Страница 198 от 238 ПърваПърва ... 148188196197198199200208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,956 до 2,970 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    #2956
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Интерисува ме климатик за отопление на стая 18м2 без изолация в Пловдив,до 1000лв. с монтажа.И какво ви е мнението за LG-CS-12AF или CS/CU-RE12JKX-1 на Панасоник,в момента са на промоция,LG го дават до -15 а Панасоника до -5?
    Jun 2009
    #2957
    По мое мение по-добре AT модела на ЛГ lg-s-09at 9-ката.По мощни са и са с всичко еднакво освен софтуера, но 9-ката е по икономична и разликата във върховата мощност е 480 вата в полза на 12-ката, но КОП-а е по-лош и цената е +100 лева.
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2958
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Аз бих сложил това:
    http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9dke
    Но все пак, ако държиш на 12-ка, това е най-доброто за тези пари:
    http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h2
    #2959
    Това Хитачи май ще свърши работа.Климатика е за позната която сигорно ще отоплява и малка кухничка около 5м2,затова се спирам на 12-ка.
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #2960
    Ама че съвет тачно пак от техномаркет ако го вземе от там то почити сигорно е че гаранцията няма да я има щото ко стане нещо после ще пцува някои и ше бере ядова Lg е доста шумно а panasonika е значително по тих бих заложил на него за тази цена кято си писал а и гаранцията му е по добра и сервиза е на ниво но при всички случаи ще трябва даго караш деноношно данего спираш и щеси на топло
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319611440[/time]_________________________________________________
    Така са си го сметнали инженерите.При R22 няма ограничение, но при 410 повечето производители слагат минимален тръбен път.Сигурно е поради по-високото налягане.Практически при по-дълъг път не се чува шума от фреона при стартиране и спиране на компресора, или ако се чува е съвсем слаб
    И какво отношение има тръбния път с шума на фреона немога да разбера маи никакво за шума на фреона се слагат специални заглушители (резунатори)и филтри преди и след компресора Да вярно е че някои прозиводители дават минимал на тръбата 3 мерта но това не значи че и спо малко няма да работи или ще иам проблеми вждал сам доста модели с по метър тръбен път и няма проблеми по важно е самият монтаж да е направен качествено от колкото далжината на тръбата а и досега несам виждал климатик без значение на марката с по дълаг тръбен път навит наспирала след въшното тяло
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2961
    За заглушителите е така, ама те май обират шума на външното тяло.За фреона, аз така си го обяснявам, не знам каква е причината производителите да слагат минимум на тръбния път.Щом го слагат, сигурно има някаква причина, ама не знам каква е.При ФУД.....и т.н. си спомням, че във форума имаше хора, на които при по-дълъг тръбен път не им вреше фреона при тръгване и спиране на компресора.Скоро рових в сервизните на НОКРИЯ и там минималния път е 3 метра за 14 и 18 и 5 метра за 24.Все си мисля, че машините следва да са с тръбен път 5 и повече метра, колкото дават по сервизните в таблиците за капацитета на машините и за корекцията при дължина и денивелация на телата, но това си е мое любителско мнение.Това за тръбите отзад по мое мнение е, че някой се е опитал да направи тръбния път колкото трябва, ама факта, че хората са в апартаменти и външните тела се кичат по стените лишава от възможност тръбите да са прави и достатъчно дълги.Като гледам разни монтажи в мрежата, външните обикновено ги слагат близо до земята, около къщите си, рядко ги кичат по стените.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2962
    Естетически колкото е по-незабележим климатика толкова по-добре, но пък колкото по-ниско е монтирано външното тяло до земята толкова и повече се замърсява.
  10. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #2963
    Здравейте отново,
    вече поставихме климатик в голямата стая, но видяхме , че трябва и в спалнята(18m2-45m3). Тук бюджета е до 1100лв с монтажа. Витая около:
    Panasonic Е9JKE, по-нагоре видях предложен TE9DKE - при по-малките модели липсата на ЕРВ трябва ли да ме притеснява, още повече, моделите са от преди 2 години.
    Toshiba RAS-107SAV-E3 малко напън с парите и + от друг град(което не ми се нрави), тук неможах да разбера разликите между Е-Е2-Е3. Това ли е за предпочитане спрямо Panasonic-ите?
    Виждам, че има и промоции на 12 с монтаж на Panasonic модели RE12-JKX, които въпреки по-ниския си клас грабват окото. На какво да се спра, моля за съвет.
    Ямбол
    #2964
    Предполагам, че за спалнята не искаш висока температура.Една 9-ка ПАНАСОНИК ще ти свърши работа.ТЕ9ДКЕ според мен е добре.В маркетите гледам, че още се намира и ТЕ9НКЕ, също добър избор.И двата модела са с двуредови обменници вън и с ЕТРВ.
    Aug 2011
    #2965
    огледай се на някое японче втора рака. затия пари има бая хубави машинки
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2966
    Цитат Първоначално публикувано от fotogaf
    Да бре.Питайте Kalcheff1 - той има опит и ще ви насочи.
  15. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #2967
    Благодаря, но не искам да влизам в това море
    Mar 2010
    #2968
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    То при Калчев не се знае каква е точно работата, от 2 машини на 2 куци да попадне, си намирисва на икономии и пазарене до последната стотинка, пък после ....
    Nov 2008
    #2969
    Цитат Първоначално публикувано от elvandin
    Здравейте отново,
    Виж това ,единственият минус е 1,3 kw минимум, и е с малко над бюджета, но за твоята стая от 18 кв трябва да заспи.
    http://klima-ekspert.com/index.php?r...&product_id=65
    Jul 2008
    #2970
    Стая 12 кв.м.,изолирана,ПВЦ дограма.Модела е PANASONIC CS/CU - XE9- LKЕ.Как се държи този климатик през зимата?
    Някой презимувал с такъв климатик да сподели.Необходим ли е по-дълъг тръбен път при монтаж с цел избягване ,,ефекта на преливане'' на фреон?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
