Страница 79 от 123 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    #1171
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    По принцип можеш да топлиш тази квадратура с 50-ката на Дайкин, но ще имаш около 2°С разлика в температурата на двете стаи.
    Aug 2006
    #1172
    ей никой нищо не казва за шарп.узунови ли мразите.толкоз много инфо в този форум и нищо за шарп.
    Plovdiv
    #1173
    За предпочитане е да се спреш на , произведен за японския пазар....Качеството е на друго ниво....
    Aug 2006
    #1174
    http://clima-design.bg/sharp-japan,51.html
    много са скъпи.аз търся по ефтина алтернатива на по горе посочения тошиба.
    блегодаря.
    Aug 2009
    #1175
    Хора за Шарпа няма части ако аварира нещо по него като хаера ще трябва да го хвърлите а за тошибата има части и много сериозна машина ето линк:http://www.daricclima.com/Klimatici/...A-RAS-107SAV-E
    а колкото до отоплението на 2 стай с един климатик е гадна работа защото за да има циркулация на въздуха вентилатора трябва да работи на макс и този шум не се търпи а разликата в t е по голяма от 2оС
    Plovdiv
    #1176
    stoian83, защо пишеш подобни неща за резервните части?! това че, дадена фирма не може да се справи с обслужването на дадени машини, не значи че при всички е така...
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba
    блегодаря.
    Тази фирма продава на по-високи цени климатици на 100волта спрямо други, потърси в интернет други фирми.
    Aug 2006
    #1178
    благодаря
    но в бургас не се намира лесно читава фирма.Като изключим Оссака
    а на втора ръка какви цени обаждат.ум да ти зайде.съветвам някоя сериозна фирма да отвори офис в бургас за 2ра ръка.ще избие рибата.
    Sep 2010
    #1179
    Здравейте . Четох доста из форума за различните марки климатици и след като неможах да стигна до конкретно решение се регистрирах и искам да ви помоля за съвет при избора ми за климатик.Става въпрос за основно отопление на хол (всекидневна) с кухнеско боксче, в къща 1-ви ет. общо 27 кв.м. или около 70 куб.м. източно изложение, една външна (източна) и една граничеща със стълбите стени, изолирани отвътре с 2см. фибран. На тавана предстои монтаж на гипс ксртон с вата.Желаната температура е около 22-3гр. а бюджета с който разполагам е до 1800лв. с монтажа. Не робувам на марки, но много ми се иска , ако е възможно да е нещо по-добро и качествено за тази сума. Очаквам вашите препоръки и мнения. Благодаря Ви.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1180
    Alex22, добре дошъл/дошла! На твое място бих взел това.
    #1181
    Касапа ме изправари.
    Sep 2010
    #1182
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    меси и на двама Ви за бързия отговор. И аз клонях на там само че дали ще смогва, и като чета там за проблемите с някакви "цъкания " втулки и тем подобни този LDC по-добър ли е от LGC за който чета не много добри неща
    Nov 2008
    #1183
    Здравейте, кой от изброените е най добър.Ще се ползва за две малки стаи едната е 13,5 м² 28м³ , във втората няма място за нищо повече и е 9м² около 15м³, общо 43м³,и двете са с вътрешна изолация от 3 см стиропор и са с наклонен таван, затова и сметките ми са приблизителни за кубатурата освен това в стаите през деня ще върви парно но 10-12 часа, през останалото време т.е нощта ще върви климатик.Стаите са така разположени , че има възможност климатика да духа във втората стая по права линия при отворена врата.Единствено подовият ако бъде няма да духа директно във втората стая.
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    http://v-clima.com/prod.php?id=mitsu...z-muz-ge-25-va
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
    Разбира се може и други предложения.
    #1184
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    ... във втората няма място за нищо повече и е 9м² около 15м³..
    Каква е тази стая със средна височина 1.65 метра? Ако са ти толкова ниски стаите освен подовия друг вариант няма.
    Nov 2008
    #1185
    Вярно изглежда смешна височина, но в най- високата част е 2,32,има доста мебели които намалят обема, без тях е около 18 м².
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
