Страница 52 от 123 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Jan 2010
    #766
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Мойто Мицубиши също е с висок минимум , м/б колкото Дайкина и започна да работи ON/OFFкогато температурата навъм беше около 18 * март месец, което според мен е приемливо.Сега има и нещо друго климатика ми е монтиран на север,може би ако е от юг ще спира по рано да речем на 15* или там някаде .Но мисълта ми е че цяла зима не съм имам проблеми особенно при ниските температури.Единственният + според мен на по ниският праг е че може би ще работи не до 18* а до 20* другото е че вероятно ще е и малко по-икономичен според мен .Ама пък след като четох това онова за климите в форума аз бих предпочел Дайкин пред Фуджицу-то ама 100V иначе за 220V съм 50/50 спрямо двете марки.
    Mar 2010
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Джъсти престани да объркваш хората с идеите си за високи температури...аз зимата задавам на мойте климатици 20 градуса,в редки случаи 21,22 ...повече не ми е нужно.Ако разположението на климатика и разчупеността на помещението ти налагат да задаваш високи градуси и максимална степен на вентилация,то това си е лично и САМО твой проблем.Може би имаш огромни топлозагуби незнам,но 50-ка Дайкин да не се справя е меко казано странно.Надявам се да ме разбираш правилно,не искам да звучи като нападка или нещо подобно.
    На мен лично при 22 гр зимата вече ми е некомфортно, много ми е топло и в нас държа около 20-22гр. На нашите обаче около 26-28гр им е комфортно, а аз като отида там и почвам да се потя като луд и ми става лошо, но пробвай се да им обясниш, че те не са в ред и че това не е нормална темп, ако примерно сложат климатик, който да може да им подържа 23гр. Хората са различни и имат индивидуални потребности, както и индивидуални усещания и е редно според техните очаквания и желания да се предлагат продуктите, не само климатиците. За това Justify е прав за себе си, че иска една Т, ти си прав че искаш друга и тн. Реално обаче трябва да се съобразявате с желанията на всеки един и единствено Джъсти казва, че ако някой иска зимата висока Т, то той трябва сериозно да се преоразмери. Повечето изхождате от вашия комфорт или от Т 21-23гр, когато препоръчвате климатик, без реално да питате човека кога се чувства комфортно. Питате за м3, за външни стени, за изолация, за това дали съседните помещения са отопляеми и тн, но никога не питате хората какви Т искат да подържат. Не искам да се заяждам с когото и да било, просто исках да кажа, че хората са индивидуалности с различни потребности и желания.
    Jul 2007
    #768
    С извинение за спама,ама детето обожава да спи на по-хладно,така,че на повече от 21-22 градуса едва ли ще го сложа.За нас е важно зимата Дайкинът да ги поддържа тези температури без проблем,че детето има малък проблем с бъбреците и трябва да е на топло!
  5. Junior Member
    Jun 2009
    #769
    А защо не казвате нищо за новитв подови на Mitsubishi Heavy Industries SRF 25,висок cop и 900w минимум.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #770
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    +1
    И мен никой не ме пита(от фирмите които предлагаха, но затова и аз не ги питах, просто поръчах).В интерес на истината от форума научих доста полезни неща, но за съжаление всички изхождат от желаната от тях температура(тази която те поддържат зимата у дома си), а за повече от 24 градуса казват "Не е комфортно".Ако съм у нас с дълъг ръкав през зимата на 25-26 и на мен ще ми става лошо, но аз си ходя по слипове(дори когато навън е -5 градуса в най-лошия за мен случай по слипове и къс ръкав(под -8 - 9 градуса дайкина в хола не смогва да държи 25.5 - 26. 3градуса).Лично за мен най -комфортната температура зимата е 26.3 градуса-заспивам по слипове, без одeяло и без да съм се схванал когато се събудя.Това е причината да взема силно преоразмерени по критерийте н а повечето съфорумници климатици.Сега ако пазарувах за хола бих си взел или саньо ДК 56У2 или една нокрия 14-ка или едно ЛД 24-ка, също видях и едно фуджитсу ето го http://en.item.rakuten.com/stovetoai...w-fuji-aircon/ , и ако след 2- до 4 години имам излишни парета ще сменя подовия дайкин с това.
    П.П. кво да кажем за мицубиши: за тези пари един саньо, тошиба или горното фуджитсу от линка...
    Dec 2005
    #771
    Хубава цена за такава машина-малко над 3000лв.Тук колко ли ще е?
    Apr 2003
    #772
    Поне 5000
  10. Junior Member
    #773
    цена охл. М о топ. М СОР ЕЕР шум консум. Охл/отопл
    Midea MSP2-09HRFN1 950 0.9 - 3.4 1.1 - 3.8 4.86 4.55 27/52 0.58 - 0.60
    F GENERAL ASHA9LGC 948 0.5 - 3.7 0.5 - 6.1 4.44 4.26 22/46 0.61 - 0.81
    FUJITSU ASYA-09LGC 999 0.5 - 3.2 0.5 - 4.0 4.27 3.96 20/42 0.63 - 0.75
    DAIKIN FTX25JV 1060 1.3 - 3.0 1.3 - 4.0 4.06 3.42 22/46 0.73 - 0.69
    Здравейте, помогнете ми за избор... Става дума за около 15м2 при височина от 2.4 м Стаята е половината в земята, с изолация. Ползва се за всекидневна и спалня от възрастни хора и ще се ползва предимно за отопление зимата. Цената - не повече от 1000-1050лв! Защото има и монтаж 150 лв и отиваме на 1200лв - ТАВАН!!! От многото четене все противоречиви неща излизат:
    1.Мидеята е най-добър от към СОР, но е доста шумен.
    2.Дайкин - нисък СОР, но тих.
    3. Фъджитсу-то по средата, но пък с най-ниски мощности!
    Кое да гледам най-напред? На много места съветват за втора употреба, ала струва ли си - нали новото било ново!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #774
    ivalinai, СОР зимата не топли....Така, че спри се на машина която отговаря като отоплителна мощност за твоето помещение. 36 кубика, тоест ти трябва машина отдаваща поне 2.5 kW на отопление. LGC ще ти свърши работа, но може и да помислиш върху избор на японски климатик втора употреба...И големи мощности и висок СОР....
  12. Junior Member
    #775
    Разбирам! Има и друго лишо - живея в малко градче на ... си и също е проблем. Един вид да си го купя от някъде, да го докарам и отделно монтажа. С две думи - труден избор в ценовия диапазон. Ние имаме в къщи един ТУ-шиба японски втора - вече трета година работи и не сме имали оплаквания през зимата, хем температурите падат и под 20 градуса. Е, не е жега, но в най-големите студове вътре е 21-22 гр. Преди 2 години купихме и ново Хитачи - доста по-шумно но пак кара зимата...
    За Мидеята - нова серия и още не мога да намеря отзиви; мощност 3,8 кВ за 9-ка и 4,4 за 12-ка.
    Фуджитсу 12LGC - до 6.5 kW Е, 1100 лв и може да ги преглътнем. Все пак става дума за родителите ни, а те се топлеха на въглища, но вече остаряват и не могат да вършат тая хамалогия. при това 2 тона въглища са 600 лв, а разпределено за ток за 6 месеца е 100лв. - което няма да бъде надхвърлено от климатика!
  13. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #776
    взимай си Японска машина ако е проблем с дистанционното може да ти бъде продаден с мулти-функционално
    #777
    Здравейте
    и аз се включвам в темата с молба за помощ при избор на климатик. Необходим ми е за таванско помещение с размери 7,00 х 5,50 м. и височина 2,30 м. като отгоре е сачак и покрив, няма никакви изолации по стените, PVC дограма, а изложението е изток/запад. Необходима температура за отопление около 20 -22 гр. Ще бъда благодарна на всеки дал мнение, за да се ориентирам на какво да се спра
    Dec 2006
    #778
    Имаш ЛС
    Feb 2001
    #779
    Здравейте!
    Знам, че тук не сте големи привърженици на Mitsubishi, може би най-вече заради надутата им цена спрямо параметрите, които предлагат.
    Въпросът ми е как ви се струва морално остарелият модел MSZ-GC35VA, при условие, че цената му е актуализирана - 1200 лв от ClimaCom.
    Ще го ползвам за отопление на 25 кв. м. стая (67 куб. м.), тухла, с PVC, без изолация, втори етаж от триетажна къща. Стаята е с две външни стени - едната е с югоизточно изложение (почти цялата стена е прозорец с К-стъкло), другата външна стена в със западно изложение.
    Jul 2008
    #780
    те по-старите модели по принцип са по добре направени....
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
