Страница 85 от 238 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Jun 2011
    #1261
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Здравейте!
    Разгледах всички предложения. Оказа се, че "избор на климатик" било цяла наука. Сега ми "светна" и защо в къщи плащаме големи сметки за ток, липсва комфорт през зимата въпреки изолацията. Но да не се отклонявам много. Установих, че за да ми помогнете трябва да ви представя ясно приоритетите ни /като изисквания/ и възможностите ни /като финанси/ и след това да търсим разумно решение. Та приоритетите са:
    1.Ниски сметки за ток
    2.Надежност
    3.Комфорт
    След като разгледахме разчетите /предстоящото изграждане на вентилация, държавни и нотариални такси по прехвърляне на имота, ремонти, мебелировки и пр. простотии/ установихме, че финансите за климатиците трябва да бъдат още по-ограничени, т.е. до 1500лв на брой с монтажа /дори при възможност по-малко/.
    При тази ситуация явно трябва да отидем на вариант "втора употреба". Разгледах предложения от разни сайтове, в които се предлага такава техника, но ми прави впечатление че в много от предложенията характеристиките, които се посочват за предлаганите модели не съответстват на реалните им параметри и липсва година на производство. Освен това предлагането на по-мощни машини е много малко /поне от това, което аз видях/. Това значително усложнява задачата.
    Та след всичко написано искам да ви помоля да ми помогнете с варианти "втора употреба". Нямам нищо против да обсъдим конкретни оферти на участници във форума /които се занимават с този бизнес/. Предполагам, че ако се вземат три бройки с монтаж можем да стигнем до сделка при зададените параметри. Офертите по-добре на "лични", за да не нарушаваме правилата.
    Предварително ви благодаря!
    #1262
    За три броя на това ще постигнеш цена от около и под 1500 лв.http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=3
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1263
    enta, във фирмите за second hand 100V климатици има доста асортимент и няма как всичко да бъде отразено по сайтовете им. За малкото помещение ще е необходима номинална мощност на отопление 4-4,2kW, а за 2-те по-големи 5-5,5kW. Единия вариант е да се обадиш и питаш в тези фирми за налични модели и ако не могат да ти кажат повече подробности за тях, записваш си моделите и тука ще ти се посочат необходимите данни за тях, а другият е да се свържеш с колеги във форума - Aleksandars, ceco.bojkov, py4 и те да ти помогнат за намирането на подходящи климатици.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1264
    enta правилно си се насочил към японките и мисля,че ще останеш предоволен-а и за бюджета ти.И аз съм с такива машини-вчера гледах че има разкошни 40ки за големите ти помещения като Уруро,Нокрия Z серия и др.,като цените са между 1000 и 1200лв.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1265
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Къде бре???Дай и ние да "хвърлим" по едно око.
    Дай линк за тази "НОКРИЯ Z".
    Тук във форума сте се заформили конспиративно-подмолна група подкопаваща и уронваща авторитета на новите климатици, ма ще ви "топна" да ви подгонят ..."унищожителите" на 2 -та употрЕба
    Jun 2011
    #1266
    Моля Ви помогнете ми в избора на климатик само за охлаждане през летния сезон. Живея в триетажна къща на 2 етаж с PVC дограма и без изолация на стените. Моля да ми препоръчате модел климатик , който да може да охлажда помещение от 38 квадрата (хол и трапезария свързани със свод). Желателно е да е модел с тихо вътрешно тяло. Благодаря предварително на отзовалите се.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1267
    np37opuah а има ли таван на бюджета?
    Jun 2011
    #1268
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    до 700-800 лева максимум. Ще се използва само през Юни , Юли и Август през горещините.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1269
    За тези пари това ще ти свърши чудесна работа: http://www.midea-bg.com/bg/products/...a_18_hrn1_a5_/
    даже ще те топли в преходните сезони.
    Не съм видял точното разположение на помещението ти, но съм почти сигурен ,че и този ще се справи само за охлаждане та дори и ще е много по комфортно от 1-вия (конвенционалката). : http://www.midea-bg.com/bg/products/...s9_v_12_hrdn1/
    Mar 2008
    #1270
    Здравейте,помогнете ми за избор на климатик до 3100 лева,ще се ползва предимно за отопление.Помещението е стандартен хол от 18кв.м(доста студен),първи етаж панел ,без изолация ,дървени дограми,в стаята има и малко дете от Димитровград съм.Благодаря предварително.
    Nov 2008
    #1271
    Цитат Първоначално публикувано от brutal
    С тези пари и с един подов FVXS50, ще се радваш на лятото и през януари , а може и да спестиш малко от тях (FVXS35)
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1272
    1. по-евтин вариант : http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 с плазма филтър
    2. ако можеш да прежалиш 2700лв : http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=517 с плазма филтър и касета в която сам си събира праха
    3. малко екзотика : http://altoklima.com/buy.php?id=695&...26calculate%3D
    4. най-евтин и най-шумен вариант на външното тяло: http://tempexbg.com/tables.php?brand...model=RSB-12LD за около 1500 лева без момнтаж, а някъде с повече късмет 1500лв с включен монтаж
    П.П. Остави подовите, няма смъсъл в 18 кв.м. и освен това няма плазма филтър.Ще е доста некомфортно подов с висок минимум в 18 кв.м. стая.
    Ако избирах за мен бих взел втория и ли 3-тия климатици.ако не искаш да харчиш толкова пари -1-вия или четвъртия.
    с тези климатици зимата спокойно ще правиш 26 градуса в стаята...
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1273
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    това днеска го видях на живо в варна, точно сребристото - голям красавец
    иначе брутал да слага клима номер 5 , да направи изолация на хола + един прозорец с едно просто ка стъкло ако е на север и с останалите 500 лева да почерпи.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1274
    1. На 100V с трансформатор, с много добри показатели, топ модели на марките, доказани, надеждни, пълни с екстри машини и ДУ с йероглифи:
    а) Sanyo SAP-EX36
    б) Mitsubishi MSZ-ZXV289
    в) Panasonic CS-289XB
    г) Sharp AY-U25SX
    2. На 220V без трансформатор, топ модели на марките, доказани, надеждни, имат екстри и с ДУ на английски:
    а) Sanyo SAP-KRV94EHDXC - еквивалент на горното Санйо, само че има разлика в мощностите.
    б) Toshiba RAS-13PKVP-E
    в) Hitachi RAS-25SX8 - ако го имат наличен може би ще е към 2500-2600лв. без монтаж.
    г) Daikin FTXR-28EV1B Ururu Sarara
    д) MHI SRK-35ZJX-S
    е) Sharp AY–XP12GHR
    Като се сетя за нещо друго ще допълня списъка , но от т.1 каквото и да вземеш няма да сбъркаш изобщо, не че от т.2 има лоши климатици.
    Наистина помисли поне за ПВЦ дограма и ще може да се спреш на малко по-евтините модели. Успех в избора
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1275
    Какво сега, целта е да объркаме човека ли?
    Решението е повече от ясно - Тошиба Дайсейкай 5+ и толкова.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
