Страница 41 от 221 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Nov 2011
    #601
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Който бърза бърка
  3. Junior Member
    Feb 2012
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    pfloyd, добре дошъл във форума!
    - За голямото помещение 2бр. от LG E18SQ.
    - За средното помещение 1бр. от горния или 2бр. от Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
    - За малкото помещение 1бр. от Fujitsu ASYB-12LDC (ако е наличен) или Sharp AY-XP12GHR.
    Във форума за тази фирма имаше положителни отзиви от монтажите им.
    Успех!
    Благодаря за бързия и конкретен съвет. Тъй като не знам нищо за климатиците имам въпрос: не са ли предложените модели презапасени откъм отоплителна мощност, като се има предвид, че се стремя към темератури не по-високи от 19-20 градуса. Срещнах един модел на LG E24SQ. Смятате ли че е подходящ за помещението от 60 кв.м., тъй като в спесификацията му посочват отопляем обем 180 куб. м., който съвпада с обема на въпросното помещение. С риск да стана досаден един последен въпрос: има ли някой впечатления от фирмата "Роял Електроникс"? Благодаря предварително.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #603
    pfloyd, в най-голямото помещение не си прави експерименти с една машина. Ще има осезателна разлика в температурите при климатика и в другия край на стаята.
    Я качи една скица на "физкултурния салон" да видим, какво е положението А още по-добре е да извикаш фирмата, която ще монтира да направи оглед на място.
  5. Junior Member
    Feb 2012
    #604
    Ще послушам съвета ти и ще извикам фирмата. Благодаря за съветите.
    Oct 2007
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от pfloyd
    Според моите наблюдения, фирмата е коректна и с необходимата квалификация както като инсталатор, така и като сервиз.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #606
    pfloid тези данни които си ги чел и сметките които си правиш за физкултурния салон(трите помещения в къщата) са изчислени за зададена вътрешна температура +20 градуса и външна темепратура +7 градуса.
    Можеш ли да ни осветлиш на коя дата за последно при теб външната температура е била +7 градуса???
    С падането на външната температура под +7 градуса ще пада и възможността на климатика да поддържа +20 градуса в тези 60 квадрата или за запазване на вътрешната температура на +20 градуса ще трябва да намериш начин да намалиш квадратурата/кубатурата на отопляваното помещение. По твоя преценка кое от двете ти е възможно да направиш/намалиш - градусите или квадратурата???
    П.П. Отделно имаш и 27 квадрата прозорци ...
    ... за чупките/стените които преграждат тези 60 квадрата няма да казвам нищо освен:Помисли дали при такива трайни минусови температури можеш да стоплиш 3 отделни помещения като сложиш радиатори само в 2 от тях???
    Aug 2002
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от serge
    Сметката ми за ток е 160 лв. Живеем 5 човека в апартамент 80м/2. Ползват се и две духалки(едната е включена почти постоянно) , фурната работи през ден бойлера постоянно е включен.
    Извинявай колега, но не мога да се съглася с това, което си написал. По моя груба сметка, ако една духалка(2000W) работи цял месец 30дни/720часа, то тя ще изгори около 1400кв.ч х 0.12ст = 168лв. Това е само за духалка без другите ел. уреди.
    Интересно ми е как се получава това, защото на мен ми писна да плащам големи сметки за ток и да купувам ел. уреди с клас АА
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #608
    Цитат Първоначално публикувано от kolev
    От къде тоя ток по 12 стотинки, крадете ли го?
    Aug 2002
    #609
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Само нощна тарифа съм сложил в сметката за да може да се съберем в тези 160лв :-)
    Каква е температурата в апартамента?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #610
    Само нощна тарифа съм сложил :-)
    Е само нощна,но тя е 8часа,не 24,та сметката няма да е 720часа?А и на тази духалка,ако и се даде възможност, биметалната пластина ще я изключва от време на време.
    Oct 2010
    #611
    и с какво те впечатлиха чак толкова много? Шарпа е пръчка, поне за мен - на стая от 12 квадрата, минимум му трябва да е поне 0.5, 0.8 е супер висок минимум. Ако си толкова за повечеко кинти - тури си 9 лдц и си глей кефа - като изключим КОП-а, всичко друго му е по-д-бро, а цената му е по-ниска.
    А за панасоника нямам думи - ако някой ме убеди, че с 2,5 киловата ще отопляваш 25 квадрата (минимум) при минус 20 зимъс, направо ще е за нобелова награда. Е, може и да може - с еднометрови стени, от които поне 50 санта изолация, както и супер изолация на таван и под, всичко да е вътешни стени (това не знам как ще стане) или съседите долу да държат поне 30 градуса зимата (но тогава пък трябва да няма изолация на пода, ама пак ме съмнява, че ще стане.....
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    Мхмм колеги не ми предложихте нищо за спалнята и ето на какво попаднах
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=588
    Дали си струва парите? И подходящ ли е за 12 кв. стайче?
    А този модел просто ме разби http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=859
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #612
    На Панасоника да му смъкнат отоплителната мощност на 1,5 кв. копа му се скочи на 8,5 а цената на 3949лв.
    Голямо надлъгване пада
    Feb 2012
    #613
    Духалката работи основно денем и на 1000 вата. Нощем е изключена.
    Jan 2009
    #614
    От 160лв. мин. 100 са изразходения ток. 70лв дневна и 30лв нощна. Я сега кажи кои нареди е-мера на 30-40%, че ние трудно да смятаме.
    Feb 2012
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    12 часа на ден са 12*0.16ст.=1.92лв.*30=57.60лв. на месец. Естествено имаше и топли дни, когато не е работила цял ден. Приемаме, че е изхарчила около45 лв. за месеца. Климатика не го изключваме. При -10 работи по следния начин - 6 минути работи и 3 почива. Мощността му според табелката е 1011 Вата.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
