Страница 219 от 238 ПърваПърва ... 169209217218219220221229 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,271 до 3,285 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Nov 2011
    #3271
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Здравейте
    Задавам този въпрос защото не разбирам ама наистина нищо от климатици.Та въпроса ми е такъв:
    Искам да отоплявам три стаи с климатици(лятото естественно да разхлаждам,ако се наложи).
    Стая 1: 5.90/3.60 Н 2.20 =? м3
    Стая 2: 5.90/3.60 Н 2.50 =? м3
    Стая 3: 3.90/3.90 Н 2.40 =? м3
    Стените са от камък 50 см Дограма дървена запазена. Район Ст. Загора .Тип (селска къща)
    Какви климатици ще ми трябват?
    Благодаря предварително
    Apr 2009
    #3272
    Дай-повече подробности- наличие на някаква изолация вътре/вън, желана температура за подържане, за основно отопление или преходни сезони, нови или втора употреба, с какво са отоплявани стаите до сега и най-важно бюджет...
    Nov 2011
    #3273
    20 градуса 22 максимум досега отоплението е било с печка с водна риза и радиатори .Нови климатици ...над 4.5 там какво беше това за класа Панасоник или Митцубиши електрик изолации няма ))) 1500 1600 leva
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3274
    korkodil ,пак не и написал най важното-цената и да не става чат,погледни основните въпроси на колегата ето тук и си допълни въпроса.
    и това 1500-1600лв. за един,или за трите?
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3275
    korkodil, този бюджет ако е за 3-те климатика по-добре забрави да се топлиш с такива уреди. Но ако е за единица бройка, това вече е друга работа
    Стая 1 и 2 - Sharp AY-XP12GHR или Panasonic KIT-E12MKE-3 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Стая 3 - Toshiba RAS-10SKV2-E или Panasonic KIT-E9MKE-3 или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Цените са с включен монтаж (без ME-тата) и за 3бр. може да се споразумееш за някаква отстъпка, отделно от това може да ги купиш с Кредит Енергийна ефективност с връщане на 20%.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3276
    krokodil : 2 18-ки и една мъжка 12-ка ти трябват.
    ако не обитаваш нон стоп - се ориентирай към конвенционални а не към инвертори.
    а най добре към дърва за камината - циганите продават енергийните помощи там дори и пари не трябва да се дават...
    Nov 2011
    #3277
    минимална цена за бройка )))))дръвца за кухнята за каминката )))мерси за отговорите и ако задавам тъпи въпроси в тази област... не се сърдете...сега ще прегледам каква е офертата
    Jan 2009
    #3278
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    качи още информация
    До няколко дена ще имам резултати и ще споделя. Да имам конкретни данни и тогава.
    Dec 2010
    #3279
    Предстои ми да закупя климатик с който да отоплявам две стаи от 12 и 16 кв, височина 2,6м свързани с врата 0,8 на 2 м която ще стои постоянно отворена ,с дървена дограма в жилищен блок .Климатика ще бъде в по малката стая.Желана температура 22 23 С а в по голямата колкото стане. Какъв климатик да избера?
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3280
    мицубиши ge25va щом ще е в малката стая - после още един от същите и за по-голямата.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #3281
    Нищо няма да стане, 2 клими си трябват.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3282
    Цитат Първоначално публикувано от korkodil
    минимална цена за бройка...
    Ако имаш възможност отнасяй една 10-ка и 2 13-ки Тошиба Дайсейкай 6.
    Jan 2009
    #3283
    качи още информация за да можем да си направим и ние.
    Ами до сега теста е с Мизбуши 407 нещо като 20-ка на 22. Етаж от вила към 45кв. реална площ с алуминиеви радиатори и маза/долен етаж/ 16кв/м. Засечено варираща - изходяща вода - 38-44* входяща - 34-38* манометър 19-22 бара. ток от 4.5А до 6А, като има леко напъване до 7А.
    Мащината е на 200в. и работи под номинал, а той е 6кв. при 1835вата. Няма никакво затормозване нито заскрежаване на питата. Просто е с етрв. Пластинчатия е 9кв. Самата вила няма изолация с доста топлозагуби и е с доста кв. алуминиева дограма. Като резултат е много добре поне по мое мнение. Тая машина според мен може да поеме още толкова кв/м без проблем по мое мнение. Имам разход към 1000-1200вата на час при 1800 номинал.
    Сега ще тествам с една доста по малка пдр-ка на посочената квадратура да видим дали ще слезе на номинал и под него.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #3284
    Похвално, значи може и с доста по-малко $$ отколкото по принцип искат за фабрично изработен чилър. Можеш ли да качиш снимка на радиаторите, нали уж при по-ниска Т* на топлоносителя не са толкова ефективни ? Сигурно си нахакал доста от тях.
  18. Junior Member
    #3285
    Моля за предложение за Климатик основно за отопление, като предпочитаме да НЕ Е MEDEA и ДА НЕ Е LG.
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    За жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    Основно за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    Хол - 35 кв.м., 90 куб.м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    Алуминиева с прекъснат термомост на ЕТЕМ, двоен стъклопакет, обикновено стъкло
    в) квадратура на прозорците;
    7 кв.м
    г) изложението на помещението;
    юг
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    Първи етаж над партера
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    Хол с кухненски бокс
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    Апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    София, кв. Манастирски ливади
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    22-23 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Външните стени изгледат добре изолирани
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    В хола има всичко - готварски плот, фурна, хладилник и т.н.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    До 1600 лв.
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    През зимата в София до тези, до които пада
    Предварително Ви благодаря за предложенията
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
