Страница 175 от 238 ПърваПърва ... 125165173174175176177185225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2611
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bongo78
    Привет,
    Имам нужда от съвет за нещо икономично, тихо и качественно . След близо 2 седмици четене пак немога да избера какво точно ми трябва а вече стана студено . Въпроса е за 2 помещения, спалня 12кв и хол 23кв тавани на 2.5м, панел среден етаж дограми и изолация, север-изток изложение. От всичко прочетено разбрах че ми трябват хиперинвертори и до там ... Ще се използват основно за отопление. Бюджет 3,5к. Предложете фирма за района на София. Благодаря
    Спалня: SANYO SAP-ZK25X
    Хол: RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 тази тошиба е мощна колкото фуджицата ми 12 LD, с разликата, че е по- тиха и може би по-икономична.
    И двата климатика ще се правят с отоплението.
    Вместващ се в бюджета.Готов си не се колебай-взимай.
    Dec 2001
    #2612
    Цитат Първоначално публикувано от ivoru
    Техните момчета едва ли знаят какво е вакуум помпа,
    Вече на няколко места се споменава това. За какво става дума? Трябва ли да внимавам по време на монтажа за вакуумирането? Ако го пропуснат да вдигам ли аларма? Демек има ли вероятност да не е задължително?
    Ямбол
    #2613
    Слага се вакуумпомпа за обезвъздушаване на системата.Във всички инструкции пише, че се вакуумира, но често прескачат този момент и ще те убеждават, че точно този климатик нямал нужда.Хора от форума казват, че имат машини, които работят невакуумирани, но според мен това не е правилния начин на монтаж.След като във всяко монтажно пише да се вакуумира, значи трябва да е така.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2614
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird
    Няма такава вероятност при нито един производител, навсякъде е задължително.Ето тук https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3Zf1DmKE1DDOTdmODU5NGItNmM4Zi00MGZlLWFiYjMtNTllNzJlYTM5OTQy&hl=bg на фигура 12 долу вдясно при монтажа пише как се манипулира с "Vacuum pump""
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2615
    ... Вакумирането е ЗАДЪЛЖИТЕНО условие на всички производители. Всичко друго са свободни съчинения и мърявщина!
    Oct 2010
    #2616
    Здравейте, спряла съм се на 2 модела климатици и като лаик в областта искам да ви попитам кой бихте ми препоръчали. Става въпрос за помещение с ПВЦ дограма около 35 кв.м. и тавани на 2.8м.Както може би се подразбира съм се спрял на тези 2 модели предимно заради цената им и за тома, че специално за Тошибата прочетох добри отзиви:
    1. TOSHIBA RAS-167SKV-E/167SAV-E
    2. PANASONIC CS/CU-E15MKE-3
    Благодаря предварително.
    Ямбол
    #2617
    Доста ти е кубатурата, отива към 100 кубика.Какво му е предназначението на това помещение, какви температури мислиш да поддържаш, как е без отопление - сравнително топло или студено.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2618
    Цитат Първоначално публикувано от misho74
    За мен и двата са слаби за 35кв.м.(защо не премериш с рулетката пък да видим да ли наистина е 35м2), но панасоника е възможно да се справи със задачата.
    Иначе за твоя случай и ако имам до 2000лв максимум бих избрал за отопление един от тези 2 климатика:
    1. хитачи 50-ка
    2. LG libero 18-ka
    Ако можеш да 'напънеш" джоба си едно фуджитсу
    За хитачито не съм съвсем сигурен дали при минусови температури ще устиска, но за последните 2 съм убеден.
    От кое населено място си и каква е желаната от теб температура???
    Ямбол
    #2619
    Ако е за основно отопление, ХИТАЧИ-то малко ме съмнява.За НОКРИЯ-та спор няма, че е най-подходящия.
    Oct 2010
    #2620
    Здравейте отново, забравих да кажа, че съм от София и в апартамента има парно, но просто радиатора не е достатъчен да затопли това голямо помещение/не е предвиден, защото помещението е уголемено/ та един вид климатика ще се явява като основна помощ за парното, образно казано парното на 2-3 да поддържа температурата, а останалото от климата. Спрял съм се на тези две марки Тошиба и Панасоник които посочих по горе, просто защото познат ми ги предложи на доста изгодни цени. Поздрави.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2621
    Ако жилището е твое си заслужава да инвестираш в него с един хубав климатик, защото не се знае с газа и дали ***** няма да врътне кранчето или на теб самия да ти писне от сметки и да го врътнеш ти.
    Колкото и да са изгодни, като цена/параметри съм за LG 18-та. Той е най-близо до желаната от теб цена.Тошибата е откровенно казано слаба за 35м2. Панасоника може, ако ще топли задно с парно, но и с него ще има въпросителни.
    И какви са цените ако не е тайна, да видим дали наистина ти е приятел...
    Oct 2010
    #2622
    Ами цените на които ми ги дава са с около 650 лева по ниски от цените на които се продават в момента в Техномаркет.
    Sep 2011
    #2623
    Искам да благодаря на колегата Mega и неговата фирма Powerclima за професионалното отношение, перфектния монтаж и коректността. Климатиците работят безпогрешно!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2624
    Хайде, честито, ама само така няма да мине.Давай снимков материал.То ТОШИБА как да работи, освен добре.
    Sep 2011
    #2625
    Той Ивайло ги снима, може да е качил някъде снимки. Иначе в спалнята сложихме RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 / RAS-10SAVP2-E, а в хола FTXS35J - Professional.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
