Страница 48 от 123 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Jun 2010
    #706
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Здравейте,от 2 часа се ровя във форума за да намеря отг. на въпросите си,но -УВИ,нищо не ми е ясно.Освен да се забавлявам на остроумието ви и да се изненадам ,ч
    Jun 2010
    #707
    ЕТО ДОРИ И ПОСТА СИ НЕ МОГА ДА НАПИША КАТО ХОРАТА....)
    1.Започвам с това ,че съм жена.....и нека не звучи като оправдание,но нищо не ви разбирам от техническите хави.
    2.Да мина на въпроса -трябва ми климатик за магазин с площ-22кв.м,височина-3.5м,тухли са стените и стъклена витрина2,5м.Май съм се насочила към 2-ра употреба.
    Ако на някой му се занимава- да ми каже най-разумния и "тънък"вариант марка и магазин в Пловдив.
    Благодаря!
    Feb 2009
    #708
    Александър е твоя човек
    http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=18217
    Feb 2007
    #709
    Цитат Първоначално публикувано от dani_mar
    Благодаря!
    В най-общи линии ти трябва климатик с оптимална мощност на охлаждане 4 киловата. По принцип за това помещение трябва да има запас защото е магазин и предполагам, че вратата се отваря често и влизат дебели запотени лелки Втора ръка японска машина трябва да съдържа в номера на модела числото 40. За малко над 1000 лева може да се намери не мнооого стара машина. Тъй като участника във форума Александър е от Пловдив и има достатъчно позитивни отзиви за работата му, а и това му е бизнес аз съвсем спокойно ти го препоръчвам като човек които може да ти помогне в решението на проблема.
    Dec 2008
    #710
    Към предложения модел на Дайкин от thebest по-горе, бих добавил и това предложение:
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=172
    За помещение от 10м2 и двата климатика ще се справят без проблем, дори и без изолация.
    Моят NATIONAL e със същият максимум от 3,6кВт, и 2,6кВт при 2*външна т-ра. Отоплява 11-12м2 без проблеми.
    Да, при -15*външна прави дефрост на всеки час, но в стаята е 22-23* при същото задание, а колко са дните с такива т-ри?
    Ако на Augata е нужна застраховка /запас от мощност/ - SANYO SAP-ZK25X.
    Dec 2008
    #711
    Опаа, това са модели за frozone!
    Jun 2010
    #712
    Мерси blue1, добре че влизат в магазина мъже,които предпочитам пред "дебели и изпотени лели".....С тези 1000лв. обаче ме стресира-все си представях едни 500-600лв .Може би израза" втора употреба " ми хвърляше тези надежди за ниска цена.....уффффффф
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #713
    @dani_mar - имам един свободен инверторен шарп 18-ка, модела мога да кажа със сигурност утре, който стои в склада със събран фреон, тръби откачени откъм външното тяло с дължина около 1.5м и стойка за окачване на външното тяло. Оправяше се добре със 65кв помещение. Закупен беше от "Японски климатици" нещо си там, магазина преди митницата отдясно. От Пловдив съм и ако те интересува мисля, че със приличен монтаж ще можеш да се събереш около или малко над "представите си" Надявам се това, че дистанционното е цялото с "дозо", "ууууззз", "лакаримас", "хай", "нагазаки"...няма да те стресира...
    Nov 2007
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    ако искаш реклама на тошиба или фуджитсу все ще се намери някой търговец във форума, но според мен на фуджитсуто външното тяло ще е по -шумно от на тошибата особено при начално пускане/старт или след дефрост.От друга страна наистина имаше потребители от форума които се оплакаха от шумно външно тяло на тошибата, но се оказа както е писал ванко68, че този шум е от замръзнало кече което след като се махне се "маха" и шума.Мога само да предполагам, че вътрешното тяло на тошибата ще е по-тихо, тъй като няма V-pam което да развърта компресора и съответно вътр. вентилатор на по -големи обороти(з а да отдаде произведената топлина вътре в стаята).Фуджитсуто според мен ще топли повече(но с малко) в сравнение с тошибата.Тошибата има режим комфорт който според мен е много важен за стаи с малки размери-в този режим "крилото" насочващо въздуха е надолу, при фуджитсуто няма такава възможност-жалузите са на положения и дои в най долен режим са леко напред.Според мен фуджитсуто с постянният форсаж при спиране и тръване ще те дразни доста, ако външното тяло е наблизо или н а стена на стая в която спиш.въздуха в режим отопление на фуджитсуто ще е малко по-топъл от този на тошибата.Аз бих взел саньо, но ти понеже в твоя случай държиш н аизбор между 2-та климатика, ще взема тошибата 13-ка(аз винаги обичам да има запас за зимата)-дори да спира и тръгва тошибата не се форсира , а с презапасяване с 13-ка ще топли дори навън да е -10-15.За тези пари коже да вземеш и една плазма фуджитсу 9 LD която по мощност напълно конкурира и превъзхожда тошибата и фуджитсуто LG/C, но и при нея има вероятност да се форсира.Не колкото твоят самсунг, но все пак...
    Благодаря много за информацията, везните клонят към Тошибата, защото за нея мога да получа отстъпка, докато за Фуджицуто - не. Освен това въпроса с шума е много важен за мен, тъй като 2 малки деца (и нервни родители) ще спят в стаите.
    Остава да взема решение за малката стая (12 кв.) дали да е RAS-107SKV-E или RAS-137SKV-E. Аз също обичам да има запас, но 13-ката няма ли да е тотален overkill за това стайче?
    Има ли разлика в качеството между 107 и 137-цата или само капацитета е различен? Някой има ли информация? Четох едно мнение, че 107 бил пуснат на промоция (някога) защото бил несполучлив??
  12. Moderator
    Nov 2006
    #715
    За малката естествено, че ще вземеш 10-ката, а не 13-ката.
    А това, дето justify казва, че Тошибата не се форсирала при тръгване... не знам на базата на какъв опит с климатика го казва. Аз не съм толкова сигурен, но и в обратното не съм сигурен. Ако някой има такъв модел, нека той да сподели.
  13. Novice
    Dec 2006
    #716
    Дойде времето и аз по-сериозно да се замисля за климатизация на дома. Става въпрос за апартамент в гр. София на 5 ет., като всички стени без южната са външни.
    Зимата се отоплявам на парно, което е доста слабо (няма да кажа нищо за Топлофикация...) и се налага да включвам допълнително радиатор в детсаката стая и духалка в кухнята и спалнята. Като резултат общата ми сметка за парно и ток е 350 + 150=500 лв. на месец. Решил съм да тегля един кредит и да реша въпроса с отоплението (пък и с охлаждането през лятото, че нещо тези дни жегите въобще не ми понасят). Моля за Вашите компетентни препоръки за климатици в хола, кухнята, спалнята и детската стая. Ще съм Ви благодарен ако предложите два варианта: Вариант 1 - най-добро съотношение цена/качество и Вариант 2 - решение с високия клас климатици. Прилагам и схема на апартамента (височина на тавана 2.6 м).
    Предварително Ви благодаря!
    Поздрави,
    Радо
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #717
    Имам наблюдения над няколко служебни.Форсират се(без да се забелязва механичен шум), но няма този звук като при фуджитсу.Не са по шумно от обикновенно когато работят-шума е от влизащия/излизащ въздух, а не от механични части както е при вуншното тяло на фуджитсуто.
    RadoBX
    вариант 1 :
    хол- http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    детска стая-http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html
    спалня-- http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK28X.html
    кухня ---http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub -не е инверторен, но е достатъчен за зимата за това помещение.
    Вариант 2 :
    хол-- а/http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria --- или б/ http://japanclima.com/products/FUJITSU-AS%252dZ40V.html --- или в/http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr
    детска--- а/ - http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/20-ras-221bdr или б/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu или в/http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
    спалня---- а/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu или б/ http://japanclima.com/products/FUJIT...%252dS22T.html
    кухня--- а/http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma по принцип според мен няма хужда от инвертор в кухнята, но всеки сам решава, още повече че фуджитсуто/дженерал има плазма за неутрализиране на миризмите.
    Вторият вариант е доста по скъп, но аз така разбирам луксозно изпълнение с висок клас климатици.
    Aug 2009
    #718
    налага ми се да си купя 2 нови климатика с които да се топля и зимата (в 1иа апартамент съм с panasonic JKE-3 и съм мн доволен) , сега искам да си купя 1 за 10-12 квадрата и 1 за 22 квадрата и двете стаи за вътрешни с дограма и изолация с по 1 външна стена кой модел бихте препоръчали ако може да е до 1200лв иначе съм отделил по 1600 за климатик
    Поздрави
    п.п.искам да харчи малко и да топли зимата панасоника при-15 държеше 20-22
    Dec 2008
    #719
    Ако си доволен от Panasonic JKE-3, имаш готов отговор, защото съотношението цена/качество е много добро.
    Ако имаш желание за нещо" екзотично", предназначено за японския пазар, виж тук:
    http://www.dimeli.eu/klimatici/sanyo
    SANYO е може би най-добрият избор в съотношение цена/качество от моделите за Японския пазар....ако си предубеден за машините на 100V, моят съвет е да рискуваш, струва си!
    #720
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    За 10м2 с изолация и дограма и климатика да бачка като инвертор (трудно)!? Горните модели особенно Фуджицу едва ли ще бачка като инвертор, мога да ти препоръчам следното SANYO DK22T и не защото на хартия има сравнително нисък минимум, а просто защото имам такова нещо у дома, което работи почти при същите условия. Мога да кажа че машинката рядко изключва, но все пак излючва т.е. не работи на 100% нато инвертор.
    какво имате в предвид с това че няма да работи като инвертор ?
    видях някои предложения които са 3kw само отопление, аз имам една духалка 2kw и не може да стопли грам
    1500-1600 не ми се дават честно казано за такава малка стая
    asya 9ка или 12ка няма да свърши работа казвате така ли ?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
