Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 147
Избор на климатик, среден/висок клас
    Dec 2010
    #61
    Re:Избор на климатик, среден/висок клас
    То ясно,че при всички климатици има спад в мощноста,но при Митсубиши(ФД и ЗГХ)и Дайкин(ФТХС)спада при 0 градуса е до 85%(за номинал мисля,че са данните) http://prikachi.com/images/630/2835630T.jpg .Интересно дали и при Sanyo EX22T,DK28T и DK36U спадовете на максималните мощности са със същите темпове,т.е. 72% при 2гр
    Dec 2008
    #62
    SANYO DS22T при -15*C запазва около 65% от моксимума си при 7*C. т.е. ок. 2.7кВт.
    SANYO ЕХ22T е по-висок клас, и има по-висок максимум както при 7*C- 5.8 кВт, така и при 2*C - 4.1 кВт. Логично и цената е по-висока...
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #63
    edi1 ето и тази таблица (неможах да я кача)са за моделите на Фуджицу-май за американския пазар:
    Model name Part/No. Company Comp. Type Motor/Pump Type Displ. (CC) Oil type Charge (ml)
    AOU9RLQ 9315206015 TOSHIBA DA89X1C-20FZ DC/ROTARY 1CYLINDER 8.9 ESTER OIL VG74 370
    AOU12RLQ9315206015 TOSHIBA DA89X1C-20FZ DC/ROTARY 1CYLINDER 8.9 ESTER OIL VG74 370
    AOU18CL 9313763022 TOSHIBA DA130A1F-25F DC/ROTARY 2CYLINDER 13.1 ESTER OIL VG74 450
    AOU18RL 9313763022 TOSHIBA DA130A1F-25F DC/ROTARY 2CYLINDER 13.1 ESTER OIL VG74 450
    AOU24RL 9315297013 MATSUSHITA 5CS160XAA23 DC/SCROLL 16 FV50S 600
    AOU24CL 9315297013 MATSUSHITA 5CS160XAA23 DC/SCROLL 16 FV50S 600
    AOU30CLX9372558126 MATSUSHITA 5KD240XAD21 DC/ROTARY 2CYLINDER 24 FV50S 800
    AOU36CLX9372558126 MATSUSHITA 5KD240XAD21 DC/ROTARY 2CYLINDER 24 FV50S 800
    Dec 2010
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    Откъде ги имаш тея информации?Излиза,че EX22T също отдава 72% при 2 градуса(5.7кв е максимума,а не 5.8).И ми е много странно как за 5 градуса разлика мощноста пада на 72%,а след това до -15 градуса пада само до 65%,просто е нереално,невероятно.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #65
    Не е нереално, факт е. Най-резкия спад е от +7 до +2, надолу е по-полегато.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Да, спорен е въпроса.Из нета има данни за DA89X1C-20FZ3, както и да 23FZ които са двойноротационни, за 20FZ не се намира нещо по-конкретно.Явно и трите са реплики на една и съща разработка на компресор, но различни модификации.Трябва да приемем, че 20FZ не е двойноротацонен.Не ги знам американците какво имат предвид под 2 цилиндъра-може би двойноротационен, но аз рабрирам нещо по-различно от тях - под двуцилинров разбирам вложения в V серия на ДАЙСЕЙКАЙ, както и в моделите на ТОШИБА за Япония, понеже може да е едноцилиндров и пак да е двойнороторен.Поне аз не звам, някой друг за Европа да ползва двуцилиндрови компресори.Двойноротационни да, но двуцилиндрови освен в модебите на ТОШИБА не съч чувал, ако някой знае, да каже.
    Aug 2009
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    ..... понеже може да е едноцилиндров и пак да е двойнороторен.....
    Ето тия умозрения ако може някой да ги обясни и да разшири техническите познания на аудиторията...
    Моля.
    Off/
    В една друга тема се връщах в първи клас да се уча да чета, сега май ще се връщам в първи курс.
    Извенете за Off-а
    Apr 2009
    #68
    Я някой по-запознат да обясни.Според мен двойно роторен е равно на двуцилиндров.Двуцилиндровия може да бъде и двойно ротационен,т.е. да се изключва единия цилиндър когато е необходимо.
  11. Junior Member
    Feb 2009
    #69
    Здравей,ползвам SAP DK 36 U в стая като твоята 44 куб.м, 2 външни стени,без изолация и с дървена(не лоша)дограма и до момента се справя идеално .Поддържаме 21-22*С и до момента максимума,който измерих като консумация беше 12,1кв за 24ч.,при това в сериозни мъгли.Пробвах го и на 24*С постига ги без проблем,мисля ,че ще си доволен от Sanyo..
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    Моля.
    Off/
    Извенете за Off-а
    Ако намираш разликата в компресорите на ІІІ и V серия на ДАЙСЕЙКАЙ ще си обясниш разликите.Ако не бъркам, разликата не е само в променливата скорост на въртене на двата ротора.Ако бъркам, поправете ме, не съм инженер все пак, а само опитващ се да почита по малко.
    P.S. Да, грешката е била моя, сега се зачетох малко по-подробно.Мислех си, че дори и с два ротора, пак може да има един цилиндър компресора.Посипвам си главата с пепел.
    #71
    Сега за наказание дай едно клипче да видим нагледно как действа двойнороторен компресор.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #72
    Изпълнявам си наказанието - ето компресора на ТОШИБА с променливата скорост на отделните ротори - http://www.toshiba-aircon.jp/product...ikai/index.htm .
    #73
    Каква е разликата със суинга, освен че този не може да изключва единия си цилиндър?
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #74
    Ето Twin Rotary и на Хитачи:
    http://www.hitachi.ae/products/consu...oners.html#top
    Dec 2010
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i
    Sanyo EX36T със същия номинал харчи 0.83кв,но...цената.Сега имам и други дилеми,днес цял ден разглеждах климатици в нета и си харесах още няколко.
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=268 Daikin F28KTNV японски,3.2 номинал конс. 0.6,макс 5.2 конс. 1.38 1750лв с 200 по-евтин от Sanyo DK 36U.DS 36T(G) за 2000лв го има.
    http://www.regataklima.netne.net/index.php?p=2_15 National CS-256AXB от 3 до 5кв,КОП 6,конс при 5кв 1,11.Аспирация,плазмен филтър 2150лв
    http://www.regataklima.netne.net/index.php?p=2_7 Toshiba RAS 225GDR Цена 2200лв аспирация,генератор на кислород,сребърен плазма филтър,различен номинал видях,най-високия 5кв и за тях харчи 0.88,нз дали е подходящ за 45куб.см.?На 5.9кв харчи 1.5,средна работа
    http://www.domklima.com/page.php?n=64995&SiteID=694 Sharp AY-T25SX Цена 2300лв сбъркани са характеристиките и снимката,нз до колко е реална тая оферта,иначе реално отдава 2.8/5.9kw конс 0.44/1.39 рег. на влажност,УВ лампа,генератор на кислород,аспирация,айризация(нз какво е),йон генератор
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=290 Sharp AY-U25SX има го за 2400лв.,вентилация,изсушаване с подгряване,UV лампа,ген на кислород,аспирация, 2.8 до 6.3кв консумация 0.43/1.39кв
    http://www.clima-services.com/bg/kli...kin/s25htss-2/ Daikin 25HTSS 2450лв,плазма,инфо за вънп,вътр темп,влажност и консумация,генератор на кислород..от 2.8 до 6.2кв,но на макс лапа 1.76кв което е чувствително повече в сравнение с други клими тоя клас.
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=207 Sanyo EX36T Плазмен филтър,Йонизатор,УВ лампа,Аспирация-циркулация на свеж въздух с предварително пречистване,Генератор на кислород,Сензор за влажност..4.5/7.5кв конс. 0.83/2кв
    Sanyo EX28T не мога да намеря никъде..като мощност номинал 3.6 идеално за мен,вече дали е най-подходящ,стига да го намеря ще го мислим
    Какво мислите за тея клими,имате ли някакви таблици нещo или данни за топлоотдаване и КОП под 7 градуса?
  1. Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 19-02-15, 16:36
  2. Избор между Panasonic и Philips 3D LCD от среден клас
    От kirooooooviva във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-07-13, 21:49
  3. Чуденка за климатик... среден клас
    От stefan4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 25-02-10, 14:03
  4. Актуални дънни платки и процесори за тях от среден и висок клас?
    От Popkaro във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 23-11-09, 21:48
  5. Отговори: 16
    Последно: 25-06-08, 17:19
