Страница 10 от 221 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #136
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Е какво му е притеснителното тук?Нали 22м² влиза вътре,а и имаш стена и половина външни,а и не малко остъкление
    Диксън, човека иска 32м2 да отоплява. Ще му дойде нанагорно на MSZ-GE35VA. Тази задачка е за Нокрия, а 1600 с монтаж са си точно до никъде.
    П.С. bat_Valio, мисли за втора употреба.
    Mar 2010
    #137
    Панасоника E12MKE-3 да Ви кажа ми хареса ! /на картинка и като показатели /.
    Ако речем че е той къде все пак са му слабите страни, за да съм подготвен.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #138
    Сега последно 22м2 или 32м2 ще топлиш?
    Mar 2010
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Машината ще е една и ще е в хол 22 кв. с преход към кухнята - около 10 кв.
    В кухнята няма отоплителен уред, така че може би по правилно е да се каже че става дума за 32 кв.
    Затова и мисля че е правилно климатика да е срещу прехода, или се бъркам ?!?
    http://dox.bg/files/dw?a=6ab74318d4
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #140
    Да, добре е да е срещу прохода, за да има ефект към кухнята. В случая е необходима отдваща ~ 5 kW на отопление. Нещо от този сорт: Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението): Отоплителна мощност: 5.6 (0.9 ~ 8.4) kW, 19100 BTU (3000 ~ 28700) или пък от този: Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението): Отоплителна мощност: 6.7 (0.6 ~ 9.4) kW, 22867 BTU (2048 ~ 32082)
    Nov 2011
    #141
    Тук ми намирисва от голяма нужда са са два климтика, ако се търси комфорт и 22-25 градуса!
    Примерно 9 и 12, 1600 лв обаче няма да са достатъчни
    Mar 2010
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    От малко детето ни е привикнало на по-ниски температури.
    Говорим за 20-22 през деня и 17-18 за спане.
    Колкото до два климатика, едно че ще изляза от бюджета, друго че кухнята така е опушена че външно тяло може да се сложи с голямо къртене и огромен тръбен път - около 4 метра да речем.
    Ямбол
    #143
    4 метра път си е даже много добре, не е дълъг, ако това те притеснява.Проблема е в бюджета.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #144
    щеше да е интересно да видя моделите на Александерс...
    климатика отива на 18-ка а там тръбния път не е проблем.
    не са много евтините 18ки. има едно хитачи FH7 мисля 1600, и YE панасоник. имаше една тема със сравнение на 18-ки
    дори ftxn на дайкин - би трябвало да има мнения и за него вече.
    проблема с 18-ките е сметката която идва...пряко е свързана с изолацията която има помещението.
    за това е и важно какви са ти загубите - рехау прозорците са ясни 70 мм 5 камерен профил е супер но има по-голямо значение какви джамове държи. като джамовете не са всичко.
    бат Валио кажи как се топлиш сега?
  12. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от bat_Valio
    Ако си се ориентирал към този климатик няма да съжаляваш,ползвам го вече 4-5 месеца и мога да кажа че е чудесен,икономичен,тих,и като консумация лично много ме устроива,дори обмислям да сложа още два от същия модел.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev
    Ако си се ориентирал към този климатик няма да съжаляваш,ползвам го вече 4-5 месеца и мога да кажа че е чудесен,икономичен,тих...
    Остава и да е гумен... Ти какво топлиш с него?
  15. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #147
    Ъъ не пластмасов е , и това което топля е хол,коридор и спалня.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #148
    Ъъ и това колко м3 е общо?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #149
    ... това което топля е хол,коридор и спалня.
    Само така!!!Продъжавай в същият дух!!!Няма да е дълго
    Така стана и с един познат- 5 години хвалби как топли целия апртамент и на шестата зима(след като изтече гаранцията) КОМПРЕСОР fault .
    Честито + ПАРИ за нов климатик(защото нов компресор+ труд по ремонт+смяна на фреон е 60%-80% от цената на нов) ????
    П.П. Дори и в гаранционния срок да беше изгорял гаранцията НЕ ПОКРИВА неправилно ползване на климатика за отопление на цял апартамент(или повече от обема за който е предназначен и проектиран от производителя).И пак щеше да го
    Mar 2009
    #150
    justify,ако не я кара на он/оф при -20,значи не е добре оразмерен,нали?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
