Страница 32 от 123 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #466
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Дай още малко информация - къде се намира жилището, каква е височината на помещенията? Има ли съседи и изолация? Какъв бюджет си отделил? Нокрията е много хубава машина, но ще се огъне при 45 м2 . Deian ми обърна внимание, че планираш 2 климатика за хола. 9LD + 12LD ще се справят. С две думи - правилно си се ориентирал! Малко ме притеснява 9LD w 9m2 стая, но от друга страна Джъсти ще се зарадва
  3. Moderator
    Nov 2006
    #467
    Вариантът, който си го измислил, е добър. Аз, обаче, бих направил следното:
    9 м2 = 9 LD
    17 м2 = 12LD
    Това понеже имаш 10 м2 коридор между двете, който доколкото разбирам искаш да топлиш с помощ едновременно от двете стаи, но вероятно ще ти идват мисли да затваряш вратата на някоя от тях от време на време.
    45 м2 си е доста площ. Аз съм фен на Нокрия и бих рискувал само с една, макар да изглежда недостатъчна. Винаги можеш да добавиш едно 9LD ако не смогне. Друг вариант е да сложиш директно 2 бр. 9LD, 9LD + 12LD или каквато ти комбинация още ти хрумне.
    Все пак, драсни някоя схема на етажа да видим за какво иде реч и евентуално къде да ги разположиш най-оптимално.
    Прогнозирам при теб сметка за ток от отоплението с горепосочените климатици около 150 лв/месец.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #468
    Забелязахте ли 18кв.прозорци и 3 външни стени има в хола.Ако слагаш един климатик ,нека е Нокрия 18 този модел:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz18lb_nocria
    Аз бил заложил на 2 бр.по малки зависи от разположението.
    Mar 2010
    #469
    да 18 кв прозорец и 3 стени
    Dec 2006
    #470
    RKK,тази 18ка изобщо не е оптимална поради факта,че разликата спрямо 14ката е САМО 600 ВТ и в номинала,и в максимала. Докато разликата в парите е към 700 лв. По 1,15лв за 1 Вт не бих казал,че е добра сделка....
  7. Moderator
    Nov 2006
    #471
    18 Nocria си е чисто напъната софтуерно 14-ка, затова и не я препоръчвам. Виж, 24-ката си е изцяло различен климатик, но ми се струва вече прекалено.
    Може би ще е най-добре с 2 броя за хола наистина.
    Mar 2010
    #472
    май най добре една 14 нокрия, а пък ако се огъне ще и окажа съпорт с 9
    аз горе долу смятах загубите на помещението и възлизат на 3000 вата при -10 С
    при положение че нокрията е 6 номинал и 9 мах би трябвало при -15 да дава 50% от номинала което значи че може и да стигне
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    изминалата зима доста се калихме цялото семейство , а пък сметката за ток за 100 кв м етаж от къща - 680-700 лв. на месец
    разполагам с две стаи 9 вътрешна и 17 кв. м. ъглова с общ коридор 10 кв. с PVC дограма с КА стъкло
    хола е 45 кв м с 18 кв. м прозорци и 3 външни стени
    Ориентирал съм се към Фуджицо 9LD за двете стаи, а за хола 9LD +Nocria 14
    моля за съвет и предложения
    Много голяма сметка Бре?!?!?!?!
    Виж нещо се изолиравай, така температурата ще стане по равномерна навсякъде в отопляваните помещения.
    на мен най-високата сметка тази година ми е била 160/ 157 лева за 30 календарни дни-декември2009/януари 2010г.месец. за 45 кв.м. отоплявано помещение без съседи , мансарден апартамент в Пазарджик
    Имаш МНОГО ЯКИ ТОЛОЗАГУБИ.Те с а направо убийствени.Вземи малко се изУлирай както се казва в една интернет страница.
    Те другите дават акъл за климатици ама ти колко градуса искаш вътре-посочи във всяка стая поотделно температурата която искаш да поддържаш деня/нощта по часове, къде е къщата(град) и тази зима до колко градуса падаха при вас температурите през януари?
    Аз бих направил както деян ти е казал с разликата че в хола бих "буфнал": 1 вариант- нокрия 14+12LD или 2 вариант -Нокрия 24 или 3 вариант 2* 12LD.Може да сложиш в хола един дайкин FTX 71GV, но ако има и трапезария в хола по добре д аима поне 1 климатик с плазма филтър(личен опит).
    Успех
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    И тут пришел поручик Ржевский и начались безобразия...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Имах предвид,че дайкин 71-цата сама по себе си му стига за отопление през зимата, без да е необходим друг климатик, Но е по добре ако има трапезария в хола да има и плазма филтър(дори да е закупен отделно от климатика ако вземе дайкина).НА мен Нокрията ми харесва повече, Но човека да си преценява според финансовите възможности,ч е то доста финансова тежест му се насъбира...
    С два климатика отоплението на хола ще е по-гъвкаво особено в преходните сезони като сега може да работи само единият климатик и като "загрубеят нещата" на ход идва вторият.Може и да пробва човека с само с Нокрия 14 винаги му остава варианта да си сложи втори климатик в хола ако Нокрията е недостатъчна за отопление.
    Dec 2006
    #476
    То за моженето-може....Ама да изплющиш 4000 лв в един хол не ти ли се струва малко прекалено,дори и за тебе?
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Не е никак малко(освен ако човека мисли друго) затова му остава 3 по евтини варианта:
    1.дайкин FTX 71GV за около 2100-2200 лева + един плазма филтър за 236 лева(ако непременно държи на плазма филтъра о т препоръчанит е от теб в друг пост от магазин самоздрав) = 2500. Отоплителната му мощност съотнесена ват/куб метър ще съответства на моят хол .При мен е 76 вата/куб метър, при него ще е 70 вата /куб.м.
    2. две фуджитсу 12 LD за около 3200лева
    3.една нокрия 14-ка пък каквото сабя покаже при по -голям студ(от -7-8 надолу) ще му струва 2500 лева
    П.П. такъв етаж "енергоед" за 100кв. 680-700 лева ..., мощност си требе . Аз тая квадратура ще я отоплявам с не повече от 250 лева и то за най-студеният месец при положение,че всичко ми е на ток.
    Dec 2006
    #478
    Между другото пича се е топлил досега с електролизно котле.Така че мераклиите за подобно "чудо" на руския технически гений да имат впредвид" скромните " месечни сметки,както и поздравителните картички за Коледа и Нова Година от съответното Енерго...
    П.П 8200/45/2,5 = 73 Вт/м3,което още повече се доближава до теб....
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #479
    пада се по 6 квата на час при -10
    Mar 2010
    #480
    при 2 броя FTX35JV при -10 г консумация мах 0,81х2= 1.61
    1бр. FTX71 при -10 г консумация мах 2,21 =2.21
    ОБЩО 3,82 MAX консумация и мощ 9,7 kw срещу 6 kw котле които не стигат за 20 градуса
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
