Страница 50 от 123 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #736
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от frozone
    какво не разбра стая 10кв кво значи нямало да ми работи като инвертор, кви са тия климатици дето предлагате по 1500лв 2kw отопление какво ще стопля с това
    ПРАВ си.
    И аз се чудя как така се обърках.Виноват, ама и другите от форума са виновни защото не МЕ порицаха за това че предложих климатик с 2.5 кв мощност.Грабвай ей товаhttp://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv, ще свърши работа.Има едни хитачита за около 1000 лева взимай от тях, ако не харесаш дайкина.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    ПРАВ си.
    justify Вече ми стана ясно че се майтапиш.А за яките HITACHI. Te са nombar 1.
    frozone още 1 глас и от мен за тази машинка: http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html
    И щом толкова разбираш за каво търсиш съвет в форума ?
    Jun 2010
    #738
    Здравейте, спрял съм се на следната машина CORONA CSH-B229G http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320, но имам няколко въпроса:
    Дали мощността на климатика е достатъчна за стая с размери 5,00 х 2,70 х 2,90 или 39,15 м3, като желая да го използвам както за охлаждане така и за отопление. Апартаментът е с външна изолация, PVC дограма и външни щори (доколкото разбрах това са важни фактори) Последната зима температурата не е падала под 17 градуса без да се използва никакво отопление.
    Охлаждане: 0.8-2.2-3.0kw
    Отопление: 0.8-2.5-3.6kw
    Ще съм благодарен за компетентен отговор от ваша страна. Също така съм отворен и към предложения от ваша страна, в случай че според вас има по-удачни модели на тази цена около 1500 лв.
    Извинявам се, че повтарям поста си от друга тема , но не получих конкретен отговор там относно мощността, а виждам че тук активността е по-голяма.
    Благодаря предварително.
    Поздрави.
    Dec 2008
    #739
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=172
    Виж и този. Имаше участник в този форум с такова Хитачи и бе написал само суперлативи! Въпреки разликата в номинала на отопление, при 2*външна Хитачито има макс.мощност 2.8 кВт, срещу 2.6кВт за Корона, т.е. при ниски т-ри има малко повече запас . Хитачито е и с по-добра цена, със 150лв.почти си плащаш монтажа. Разликата в цената е продиктувана от годината на производство, за Корона моделът е 2009г., но по качество са равни!
    За добре изолирана стая с посочените размери и двата ще отопляват без проблем!
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #740
    Цитат Първоначално публикувано от spielberg
    Поздрави.
    ето една корона http://en.item.rakuten.com/yamakishi/30949300/ капацитет отоление от 0.8 до 5.5кв и японците я дават от 9 до 11 кв.м.Аз бих избрал едно саньо с поне 4.3 кв върхова мощност , ето например това http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html , може и едно фуджитсу 9 LD, но сигурно ще ти е за спалня, а не na всеки фуджитсу му се струва безшумно.
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #741
    Точно за спалня става въпрос и шумът е от значение. Те японците за всички 22-ки им дават 8-10 м2- за 2.2кв или 9-11 м2- за 2.5кв . поне от това което изчетох на японските сайтове. Ще обиколя из Пловдив, да видя какво предлагат тукашните магазини. Може да се насоча и към някоя 25-ца.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #742
    ВИж намерих ти 25 саньо в Пловдив на 1220 лв в промоция! http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo Черпиш
    Фирмата е от Пловдив и да ти потрябват резервни части фирмата е в твоя град
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #743
    http://www.doma.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B...22SC-p2741.htm
    Ето такъв модел го има при мене като втора употреба ......... без забележки
    Dec 2008
    #744
    Цена?
    Jun 2010
    #745
    Здравейте колеги. Обръщам се към вас за съвет Реших да климатизирам хола - 54кв.м + кухня бокс (ЕПК с външна изолация 5см, северно изложение, пвц дограма). Климатика ще се ползва предимно през лятото, като не е изключено да помага и през зимата. От прочетеното във форума се спрях на следните модели:
    MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 63 ZE-S
    FUJITSU AWYZ24LB NOCRIA
    Daikin FTXS60F
    Кой от моделите е по-сполучлив? Не робувам на никакви марки, приемам всякакви предложения, стига да не надвишават психологическата бариера от 3000-3400 лв.
    По-здрави.
    Dec 2008
    #746
    Виж и тези:
    http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo/39-sap-dk56u2
    http://www.dimeli.eu/klimatici/toshi...toshiba-402pdr
    Според мен можеш да помислиш и за два по-малки климатика, които разположени подходящо, могат да работят по-икономично от един голям.
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #747
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    bibi, ей туй 'зимай, доволна шъ останиш. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc Че ще те и топли даже.
    ОК, това да бъде.
    А някакви отзиви за обслужването от Булклима? Свестни ли са за монтажа?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #748
    Съвсем прилични са. Но ако си капризна, имаме колеги във форума, които са наистина на висота.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #749
    @Kasap,
    сърдечно благодаря за всичко!
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #750
    Абе Fujitsu и Fujitsu General една и съща марка ли са?
    Примерно тук:
    http://tinyurl.com/2bgy7pm
    и
    http://www.bulclima.com/products/kli...ujitsu-general
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
