Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 127
Избор на климатик за отопление
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #91
    Re:Избор на климатик за отопление
    Страно е но аз имам само един клиент който не е доволен от ЛГЦ днес дори се видях с един клиент на който подмених преди година едно 100в Хитачи с 12ЛГЦ и е много доволен.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #92
    Може би е въпрос на партиди или.......Знам ли и аз
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Аз мога да ти предложа ето тази Тошиба 1700лв. http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=5
    или това Fuji за 1800лв. http://www.tempex.bg/tables.php?bran...odel=RSA-14LGC
    Въпреки многото написано аз мисля че тези машини ще се справят чудесно а и са в ценовата граница която има. А нови модели излизат но май все по лоши от старите и това е при всички марки така че не е зле да взима сега защото после нито се знае цената каква ще е нито дали ще ги има тези модели.
    Apr 2011
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от esso
    сега питах комшиите. Те имат същата кубатура същото разположение същата височина без изолация с 1 прозорец повече. Техният климатик е медея 18 ка неинверторен и казаха че подържа 22 градуса при настроени 25 . От 2 години го имат.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #95
    Ако не ти се дават повече пари може да вземеш и мидея 18ка инвертор.
    Apr 2011
    #96
    искам да взема хубав просто посочвам че техния е 18 и не е инверторен. Ако вземам дайкин или фуджицу пак ли 18 трябва да е
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #97
    Не е нужно да е 18ка например тези които съм посочил не са 18ки но достигат и надхвърлят отдаваната мощност на обикновената 18ка.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #98
    Фуджитцу 14 от старата, но добра LCC серия май се намират още останали бройки
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Има, да...Наистина здрав модел.
    Apr 2011
    #100
    значи 14 ще свърши работа
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #101
    Ако е Хитачи малко спорно
    Dec 2006
    #102
    Това е най-неикономичния режим на климатик и той винаги харчи повече отколкото трябва. Мисля че тази широкоразпространена заблуда продължава. За да не плащаш много ток климатика трябва така да е сметнат, че като кажеш 22 градуса и той да поддържа 22 градуса. Зададеш ли му повече за да постигнеш същото, ако е инверторен климатик той започва да работи на по-високи обороти с цел да изпълни чинно твоето желание.
    Има голяма неефективност в този момент, но тя остава на заден план с идеята че скоро климатика ще достигне желаното от тебе и след това отново ще влезе в максимално икономичен режим. Ако имаш нагласата да използваш климатик по този начин по-добре дай още 200-300 лева и си купи такъв който като му кажеш 22 градуса и той си ги поддържа, защото така или иначе тези пари ще ги дадеш за електрически ток още през първата зима.
    Дай да се върнем на електрическата печка с която си се отоплявал досега. С тази печка едната стая ли отопляваше или и двете?
    Apr 2011
    #103
    едната стая когато не се палеше. Най обикновенна духалка 2 квт иначе се отопляваше с печка на дърва и 2 те стаи
    Dec 2006
    #104
    Ами виж какво. Винаги съм смятал най-добрия начин за изчисление на климатици този при който се взима впредвид предишното отопление. При положение, че са били необходими два киловата на стая то ти трябва да осигориш поне същата мощност, когато използваш климатик. В каталозите за климатици мощността се дава при 7 градуса външни температури и 20 градуса вътрешни. Всички климатици са склонни да намаляват своя капацитет, когато температурите започнат да падат, защото те преместват топлина отвън навътре и когато външната топлина намалява те по малко преместват. По хубавите климатици по-бавно губят своя капацитет, но те пък са на високи цени, но общо правило за повечето климатици е че при -7 те могат да отдават около 60% от каталожните си данни.
    Така за да разполагаш с тази мощност, твоя климатик трябва само в едната стая да е с каталожна мощност 4 киловата или общо за двете стаи 8 киловата. По принцип е добре да се прави избор измежду по-малки климатици тъй-като те са и по-икономични да не говорим че в твоя случай едната стая ще е затоплена от мощен климатик в нея, а другата ще чака поне няколко дни и недай си боже да през това време да изключиш своя климатик.
    Донякъде решение на проблема е непрекъснато използване на климатик през зимата по начина по който аз правя - включвам климатика през есента и го изключвам чак като мине пролетта, дори и да ме няма вкъщи. Това може да ти се стори като прекалено разхищение, но всъщност много топлина се акумулира в стените и когато мощността на климатика не достига топлината от стените поддържа въздуха в стаята топъл. Въздуха има много малка нужда от енергия за да стои топъл - както се казва дори и един телевизор може да го затопли, но много енергия отива във конструкцията на сградата.
    Така че лично моя съвет е помисли да направиш някаква оптимизация от гледна точка на някакъв вид топлоизолация и дограма или обмисли варианта да си купиш два климатика с мощност поне 3.5 киловата за всяка една стая, ако няма вариант да повишиш нивата на топлоизолация. Както и започнах още при първият ти постинг можеш да използваш и климатици мулти сплит с две тела, въпреки че не знам дали за 2000 лева ще успееш да се сдобиеш с такъв климатик с тази мощност. Реално обаче ако не промениш нещо за да не губиш топлина според мен ти трябва доста мощност и бъди сигурен, че ако се опиташ да спестиш сега със сигурност ще ги дадеш тези пари през зимата за ток.
    Apr 2011
    #105
    занапред смятам да изчакам до лятото и ще питам във фирмата за монтаж но се двуомя между 14 или 18 и между дайкин фуджицу но мисля май да заложа на 18 защото комшиите са с 18 и в големия студ се мъчи от време на време като работи и по добре да има запас отколкото да се мъчи
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 14-12-14, 00:57
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 10:27
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 11:39
  4. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 10:29
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 20:20
