Страница 39 от 221 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Aug 2006
    #571
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Днес бяхме в Техномаркет и взехме Панасоника - CS/CU-UE12JKE.
    Излязоха на една цена (спрямо ЛГ-то), понеже беше с безплатен монтаж.
    Текущите ЛГ-та са турски (а не корейски като по-рaнни партиди) и казаха, че имали доста оплаквания от тях като цяло, за разлика от Панасониците, които всъщност са китайски, а не малайзийски, ама кво да се прави.
    В общи линии техните впечатления от клиентите им са, че Панасоника за тея пари е по-добър, но утре ще видим става ли за нещо.
    ps - температурата в помещението при -15 навън беше 5.5*C, без да е топлено тази зима въобще.. не знам колко е добре.
    Nov 2011
    #572
    Мхмм колеги не ми предложихте нищо за спалнята и ето на какво попаднах
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=588
    Дали си струва парите? И подходящ ли е за 12 кв. стайче?
    А този модел просто ме разби http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=859
    Ямбол
    #573
    С тая ниска мощност ми се чини, че и в 12 квадрата няма да се справи в студа.
  5. Junior Member
    Aug 2006
    #574
    9-ка Дайкин FTYN25GX топли 14м2 спалня, но доста яко изолирана.
    Но снощи например си поддържа 22*C, а навън си беше бая студ.
    За 12м2, ако все пак има изолация и хубава дограма, тея от по 2 бона ако не се справят, не знам кой...
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    +1.Доста хора се оплакват сега при тези температури от машини с подобна мощност.Имаме смешните килограми за външно 21кг. APF 4,9,и остатъчна мощност при 2°: 2,6kw.,с изходяща мощност на компресора от 500w.Та има една песен на Dire Straits -''Пари за нищо'' е шарпа за мен,а и отделно с три степени само на турбината,шумна-та не е за спалня-мое си мнение.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #576
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink
    Като не се справя ще ви кажат за толкова пари това е. Ще чакаме да споделиш как ще е панасоника в тази студена стая.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #577
    Добре че Panasonic са с яки компресори и имат и дълга гаранция и ще можеш да го "гърбиш" поне
    Нищо не се знае, може и да се справя машината, времето ще покаже...
    Аз вече на сервизни не вярвам след това което научих преди малко... Чух се с хората където монтирахме Fujitsu 12UB конвенционалката да видя как се справя в студа. 24 квадрата, юг, 2.60 вис, панел, PVC, външен студен апартамент, без изолация. Питам ги как е а те викат "супер си топли". Дори си го намаляли на 20 градуса че им било топло! Е това как става не разбирам! А аз толкова се притеснявах щото гледах сервизното че на -7 му оставали 1620W топлинка... Честно, вече не знам на какво да вярвам....
    Ямбол
    #578
    Нещо те мятат, да знаеш, или са пингвини.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #579
    По вероятно второто Щото няма за какво да ме мамаят.
    Макар че последният пък като ходих там (времето още беше топло) беше толкова жега в помещението че на мен лично ми беше некомфортно, аз също съм малко пингвин... Направо не се дишаше вътре! Така че не ми се вярва да са чак такива пингвини...
    Много странно наистина.... Тия дни ще мина да ги видя кво правят че ми стана интересно Да не е скрита някъде някоя духалка
    Макар че там е втори етаж и тръбите от топлофикацията са доста по-ефективни. Може това да е скритият източник на топлина Парното е спряно и пломбирано ама тия тръби си топлят здраво и обикновено са врели направо. Поне на мен това са ми наблюденията от Топлофикация че колкото на по-горен етаж си толкова повече топлина се губи и тръбите не топлят изобщо...
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #580
    Аз от приятел с 12УСБ мога да кажа че ми каза че под -10 си духа хладно.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #581
    По сервизно на -10 му остават около 1200-1300W по спомен... Може би хората си пре-отопляват помещението през деня, когато е по-топло и климатикът е по-ефективен, а вечер климатикът само поддържа температурата и помещението бавно изстива, после цикълът се повтаря. Не знам как става номерът...
    Иначе климата е монтирана на терасата и не я вали дъжд, а също така е и на завет и има и покрив над главата си. Може и това да е в плюс Например в нас на терасата на завет е около -12 когато навън в колата терометърът показва -19. Предполагам и там е така.
    Mar 2009
    #582
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Новите не ги знам,ама USB работеше добре;с една идея по-мощен вентилатор ми се струва,ама си праскаше и при ниски температури.Ходи му го виж,може нещо омотано да има.
    пп Колегата да не се чуди,че има японски 8ци дето отдават кат европейски 18ски,те това не е от вчера.
    Sep 2008
    #583
    Стая 3.2 х 3.30 х 2,60 в къща без топлоизолация. Две вътрешни стени външна източна - южна - прозорец 1,70 х 1,60 и врата към тераса 70 х 210 - дървена двойна дограма на 10 г. Отоплявана с радиатор от камина с водна риза - темп. на водата около 50 гр, - темп. в стаята - 24 гр. - възрастни хора и все им е студено и имат вече проблем с подържането на камината. Климатик до 1300 лв, който да е тих и главно за отопление . Дали SHARP AY-XP9JR е похдодящ? Или DAIKIN конвенционален FTYN25G? Предполагам , че Тошиба или Митцубиши няма подходящ в този ценови периметър.
    П.С.
    По принцип искат като "моя"- тих и да топли. А "моя" зная ще прозвучи като анатема в този форум е стар конвенционален Sogo 12-ка на 7 години със стария фреон, с който отоплявам помещение с размер 7,00 х 4,00 х 2,60. И сега навън е -10 гр., а той си духа топло.. За консумация на ток не става въпрос, защото е като ламя - сметката за ток се вдига с 150 лв в сравнение с лятото. Но в сравенение с тяхните Осака и Самсунг не се чува.
  17. Junior Member
    Aug 2006
    #584
    Цитат Първоначално публикувано от cubcubcub
    Специално за тишината на този Дайкин.. може би има какво да се желае. Дори самото вътрешно тяло на втората година почна да издава малко "евтини" звуци и от време на време пука/трака и т.н.
    Може би се дължи на 2-та демонтажа заради ремонти на стаята и терасата през годините, но не би трябвало според мен.
    Иначе външното също не е от най-тихите. За разлика от 50 и 60-ките от същата серия, на които външните не се чуват почти.
    От друга страна, тази нощ беше -22 в Търново и успява да поддържа 22*C на 14м2. Но повече не може, при доста изолирана стая (вътре вата навсякъде, отвън стиропор + закрита тераса и дограма с "К"), но при тази външна температура си е герой. :D
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #585
    Стая 3.2 х 3.30 х 2,60 в къща без топлоизолация. Две вътрешни стени външна източна - южна - прозорец 1,70 х 1,60 и врата към тераса 70 х 210 - дървена двойна дограма на 10 г. Отоплявана с радиатор от камина с водна риза - темп. на водата около 50 гр, - темп. в стаята - 24 гр. - възрастни хора и все им е студено...
    Panasonic CS/CU-E12LKE3 - макар и доста преоразмерен според БГ стандартите, но щом при вътрешна 24оС им е студено, като добавим и характеристиките на стаята значи им е необходим по-мощен модел.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
