Страница 58 от 123 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    #856
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    А въпросния модел(FTXR28E/RXR28E) ще става ли за 20м2 или е слаб, защото пише квадратура 12-22 м2?
    P.S. Сега пък видях в друг сайт са го дали От 25 до 35 кв.м.
    #857
    Не е слаб. Напълно достатъчна му е мощността.
    #858
    Много благодаря за съветите. Ще вземем препоръчания ASYB09LDC plasma, ние и също се бяхме спрели на него
    Сега да ви питам за друг климатик трябва ни за хол, за наематели, тъй че търсим инвертор за 700-800лв. Холът е с рамери 5 на 3.50, височина 2.70 в панелен блок, предпоследен етаж, една външна стена с дървена дограма, източно изложение и без топлоизолация. Може да споделите и за добри фирми за монтаж в Пловдив. Благодаря
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #859
    Цитат Първоначално публикувано от Cllay
    Нямаш никакъв проблем с мощността за 20 кв. м.
    Jan 2010
    #860
    Здравейте! Днес ме осени друга идея ! Реших, че за въпросния хол след като няма да се топля с климатика защо да се набутвам (колегата bobovo е прав) с инвертор, по-добре да взема някой конвенционален, а да оборудвам малкия с един по-читав инвертор. Та днес ми направиха следните предложения:
    Вариант 1:
    - за детската SHARP AY-XPC9JR (бил произведен в Япония);
    - за хола SAMSUNG AQ12***.
    Вариант 2:
    - за детската Panasonic E9LKE;
    - за хола Midea MSG-12HRN2.
    Общата цена е почти еднаква и на двата варианта: под 2100лв с монтаж (и на двата климатика тръбите са по около 3,8м.). Моля за мнение и съвет или по-добро предложение в този бюджет. Може и по-нисък .
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #861
    Цитат Първоначално публикувано от ermenkov
    Вземи си 2 вентилатора за 60лв. от Метро.
    Dec 2008
    #862
    ermenkov- Fuji 12UD струва 650 лева в промоция е ,това за хола.На детето в стаята може да вземеш 12LGC 999 лв.
    Jan 2010
    #863
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Sep 2005
    #864
    Моля за помощ, кой от двата климатика да избера
    1. Дайкин Модел: FTX50GV / RX50GV - 1700 лв с монтаж
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    или
    2. Климатици FUJITSU GENERAL Модел: AWYZ14LB NOCRIA- 2700 лв с монтаж
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
    Приблизително времето за което ще се използва е 2-3 месеца за охлаждане и 5 месеца за отопление.
    Та мисълта ми е тези 1000 лв отгоре за Нокрията струват ли си и дали ще могат да се избият и съответно след колко време? Може би въпроса е глупав, но от толкова четене се пообарках и най-вече ме заболя главата
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #865
    Цитат Първоначално публикувано от maddevil
    или
    Избиване от разликата няма да има.Избиването може да дойде от работата ти по чистенето на филтрите на дайкина веднъж на 10 дни, на нокрията 2 пъти в годината+ озоноращ ефект от УВ ламапата.И Какви са тези цени за Нокрията има същата нокрия за 2350 лв без монтаж с монтаж 2500 лева...
    Sep 2005
    #866
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами във Велико Търново толкова искат за Нокриата.
    Значи до колко разбирам от поста само заради миенето на филтрите съм на + тази лампа точно където ще бъде сложен климатика няма да има голям ефект.
    Някои друг да има друго мнение, за сега всичко клони към Дайкина
  15. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #867
    здравейте прочетох в последния пост за daikin ftx50gv и пак се вкарах в размисли . трябва ми климатик за 27-8кв. м. хол който трябва предимно да отолявам. Като цена и марка се бях спрял на fujitsu 12 ldc който отдава номинал4.8 на отопление при консумация 1.3кв, но се съмнявам дали ще се справи с квадратурата и сега хоп daikin с номинал 5.8 и консумация 1.6кв.. и сега ви моля за съвет кой е по-добрия като цена и двата модела ме устройват , но въпроса е кой би се справил с тези 27-8 кв.м. с една външна стена- тухла източна, къща . 1-ви етаж без добра изолация за сега. Другия ми климатик е general 12 usb с който отоплявам 24 кв.м. детска и спалня и зимата се справи перфектно ,искам и с този за хола да не объркам нещо. по принцип май истината е в нокрията но ми е доста скъпа. или пък deneral 14 lgc ама не знам нещо съвсем се обърках. давайте съвет защото ще дойде зима и лошо мерси прдварително за съветите.
    Feb 2009
    #868
    и двата ще ти свършат работа
  17. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #869
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    и все пак кой е по-добре ще се бори със студа, а и е по-качествен
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #870
    Цитат Първоначално публикувано от pas
    След като дженерал 12 USB се е справил перфектно в 24 квадрата тази зима според думите ти не виждам как инверторния general 12 LD няма да се справи в 27-28 квадрата.Ще има и плазма филтър което не е за пренебрегване.
    daikin FTX50GV ще има по-голям запас от дженерала за по ниски температури, ако се наложи и външното тяло ще е по-тихо и безшумно.
    Парите са твои, ти ги даваш и ти решаваш
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
