Страница 11 от 221 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Jan 2012
    #151
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Здравейте, много моля който е по-компетентен да ме посъветва кой от двата климатика да избера и защо да се обоснове?
    1.Mitsubishi Electric MSZ-GE 35 VA или
    2.Fujitsu ASYA -12 LKS
    Климатика е за хол, западно изложение 28 м2.Предварително БЛАГОДАРЯ на всеки който се отзове с мнение.СПЕШНО Е.Старият изгоря компресора.Трябва да купя нов утре.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326465737[/time]_________________________________________________
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Разликата между двата модела е 200 лева.Mitsubishito e 1399 лв. без монтажа, а Fujitsu е 1349 лв. с монтажа.Ехоооооооооооооо, всички ли спите? Никой ли не иска да ми помогне?
  3. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #152
    Ъъ-то беше подигривателно за тъпия въпрос "гумен ли бил" така му и отговорих,за квадратура спалня и коридор не съм мерил,но хола е около 25.Няма никакви проблеми с стоплянето при темперетура 18,19 градуса за двете стаи и коридора,включва изключва.Дефрости не съм гледал.И да кажа този климатик не ми е основно отопление,вечер след 18 до 24 ползвам парно на твърдо гориво.През останалото време климатика си върши работата.Все ми е едно колко щял да изкара,това е до късмет.
    Dec 2010
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от bat_Valio
    Машината ще е една и ще е в хол 22 кв. с преход към кухнята - около 10 кв.
    В кухнята няма отоплителен уред, така че може би по правилно е да се каже че става дума за 32 кв.
    Затова и мисля че е правилно климатика да е срещу прехода, или се бъркам ?!?
    [img width=800 height=582]https://lh3.googleusercontent.com/-eNtk3LLKyzQ/TxBJ9W11d2I/AAAAAAAAIEU/jA3JTCRkHO4/s1024/123.jpg[/img]
    А другите помещения как топлиш?
    Ямбол
    #154
    merion7777, с тези машини няма да се стоплиш.Кажи нещо за помещението-изолации, с какво топли до сега, какви температури търсиш.
    Jan 2012
    #155
    Ами досега бяхме с климатик 12-ка 14 години /конвенционален Exsel/ от първите.Доста добре топлеше, макар, че на пода е теракот, при зададена температура 22-23 гр. работеше чудесно,Стаята е както казах западна, 2-ри етаж, вътрешен апартамент и изолация. Дограмата е алуминиева от старите, но засега нямам проблем нито мухал.
    Какви им е на тези двата модела?
    Тогава препоръчайте модел на цена около 1400 лева.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #156
    merion7777 от 2-те марки аз бих ти препоръчал MSZ-GE 35 VA.За това помещение ще е идеален щом с това дърво /Exsel/ сте го стопляли.Само не разбрахме от кой град си?
    Ямбол
    #157
    Присъединявам се към GE, макар в случая и двете машини ще вършат една и съща работа.
    Jan 2012
    #158
    Привет на всички.Благодаря за мнението.Аз съм от Казанлък. ако някой друг желае да изкаже мнение си, ще съм му благодарна.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #159
    merion7777 Пратих ти на лични но и тук да го напиша.Ако продаваш вътрешното тяло на тази 12-ка в комплект с дистанционното ми пиши колко му търсиш?
    Jan 2012
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от merion7777
    Здравейте и от мен! Общо взето и аз съм на същото положение, с тази разлика, че в Пазарджик изборът ми се свежда до:
    1.Mitsubishi Electric MSZ-GE 35 VA - 1500лв
    2.Mitsubishi Electric MSZ-GC 35 VA - 1350лв
    3.Fujitsu ASYG 12 LECA - 1350лв
    Това са цените с включен монтаж. Помещението което ще се отоплява е в панелен апартамент с размер 17м2 / 45м3, PVC Дограма и никаква изолация :rolleyes: . Продавачът в магазина ме уверяваше че определено по-добрият избор е Fujitsu. Благодаря предварително на всички за изразените мнения!
    П.С. Прочетох доста негативни мнения за LECA моделите, а и също как замръзвали MSZ-GC, но за съжаление изборът ми е ограничен. Моля всеки който изрази мнение по въпроса, да се обоснови защо вариант:X е най-подходящият избор.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #161
    Привет Bugo ,ако уточниш до колко градуса спада температурата в помещението без отопление,и с какво си го топлел до сега можеш да погледнеш и модела MSZ-GE 25 VA,а не 35цата,макар и,че си без изолация,ако е вътрешен апартамент,и имаш топлещи съседи,12ките ще ти дойдат в повече според мен и ще бачкат в режим он/офф.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #162
    Bugo за по правилен отговор/съвет прочети тук и напиши това https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53690.0.html което не си написал горе.
    Jan 2012
    #163
    В стаята е 12 градуса при 8 градуса външна температура и никакво отопление в целия апартамент (една външна стена с дограма и тераса, една стена откъм стълбището на блока и една откъм никога не отоплявана студена стая). Желаната температура е поне 24-25 градуса. Стаята е с югозападно изложение на 2-я етаж в блок. До сега се "топлих" с Osaka CH-12-ADE, който в началото стопляше сравнително бързо, след това се изключваше и не тръгваше преди да започнат да ми измръзват пръстите. Да не говорим, че постоянно замръзваше през по-студените дни, и така докато в края на миналата зима не ми направи услуга и спря изобщо да духа топло.
    Опс изпреварил си ме .
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #164
    Аз съм за мицубишито 35-ца.Когато препоръчвам винаги взмемам предвид нуждите БЕЗ съседи които да отопляват, защото трябва да можеш да се отопляваш и поддържаш желаната от теб температура и БЕЗ СЪСЕДИ или БЕЗ ОТОПЛЯЕМИ съседни жилища, макари да имаш съседи(има и такива хора-просто не им стигат парите и топлят само 1 стая).
    От фуджицу.фуджи илектрик/дженерал към момента си струва това за помещение като твоето и ако желаеш постоянно 23 градуса когато има хора в помещението, а когато няма или спят на зададени 19 градуса.
    Мицубиши 35-ца успешно би конкурирала фуджи 12 LD, с разликата, че няма плазма филтър.Цена не виждам-махнали са я.Трябва да се обадиш и да попиташ.
    Гледам, че от магазините фуджи илектрик/дженерал и фуджицу 12/9 LD(C) вече ги няма и е рядкост да ги откриеш.
    Ако не можеш да си купиш фуджицу/фуджи илектрик/дженерал 12 LD(C), на твое място бих купил 35-цата на мицубиши-до +5 градуса навън и зададени 23 вътре ще работи вероятно ОН-ОФ, но при по-ниски външни температури и студен апартамент като твоя, мицубишито ще влезне в инверторен режим без да изключва.При зададени 24-25 градуса няма да спира и ще работи постоянно и при +7 градуса външна температура.По мои впечатления мицубишито си показва силата при зададени 25-26 градуса и тогава не спира, а работи постоянно.
    В момента за друг по-хубав климатик за тези пари не се сещам.Не взимай панасоник-рискуваш.
    П.П. Отивам да дремна пред телевизора на "Последният самурай"(за 2СВ ).Като го изгледам, "ще преслушам" ритъма на форума...
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #165
    За какво се ползва помещението?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
