Страница 229 от 238 ПърваПърва ... 179219227228229230231 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,421 до 3,435 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3421
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Грешиш, Justify Нито фенщина, нито логика е намесена в избора ми (нито пък инат... не съм толкова богат, че да хвърля 2000 лева на инат...). Твърде отскоро разбрах предимствата на отоплението с климатик, за да съм фен на някоя конкретна марка. В подписа ми пише, че имам фуджицу, но аз лично не го ползвам защото не е монтирано, където аз живея, тоест няма как да съм фен на фуджицу без да съм им потребител
    Последният климатик, който взех беше Sharp 12LSR. Нито съм фен на марката, нито знаех, че правят климатици, нито пък във форума (респективно в БГ) има много собственици/фенове на Sharp. Тоест още експериментирам така да се каже Взех го ей така - като дънки Дано да е здраво, пък колко топли, майната му
    Логика също няма в избора ми. Просто съм много впечатлен от това да мога да разчитам на гарантирана номинална мощност през почти целия зимен период! Защото в БГ рядко падат под -10 t и то предимно нощно време - тоест много рядко през зимата и то за броени часове в денонощието. LD-то е добро, но изглежда (поне по данни от производителя) LT-то е доста по-стабилно на студ.
    За плазмата съм съгласен иначе, щом йонизатор усещам, сигурно плазмата ще е още по-добре.
    Все пак доста вода ще се изтече Естествено, че може и да съм на друго мнение след време Може пък МИДЕА да са изкарали ТОП модел до тогава :P Живот и здраве догодина ще купувам още 1 клима - номинал около 4 ми трябва.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3422
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ...но при това, което предлага General-Fujitsu LT или LU при тази си цена отнасям един Nordic модел на Panasonic без да се замисля изобщо.
    +1, а в обозримо бъдеще може да се насладим отново на НЕ серията (по думи на climamarket), но NE серията също е прекрасно решение.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3423
    ... а догодина може да очакваме нов флагман на Panasonic, който прави дефрост без да спира да отоплява. Това е новото свързано с придобиването на Sanyo от Panasonic. Това е по слухове от хора в кухнята.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3424
    WOW! Това ли е въпросният "топъл дефрост"? Ако не ме лъже паметта, прочетох това словосъчетание тия дни по форума, но забравих да го гугъл-на после.
    Е как става това?!? Вероятно с допълнителен вентил?
    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...nIhJrA&cad=rja
    Jan 2009
    #3425
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Това е топлия дефрост/макар не пълен/ измислен преди полезното изкопаемо RAS-352 на тошко и възприет от доста модели и марки.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3426
    Новата SK серия на ХИТАЧИ също има топъл дефрост.Освен това надминава по мощности в студа старите могъщи серии на ТОШИБА.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #3427
    Къде са тези Хитачита? Я дай линк да изплакнем очите.
    Ямбол
    #3428
    Ето тук вътре има за SD серията - http://kadenfan.hitachi.co.jp/catalog/ra/ra.pdf .
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3429
    на индийския сайт има на чист англиски предполагам е подобен модела.
    http://www.hitachi-hli.com/pdfs/Hita...cification.pdf
    като има нещо и за контрол на влажноста :
    Control is an intelligent feature which helps you achieve a comfortable room ambience even during high humid conditions. In such conditions, if an air-conditioner is operated on a cool mode, it can achieve the desired temperature but will not be able to get the humidity levels lowered to your comfort level. But Hitachi ACs with its unique next generation Auto Humid Control not only maintains the temperature settings (near to the user set temperature) but also ensures that the Relative Humidity is further reduced by a whopping 27% as compared to the normal cool mode, thus making it ideal for high humid regions or conditions.
    Dec 2011
    #3430
    Много благодаря на всички!
    Тази марка GREE дори не подозирах, че съществува
    Ще поогледам също и втора ръка за нещо читаво, както някои от вас предложиха.
    Днес се разходих до Технополис и там много горещо ми предлагаха:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...09HB-03/R2(DB)
    Но за него също не намерих добри отзиви
    Засега съм по склонен за GREE-то, тъй като не съм фен на използвани уреди, но не пречи малко да потърся
    Ще споделя като взема нещо и как е с него Надявам се зимата още малко да почака
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3431
    Новото Хитачи е супер:RAS-S40B2
    Охладителна мощност: 4.0kW (0.6kW~5.0kW) 970W (135W ~ 1650W)
    Отоплителна мощност: 5.0kW (0,4kw ~11.2kW) 955w.(125w~3710w)
    при 2°-8,2kw. (APF): 6,7 килограми 14,5/42,5
    И си продължават със скрул компресорите във върховите серии.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #3432
    Цитат Първоначално публикувано от tboyadzhiev
    По-далече от Haier.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3433
    По-далече от Haier.
    + 1
    #3434
    Хайера ако го дават с духалка само ,инак под нулата няма да се стоплиш ..
  18. Junior Member
    #3435
    Много ги плюете тези Хайери, но искам само да знаете, че и при тях има такива които топлят и то много повече от някои прехвалени марки. Само за пример ще ви дам един такъв сложен в хол-18 кв. без изолация, който се намира в тъста ми. Направо е истински змей. Прави 3-4° повече от зададените и винаги духа горещо и работи он/оф, въпреки че е инвертор. Бачка вече 6 години без никакви повреди и профилактики . Така, че моля да не ги слагате под общ знаменател.
    Модела е HSU-12HTO3(B)
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
