компромис и да си сложи само нещо, което да си струва парите и да топли. Знам, че без цена е трудно, но дайте наистина добри климатици за тези помещения без екстри, последни модели и глезотии /като аспирация и т.н. и дизайнерски серии/, но които да вършат работа. Благодаря! Без втора употреба.
    #1820
    За хола http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_56.html , за другите стаи 2бр. 7LGC според мен ще му стигнат
    Dec 2010
    #1821
    На 22.12.2010 ще поръчвам климатик,както писах по-горе влияние за избора ми ще окаже и фирмата, която ще го монтира.Някой има ли мнение за фирма КУУЛТРЕЙД ЕООД или за Вимакс, за качеството на монтажа?
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1822
    seshtInfo то хубаво,че искаш да обзаведеш и твоят приятел с хубави клими,ама хем от топ марките,хем и на ниска цена-това го иска всеки,и все пак ,какво като сума ще рече, ограничен бюджет за вас-вярно,че за топъл апартамент и може да се направи някакъв (но разумен) компромис,с по малка машина.
    Oct 2010
    #1823
    До Diksanal: Ами ситуацията е такава, че момчето ще се ориентира какви пари да даде по това каква е минималната добра машина от хубава марка за тези помещения. не че иска да е без пари. Т.е. бюджета е разтеглив според минималната качествена машина, без плазма, на каквато й е цената. Колкото и да е тази цена. Все пак ще се съгласите, че има разлика между Тошиба Дайсекай 5 серия и Дайсейка 3 серия в цените, а качеството не е много различно. Т.е. възможно е да се посочи машина за тези помещения, без да е върха на технологиите /ФД 25 на Митсубиши Плазма Дуо, Тошиба ДС 5 серия и т.н./. Все пак го притиснах ребром и бюджета по възможност за спалнята и хола е от порядъка на 3000 лв. общо за двата климатика с монтажа. За тези пари възможно ли е да се препоръчат машини?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1824
    Разбира се.
    12LD за хола и 7LGC за спалнята ще влязат дори с монтажа в 3000 лв.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1825
    Друг вариант за хола е този, а за другите две стаи, както са казали smoky и deian този, за детската стая може и 9LDC добре е да има допълнително пречистване на въздуха с плазма филтъра.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1826
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    момчета какъв дайкин и къде разположен за помещение 50кв.м. около 130куб.м.,което ще се използва за зеленчуков магазин(отворен съм и за други марки).
    да се похваля.............взех го мамка му(на лизинг,щот лев йокму)ftx71gv.и пак да питам къде да го сложа,като имате предвид че по стените ще са стилажите със зарзавата и не трябва да ги обдухва директно.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1827
    Еми сложи го да духа към прозорците/ вратата или по дължина на помещението.Честито ти.Па друг път ако можеш взимай н а кредит, че лизинга е по-скъп и до внасяне на последната вноска не си собственик на климатика...
    Dec 2010
    #1828
    САМО ОТ РАДЕВИ ООД НЕ КУПУВАЙТЕ!!!Преди две седмици наш съсед си монтира климатик от тази фирма.До тук добре и като се почна едно бучене едно виене цялата ни стена вибрира.От тогава не можем да спим.Оказа се че всички съседи на горе го чуват също.Трагедията е пълна!!!Ходихме във фирмата не ни обърнаха изобщо внимание!!!Това не е нормално според мене.Монтажа ли им куца климатиците ли са им боклуци незнам!!!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1829
    Каква е машината, да не е някой САМСУНГ.Иначе може да е и от монтажа, и от самата машина.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1830
    Цитат Първоначално публикувано от маги77
    Е па то навсякъде продават едни същи марки климатици и има климатици от определени марки с които цялата кооперация получава билет за излитане до МАрс или поне в Стратосферата.Зависи и от марката климатик...И аз имам съседи които дадоха по 7 хилки за прекарване на газ и сега като не им изнася цената на отоплението с газ си взеха от климатиците(мидея 18-ка и два хайера 12-ка и 9-ка) с билет до Марс.Лошото е че заедно с тях към Марс излита и цялата кооперация...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
