Страница 188 от 238 ПърваПърва ... 138178186187188189190198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    #2806
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Тази вечер ще дойдат от една фирма на оглед, за да предложат варианти...
    Искрено се надявам да направя правилен избор...
    Nov 2009
    #2807
    Цитат Първоначално публикувано от zllate
    Моля за помощ, трябва да закупя климатик за детската 3.50/5.50/2.40.
    Сградата е ЕПК, стаята е южна/ вътрешна, но сме приобщили и тераса към нея(приобщената част е с вътрешна и външна изолация, като горната и едната странична тераса също са остъклени). Дограма- PVC.
    Моля препоръчайте ми модел инверторен климатик до 1000лв. без монтажа, като предпочитанията ми са за Daikin, Fujitsu, Panasonic.....
    След час мисля да хода да купувам PANASONIC CS/CU-TE9HKE за въпросната стая и бих искала да чуя последно мнението Ви. Притеснявам се да не сгреша с избора, че 1000лв са си пара за мен и ако не върши работа......съпружеското тяло ще ме........ Благодаря предварително.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2808
    Бих заложил на известен запас в максималната мощност, на твое място... За съжаление при климатиците от 1000лв е така.
    Няма идеално щастие.
    Aug 2011
    #2809
    Моя е като този- http://www.technomarket.bg/products/...-107skv-sav-e3 Само че 12-ка. Както разбра от предишните страници с него топля засега 80кв. и съм доволна. Но по-добре някой друг да даде съвет защото не съм много компетентна
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2810
    Няма ли я 12-цата, която ти посочих наред с 9 ката.
    Nov 2009
    #2811
    Kasap и аз бих, ама финансите ми са ограничени. Исках този PANASONIC CS/CU-E12HKE, но се оказа че няма ни един читав в мрежата на Техномаркет. Разчитам на това, че стаята е топла. До сега 3 год. сме били на духалка, като децата я включваха от време на време и беше ок.
    Ямбол
    #2812
    И 9-ката ще свърши работа.С двуредов топлообменник и ЕТРВ е.Външното е 34 кила.
  10. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    #2813
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Колко е добра изолацията можеш ли да кажеш? 5-7 см някъде, ама какво 5см обикновен стериопор или пресован, 5 или 8, а може и 10см да е. Какви са загубите и тн, никой не знае след като е ново строителство, а и докато се стопли тая ти му сграда и изчезне влагата може и да мине една зима. Ако не се справи машината какво става, кой носи отговорност и дали биха и признали гаранцията на климатика, ако се ползва в подобно помещение ?
    Eddi, написах за изолацията.... сега какво мислиш?
    ...Сградата е на две години... няма влага... външните стени - външна мазилка, 5-7см фасаден стиропор, 1.5см лепило, 25 см червена тухла, вътрешна мазилка....(по думите на съсед), на 60 см от пода външно около апартамента има и допълнителна покривна изолация, тъй като е покривна тераса на магазин...
    Nov 2009
    #2814
    edi1 , точно това исках да чуя. Не че разбрах всичко, но това че ще ми свърши работа е достатъчно. Много благодаря на всички Ви за помощта.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2815
    По принцип новото строителство не става почти за нищо с тези тънки стени, /24 см ако е външна стена, аз съм марсианец/, и имитация на изолация, колкото да се отбие номера, но това е положението.Проблема е най-вече дали ще може да отоплява спалните помещения, които са доста настрани от машината, пък са и две.
    Nov 2008
    #2816
    Голям оптимизъм се вихри последните няколко часа е моето мнение. Аз с първите 4 в подписа ми се пробвам да топля 95м2 всичко с вътрешна изолация и не знам дали ще се справя при -15С а тук се говори за една подова 50-ка на дайкин????
    Nov 2008
    #2817
    Като стана въпрос за избор на климатик по цена каква ще е разликата ако се топля с този http://www.hcklima.com/product_info.php?products_id=182 или с този http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=170 поне на пръв поглед външните тела са еднакви, от вътрешните ли идва разликата от 1400лв.
    Р.S. цените май не са показател ,аз бих си взел два от 1100лв вместо един за 2500.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2818
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    то там си е за 2х 9LD или поне за 2х GE35VA ама кво да праиш
    Oct 2010
    #2819
    По принцип новото строителство не става почти за нищо с тези тънки стени, /24 см ако е външна стена, аз съм марсианец....
    Много глупости много нещо напоследък.
    Ти да не живееш в ново строителство че да пишеш такива квалификации?
    Защото стр.дебелина на нашия е 380мм.
    Не слагаи всички под един знаменател.
    May 2011
    #2820
    Интересно ми е защо този модел на Грии gree gwh18kg една фирма го дава с компресор на Даикин,а друга го дава с компресор на Санйо....на кой да вярваме....
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
