Страница 92 от 123 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1366
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от zwan
    Моя грешка - Фуджито има номинална мощност 4.8, а Дайкин 5.8 , но казвате че дайкина при -10 ще има 3.7 номинална мощност, което ми се струва добре.
    Притеснява ме единствено какви проблеми ще има ако има преоразмеряване (в случая с daikin ftx-50gv).
    Също някой да има информация къде ги правят тези Fuji или респективно Fujitsu General, тъй като в Търново има офис на Булклима, а разбрах че няма никаква разлика между Fuji и General... поне показателите по спецификации са еднакви.
    А да - и ми е интересно какво значение имат тези плазмени филтри - по някакъв начин улеснява ли поддръжката, защото честно казано не ме интересува да има антиалергични и т.н. филтри, тъй като вярвам че колкото повече бактерии във въздуха, толкова по устойчив и борбен организъм
    ето какво е било зимата при теб
    януари 1997 http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=1997&month=01&station=155300&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8
    декември 1997 http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 1998http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 1998http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 1999http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 1999http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2000http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2000http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2001http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2001http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2002http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2002http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2003 http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2003ttp://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=d&year=2003&month=12&day=02&submit2=%CF%CE%CA%C0%C6%C8
    яунуари 2004http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2004http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2005http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2005http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2006http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2006http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2007http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2007http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2008http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2008http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2009http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    декември 2009http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    януари 2010http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    февруари 2010http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    ако не беше къща( или поне да имаше прилична топлоизолация) бих препоръчал дженерал 12 ЛД-плазмата е много хубава екстра, но при тези градуси при теб и вероятно големи топлозагуби 50-ката дайкин.Принципно В.Търново е балкански климат и то в Северна България, проблема според мен не е толкова еднодневна или двудневни ектремно ниски температури, а по-скоро няколко поредни дни 4, 5 или повече дни с температури през цялото денонощие под нулата и без да има слънце съпроводени с висока влажност -суграшица или мъгла.През В.Търново си имате и река и влажността + балканския климат са предпоставка за по чести дефрости и по трудна работа на климатиците в режим отопление зимата.
    Принципно дженерал 12 ЛД е страхотен климатик, но ако искаш 100% сигурност за отопление през зимата и температура вътре в отопляваното помещение между 22 -26 градуса, дайкина 50-ка ще я осигури.
    Относно преоразмеряването-ами нека другите колеги от форума да посочат климатик който:
    1.ще работи като инвертор от +7 до -20 без да спира
    2.ще може да осигури 24 часа 14 дни без прекъсване 23-26 градуса в продължение на не по -малко от 14 дни ако се наложи и времето ни зарадва през тези дни с температури под нулата (от -2 до -20 градуса)
    Не мисля че има такъв климатик, освен при нечовешка изолация, която досега не съм срещал в Бг.
    Oct 2010
    #1367
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Меси за отговора и за стойностите за климата.
    Наистина съм близо до реката (по-малко от 100 метра), а и съм в старата част на града където е нещо като клисура и се събират доста мъгли и е изключително висока влажността дори и през зимата (имам предвид при минусови температури).
    А какво казвате че е хубаво в този Фуджи 12 ЛД? Това че е 16-ка BTU и че има COP = 4 ?
    Аз ще искам температурата да е максимум 22 градуса (26 е неразумно), така че ми е интересно дали таблицата която е постнал ivan1 за Фуджи 12 ЛГ е истинска и при -10 може да държи 3.5 киловата?
    Относно преоразмеряването - казвате че няма проблеми... защото съм чувал за хора, които си вземат 18-ки за хола (ново строителство, което значи и кухненски бокс) и 12-ки за спалнята и съвсем добре се отопляват с разумни сметки за ток. Мисля преоразмеряването при моя случай няма да е проблем, нали?
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1368
    Ако си сигурен, че искаш максимум 22 градуса(лошото е ако съпругата/приятелката иска 25-26 и хване точилката ако не я слушаш -За 25-26 фуджитсуто може и да не смогне, при ниски температури и при река на по-малко от 100 метра) пробвай с фуджитсу/дженерал/фуджи 12 ЛД-не си чисти сам филтрите, но за хора с дихателни проблеми и хронични дихателни заболявания плазма филтъра е страхотен и облекчава дишането, отделно въздушната струя няма да е така силна както на дайкина 50-ка, но пък дайкина мисля, че е с малко по-добра механика(компресор, ел.мотор на вътрешната турбина).Сметките няма да се раличават много разликата в копа не е голяма, а и според мен сметките зависят повече от топоозагубите отколкото от копа, особено когато дайкина е с 3.63 срещу 3.92 за фуджитсуто.
    П.П. до един месец ще сложа такъв(12ЛД) на офиса 17 кв.м., но аз се презапасявам, защото контатирах(по електронен термометър), че зимата най-ниските температури за от 7,00 часа до 8.30 сутринта преди за изгрее слънцето.
    ...пък и всички във форума ме знаят, че съм топлолюбива птица от шатрата на Кадафи...
    Aug 2010
    #1369
    Хора купих си MITSUBISHI SRK 35 ZJX-S!Супер е!
    #1370
    Колегите във форума се въздържат да ти дадат еднозначен отговор, кой от посочените от теб модели да избереш. И с право го правят, при това което си написал.
    Привет и от мен.
    Предишната зима се отоплявах със съществуващата инсталация от стоманени радиатори Корадо (тип 22), и има такъв в тази стая, които е с размери 2,3 на 0,5 височина, и отдавана мощност го казват че е към 3 kW.
    При под -5 градуса беше ужасно трудно да се стопли стаята, да не кажа невъзможно.
    Да се стопли стаята, обикновено означава температура 20-28 С*, в зависимост от това, дали топлиш себе си или жената/каката
    Не очаквай чудеса от климатиците! Нямам поглед в/у моделите, които, си харесал, но от личен опит, видяно, чуто и прочетено да ти кажа:" При -10С* климатика работи на 50% от възможностите си(грубо), но харчи 100% от възможностите си ". Щом при -5*С не се стопляш с радиатор 3 kW, то не очаквай много от климатика. Ще се повторя и в тази тема, но ще го кажа. 15 м2 в къща, не са 15 м2 в апартамент. Правете разлика!
    Sep 2010
    #1371
    от град Видин съм тук си е студенко зимата,бихте ли ми препоръчали климатик за северна кухня(размерите и са д3.35 x ш3.42 x в2.45= 11.45квадрата или 28 кубатура), (кухнята е разширена като е зазидана терасата с Итонг/блокчета/,топлоизолация 5см стиропор има 1 прозорец с дограма 2,10 x 1,4 както и абсорбатор за ,който е направена дупка с изход отвън - от никъде не се отоплява(1-стълбище,2-празна стая,3-баня и коридорче) 4-едната стена е външна (тази с прозореца))
    Искам климатик ,който да ме топли и да харчи малко(това е основното ) и да струва възможно най-малко пари(и това е важно също) .
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1372
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    Все едно да тръгнеш за риболов, за да хванеш голяма риба ама да е без кости, за да не се задавиш, но си нямаш и стръв, за да я уловиш, ето това няма как да стане.
    За условията, които си поставила най-добре е японски втора употреба или Фуджитсу 7 LGC - Ще те топли, ще харчи малко и не е много скъпо.
    http://japanclima.com/products/FUJITSU-ASE252K.html Данни за климатика Благодарение на Александър
    Модел:2005 година/R410/100V/Made in China
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 3.2)
    Консумирана електроенергия: 510 W (185 ~ 1200)
    COP: 4.90 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.5 ~ 5.0)
    Консумирана електроенергия: 530 W (230 ~ 1500)
    COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.6 kW
    Консумирана електроенергия: 1140 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Или http://japanclima.com/products/NATIO...252dZ252A.html Данни за климатика
    Модел: 2003 година/100V/Made in Japan
    Консумация: 485 W
    COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Консумация: 630 W
    COP: 4.76 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    COP: 5.00 (средна стойност)
    Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
    Снимки на гореспоменатите два климатика може да видиш https://forum.setcombg.com/index.php...3366.1120.html
    Sep 2010
    #1373
    Цената 800лв ме устройва ,но дали ще мога като държа вратите на кухнята и хола отворени да топля и коридорчето с климатиците от хола(Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA) и кухнята? - бяха ми предложили Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - не е ли по-добър вариянт (Фуджитсу 7 LGC няма ли да е малко?) Искам за -15 градуса да се приготвя .
    [img width=800 height=457]http://195.149.248.189:8080/2010-10-03/32fe320c7265642178016c68005e7dcb_920x0.jpg[/img]
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1374
    Като гледам как почна да искаш да минаваш по тънката лайсна, а в по-късен етап може да поискаш с двата климатика да топлиш и детската, което ще е невъзможно.
    По принцип ще може да се отопляваш и с двата варианта, но при единия ще имаш по-малка мощност 73,58 W/куб.м. (с японските и 7LGC), а при другия повече 81,13 W/куб.м. (с Мидеа). Но щом е за кухня слагай Мидеата не си струва за толкова малка стая по-скъп климатик.
    Sep 2010
    #1375
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    За детската ще купя трети - просто преди 2 дни купих Фуджитсуто
    Ти искаш да ми кажеш ,че и за коридочето трябва да си купя отделен климатик?
    Мидеата(Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A)) не е по-скъпа а е 200-250лв по евтина в техното имам 5% отстъпка ,но на -15 ще топли ли.
    Някой друг няма ли да изкаже мнение - визирам valen 1,Kasap,КрИс,rist,Lazar,deian,Aleksandars ?
    Или този MIDEA MSG 12 HR гледам ,че много го хвалят
    Търся нещо м/у 500-800лв без монтаж .
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1376
    За MSG-12HR забрави няма го забранен за продажба заради фреон R22.
    Sep 2010
    #1377
    Работата е следната ,за хола си взехме добър климатик ,но ще се ползва и кухнята затова искаме да вземем нещо и за нея, да я топли и да харчи 50-60лв ток месечно макс иначе имам маслен радиатор ,но той харчи повече "уж"!
    Ако не купим сега климатик другата зима бихме купили с 1 външно тяло и 2 вътрешни за 2000-2500лв (за двете съседни стаи),но искаме да толим и тази зима кухнята с климатик нали уж е по-евтино от радиатор
    Oct 2010
    #1378
    Мерси за отговора!
    Общо взето си прав че жената държи да е поне 24 градуса, но ще се примири и на 22 пред алтернативата да е 16-18
    Гледам че пишеш , че Фуджито не си чисти сам филтрите, което сигурно означава че Дайкина ги чисти, която за мен е огромен плюс тъй като 100% ще забравям да ги чистя като знам на аспиратора колко често ги чистя.
    Колкото до плазмата - мен не ме привличат нововъведения, които не пестят енергия, а пък и ние сме към 30-така и все още нямаме дихателни проблеми (слава Богу!).
    Щом казваш че Дайкина е с по-добра механика, а пък нито ще харчи кой знае колко повече (20-30 лв не са нищо в сравнение със сметка от 300-400 лв за ток през зимата), и също така и двата климатика са на една цена в момента,
    определено се спирам на Дайкина.
    Колкото до това че стаята не се топли с 3кв отдавана мощност със стоманен радиатор. Това е така тъй като не се топли през целия ден, както бяхме обсъждали и по-рано.
    Благодаря на всички за мненията. Мисля че съм готов да купувам, пък дано и като пристигне сметката за ток съм така доволен както в момента на покупката
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1379
    Нито това Фуджицу, нито този Дайкин си чистят сами филитрите. Изобщо такива климатици са единици, казвам го, за да не останеш с напразни надежди.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1380
    Не . Първо пита за кухнята, а после добави и коридора и си помислих, че евентуално в следващите ти постове може да попиташ/искаш и детската да отопляваш с двата климатика.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
