Страница 33 от 123 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #481
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Само не разбрах защо премина на климатици с по-лоши показатели .
    FTX35JV е доста по-слаб от ASYB09LDC. FTXS25G му е прекия конкурент, а не този.
    Dec 2006
    #482
    Koлко са му по-лоши показателите ??? А цената????
    #483
    Не съм сигурен, че FTX35JV има по-лоши показатели от ASYB09LDC. КОП-а при номинална мощност на 9LD е по-висок, но пък колко време от отоплителния сезон климатика ще работи на номиналната си мощност? През повечето време според мен ще работи по близо да минимума си (това особено важи за Дайкина, който има доста по-висока отдавана мощност при работа на минимална мощност). Ако КОП-а се движи праволинейно между номиналната и минималната мощност на двата модела, по мои сметки излиза, че за помещение, което се нуждае от 1.5КВ отоплителна мощност, Дайкина ще бъде по-икономичен.
    Разбира се точните стойности могат да бъдат установени само експериментално, тъй като температурите ще се менят, а според тях и стойностите на консумирана и отдавана мощност на двата климатика, но вземайки предвид показателите им при +7*С по-икономичен изглежда Дайкина.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #484
    Добре, COP не го приемате за критерий, но този FTX35J едва се вмъква в енергиен клас "А".
    Не мога да намеря capacity table за FTX35J/RX35J, затова ще карам по косвен признак, а именно:
    размерите на външните тела на двата модела (от размера на външния топлообменник пряко зависи и икономичността на климатика):
    FTX35J: 55 x 65,8 x 27,5 cm /30 кг/
    ASYB09LD: 54 x 79 x 29 cm /34 кг/ - 13 см по-широко външно тяло (разбирай площ с размер 13 см х 54 см повече топлообменник). Всеки да си го начертае ако иска да добие представа колко е това.
    Цена:
    FTX35J: 1260 лв
    ASYB09LD: 1440 лв
    Dec 2006
    #485
    И защо според теб ТОЧНО площта е критерия ???? Според мен има още няколко ПО-ВАЖНИ детайла - брой медни тръбички,сечението им,брой и ширина на ламелите,разстоянието между тях,дебита на превъртания въздух и т.н.....
    погледни вътрешното на LGC ,как успяха да го свият толкова,а да увеличат параметрите му като твоя лелеян КОП примерно?
    Тези 200 лв кога се избиват с ТЕОРЕТИЧНАТА икономия от 2-3 лв/месец ???
  7. Moderator
    Nov 2006
    #486
    Хах, при LGC били вдигнали COP-a ли . Според мен (а май и според теб беше така, и според още една камара хора), са го смъкнали (цялостния COP, не онази цифричка при +7).
    LGC е точно същия клас като FTX-J. Високият клас на Fujitsu е LDC, както е FTXS-G при Daikin.
    Ако тези 200 лв са проблем, то тогава можем да слезем и 200 лв под Дайкина дори... още 2-3 лв/месец да увеличим теоретично консумацията и сигурно пак няма да се избие .
    След като Дайкин са позиционирали FTX-J серията в ниския клас, значи е нисък клас. Толкова.
    Dec 2006
    #487
    Дидо,точно ти се улавяш като удавник за сламка в тая цифричка за КОПа,затова и давам подобни примери. Това,че някаква серия на Дайкин е базова за тях,не ги прави автоматично същата като базовата на друга фирма. Една базова С-едка винаги е по-добра от базовия Опел,без значение,че харчела повече и вдига по-малко...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #488
    OK де, всеки си има лични пристрастия. FTX-J серията е отлична за размери 50, 60 и 71. Но за 25 и 35 според мен са се поизложили. Дори цената им трябва да е още по-ниска (25 и 35).
    Но аз имам друг начин на мислене. Предпочитам първоначално да дам 100-200-300 лв повече, но да знам, че съм взел по-доброто.
    Apr 2005
    #489
    Здравейте, може ли да ме посъветвате за климатик с най-добро съотношение цена качество за около 1300 лева без монтажа за вътрешен хол 3,20 Х 7,5 Х 2,55. Дограмата е 5-камерна, изолация каменна вата межди двойна стена, като единствената външна стена е по-малката. Най-вероятно се нуждая от 12-ка. Изискванията са ми следните наредени по приоритет:
    1. Да е тих.
    2. Да е надежден
    3. Да е икономичен
    Бях се ориентирал към Fujitsu 12LGC, но прочетеното за бълбукащ фреон, шумно вуншно тяло при максимална мощност и втвърдяващи се тампони на компресора почти ме отказаха. Има ли модели с подобна цена ма Mitsubishi Electric или Daikin, и мобже ли да ми препоръчате някои от тях, защото въобще не мога да се ориентирам в означенията им. Както и фирма която ги предлага и монтира в Пловдив, евентуално. Предварително ви благодаря.
    #490
    На тази цена е само Fujitsu 12LGC.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Това са ундурми, дето не трябва да те притесняват. Машината е отлична.
    Feb 2009
    #492
    И не прави проблеми, както и FTX серията на Дайкин. LGC-то и FTX сериите не са върха на сладоледа, но за парите си и като алтернатива на китайските инвертори са много добри.
    Apr 2005
    #493
    А какво ще кажете за този Панасоник, дали си струва и как е спряму Фуджицу-то http://dekom.bg/?page=product_detail...e14504f02dae32
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #494
    Е то з а тези пари+ 200/300лева поне си вземи нов панасоник от 2009 или 2010г. http://v-clima.com/products.php?brand_id=55който консумира с 150-200вата по малко.
    Ако не искаш да рискуваш едно фуджитсу 12 LD
    #495
    Фуджицу-да, Дайкин - да, Европанасоник - не, не и не. За нищо на света. Абсолютна тояга, независимо кой модел. Панасоник са неоправдано скъпи, но за сметка на това твърде ненадежни кутии.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
