Страница 94 от 123 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    #1396
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Да това е Емура-та. 25-ца ти е малка за това помещение, 35-също, ако не е подов Дайкин или Фуджицу 12LDC. Фуджицу-то има плазмен филтър и това до някъде ще реши изискването ти за отстраняване на миризми, но няма да ти създава комфорта на подовия Дайкин, нито ще работи толкова тихо колкото него.
    Защо да те изсели жена ти, само трябва да се намери място за подов монтаж и след това е много вероятно да те заобича повече.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1397
    Цитат Първоначално публикувано от new one
    т.е. да разбирам ли, че Емурата не унищожава миризми и е "прост" Дайкин с дизайн?
    А 25-ца ще ми бъде ли ок или трябва 35-ца? Подов климатик не си го представям как ще стане - жената ще ме изсели
    new one ами ,аз ако бях на твое място бих си сложил този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma
    Или това което колегата rist ти е посочил: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    Който и да вземиш няма да сгрешиш.
    С две думи:
    Подов Daikin-по-голям комфорт
    Fujitsu-12LD -плазмен филтър
    Успех!!!
    Oct 2010
    #1398
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    С две думи:
    Успех!!!
    Това Фуджицу в Япония ли го правят и по-добро ли е от Дайкин на подобна цена (около 2К), а с шума как е - четох, че Дайкин били най-безшумни, прав ли съм?
    а Тошиба? Или Тошибите не са подходящи за мен? Склонен съм да дам по-висока цена, но наистина да получа качество. Благодаря предварително.
    П.С. Тази фирми, която ми препоръчвате е от Варна, а аз съм от София?
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1399
    Имат и за София:
    гр. София
    0885 896 784
    Иван Андреев
    Ами мислиш ,че Fujitsu 12LD не е качествен?Или подов Daikin ,не е качествен?
    Климатика се взима да ти върши работа,а виж ако си падаш газар вземай този:
    http://v-clima.com/prod.php?id=toshi...er-daiseikai-5
    Но, разликата в сметките за ток ще е нищожна.
    Oct 2010
    #1400
    Имат и за София:
    гр. София
    0885 896 784
    Иван Андреев
    здравей,
    знам, че е много тегаво да отговаряш на някой дето хал хабер си няма от това, което го вълнува и задава глупави въпроси (аз съм често в това положение в областта, в която работя), затова благодаря за отговорите и отделеното време. Не знам кое колко е добро и затова питам - все пак климатиците не са лъжици за всяка уста и не е като колата - казваш "купих си Мерцедес" и всички викат "Ееее, страшен си" или "купих си Голф" и всички - "Бате, ти да не си от ПеУник, та така и аз си задавам въпрсочета, като си признавам,че съм лаик, макар да изчетох поне 50 страници по въпроса Последен въпрос (обобщаваш):
    Ако ти трябваше да си закупиш климатик и имаше 2 000 лева (+/–300-400 лв) щеше да си закупиш Фуджицуто, щото то е максимална компилация между топлина, сметки за ток, въздухообмен, дизайн, шум, трайност и т.н.
    П.С. Благодаря за контакта - ще звънна утре, за да дойде на оглед.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1401
    Щом това ти е критерия... Бобо би си купил подов Дайчо.
    Oct 2010
    #1402
    Какво ще кажете за PANASONIC CS/CU-UE12JKE в сравнение с FUJITSU GENERAL ASYA12LGC
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1403
    Ако имаш място слагай : http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    комфорта е незаменим.Ако нямаш място за подов слагай Fujitsu 12LD.
    Това е от мен.
    Ето ти едно видео за DAIKIN FVXS: http://vbox7.com/play:fc02f0b1
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1404
    Цитат Първоначално публикувано от Constantinff
    Panasonic PANASONIC CS/CU-UE12JKE спрямо Fujitsu 12LGC си е дърво.
    Oct 2010
    #1405
    Това е от мен.
    много благодаря. Още един тъп въпрос: на какво разстояние пред подовия не трябва да има нищо или мога да си ги сложа зад столовете на масата на едната външна стена. Много благодаря и лека вечер.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1406
    Може да го сложиш зад столовете щом преградата не е плътна но е хубаво да имаш поне 2 м. разтояние пред него.
    Ето ти тема за четене: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37825.0.html
  15. Junior Member
    Sep 2010
    #1407
    Ето че стесних избора до 2 модела и съм силно затруднен с финалното решение.
    Моля дайте ми последни мнения и съвети, кой да избера:
    Toshiba RAS-B10SKVP-E или
    Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25 VA - Инвертор Plasma Duo
    За Тошибата прочетох и получих доста добри отзиви.
    При Mitsubishi силно ме привлича по-ниския шум - 20dBA в сравнение с 27dBA при тошибката
    Ще се ползва главно за охлаждане през лятото и е за спалня...т.е. шума е важен..
    Рядко за отопление
    Мерси предварително
  16. Junior Member
    Sep 2009
    #1408
    Това е от мен.
    Аз лично не разбирам защо Даикин толкова много си рекламират във всички филмчета прословутият седмичен програматор. Нали от друга страна препоръчват климатика да не се спира. Едното с другото са 2 не съвсместими неща. Мен лично "екстрите" на FTXS-G серията изобщо не ме блазнят, нито този седмичен програматор, нито интелигентното око, но като цяло ако машините са по здрави и добре направени от LD серията на Fujitsu съм склонен да ги монтирам. В противен случай, ако са еднотипни като качество май по-добре да мина на LD, заради така рекламираният плазмен филтър.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1409
    BillyJ, ако е само за охлаждане, според мен няма нужда да отиваш на такъв висок клас машини.Тези модели са много добри и са предимно, ако ти трябва стабилно отопление.Един конвенционален на ДЖЕНЕРАЛ или ФУДЖИЦУ 9-тка ще ти върши идеална работа, достатъчно са тихи за спане.На бабата и сложих една 9-тка на ДЖЕНЕРАЛ /09 USB/в малка стая /към 12 квадрата/ и върши идеална работа.Иначе ТОШКО е достатъчно тих, моя е монтиран в стаята на малкия, над главата му, на 1 метър настрани, спи си зиме и лете на него, без проблеми.Децибелите са 27 на LOW, но надолу има още три по-тихи степени, когато турбината работи на АУТО, така, че го докарва до около 20-22 дб.
    Jun 2009
    #1410
    edi1 е прав, няма нужда от излишно скъпа машина.Аз лично бих ти препоръчал това инверторно моделче - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx25gv
    Един съсед има такъв и е много тих.Успех в избора
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
