Страница 29 от 123 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Dec 2006
    #421
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    ФИЛТЪР ЗА ИЗУЛИРАНЕ НА ЛОШИТЕ МИРИЗМИ В ПОМЕЩЕНИЕТО.
    Jan 2010
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Това отнася ли се и за МЕ или само за МХИ?
    Този дали има опасност да го сполети същата участ? http://dimeli.eu/klimatici/mitsubishi/58-msz-jxv228
    Моят е със същото вътрешно тяло като този предполагам че разликата е софтуеъра или ако този е 100Вт. На моят дзер му усетих каде му е болката за да трупа лед.Проблема е в една малка дупчица на тавата в задният ляв ъгъл а самата тава ....дупчицата има ръбче подгънато навъте и високо около 3 ,4 мм. което е достатъчно да събира вода и да започне да прави лед ...Ще се косултирам с сервиза дали е въсможно да се подгъне това ръбче надолу и да си изтича водата свободно без да се задържа в тавата
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #423
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Що се СМЕЕШ бре, толко са учили хората, а вие после се чудете защо след монтажа все едно някой се е } @ на метеното...
    Те не са виновни Интереса им ги кара
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #424
    Здравейте, предстои ми да си сложа климатик или два, но не съм ползвал до сега и имам много въпроси. Във форума има доста интересни и полезни теми, но все още не мога да се ориентирам. Като начало искам съвет за качествен и не много скъп инвертор за хола и нещо по тихо за спалнята, евентуално един по голям в хола ще може ли за отоплява двете помещения? Дали да е нов или втора употреба от японските? Разположението дали е удачно? Апартамента е последен етаж, тухлен, има външна изолация но на тавана няма, с нова дограма. Ако имате идеи как да отоплявам кухнята също са добре дошли, обмислях вариант с едно външно и две вътрешни тела но май ще е доста екзотично и не знам доколко ефективно. Ориентировъчно бюджета е около 1100-1200лв за бр Ще съм благодарен за всякакви съвети.
    http://prikachi.com/files/1432157y.jpg
    [img width=800 height=583]http://prikachi.com/files/1432157y.jpg[/img]
    #425
    За тези пари - два броя Фуджицу 12ки плюс един за кухнята или Мидеики.
    Dec 2006
    #426
    Лавшо,къде има фуджицу 12ки за 1100-1200 лв,че и аз да си взема няколко?
    Мегатон- с тоя ограничен бюджет си само за японки втора ръка,че Мидея и изискването ти "качествен и тих" нещо не се връзват...
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #427
    3 малко-ползвани японки за 2400 с монтажа, са най-разумното предложение в случая.
  10. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #428
    megaton, виж това-PANASONIC CS/CU-RE9HKE
    -КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
    -СУПЕР АНТИ-АЛЕРГЕНЕН ФИЛТЪР
    -ТИХ РЕЖИМ / МОЩЕН РЕЖИМ
    -РЕЖИМ " МЕКО ИЗСУШАВАНЕ"
    -ТОПЪЛ СТАРТ
    -САМОДИАГНОСТИКА
    -ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ ''AА ''
    - ОТДАВАНА МОЩНОСТ
    ОХЛАЖДАНЕ -2.60 KW (0.90 - 3.00 KW)
    ОТОПЛЕНИЕ - 3.30 KW (0.90 - 4.10 KW)
    - КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
    ОХЛАЖДАНЕ -0.73 KW ( 0.19 - 1.00 KW)
    ОТОПЛЕНИЕ - 0.82 KW ( 0.17 - 1.15 KW) - работи чудесно и при ниски температури.
    Dec 2006
    #429
    То и Хитачита има подобни,ама защо ли избягваме да ги препоръчваме....
    #430
    На 1200 лв мога да ти дам Fujitsu 12LGC колкото бройки си пожелаеш.Колкото до Мидеите - не си напълно прав.
    Dec 2006
    #431
    http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc
    Нали не говорим за цена между нас?
    С кое не съм прав за Мидея?
    #432
    В момента цената от 1200 лв.при нас е към краен клиент без монтаж,а за Мидеите от сериите MSG-MSV HRDN1 мога да твърдя че са съвсем прилични климатици по простата причина че от всичките които сме продали и монтирали(а те съвсем не са малко)имаме само един с дефектирала външна платка и никакви други оплаквания от клиентите.
    Dec 2006
    #433
    Това ли значи "качествен и тих " климатик? До "приличен " има доста разлика. Скърцащата пластмаса,дрънчането на външното,"тихите" 30 дБ на вътрешното и 54 на външното...Явно клиентите ти не знаят какво е 20 дБ на вътрешно и 40-45 на външно.
    #434
    Явно не си монтирал такива климатици и се осланяш на спецификациите и какво си чул от тук от там. Клиентите са такива каквито са,не мога да ги избирам но със сигурност болшенството от тях не могат да си позволят климатици от 2000лв а в ниския ценови сегмент Мидеата е без конкуренция.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #435
    Fujitsu ASYA09LDC за спалнята (по-тих е) и ASYA12LGC за хола. Няма да надхвърли много бюджета ти.
    Общо с монтажа към 3000 лв.
    Ако е много, аз съм за втора ръка.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
