Страница 108 от 358 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #1606
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    ааа, пак има как да стане.
    И как ще стане? По wi-fi ли?
    Друг вариант е автотрансформатор с общ проводник. Два от проводниците на трипроводния кабел, който отива навън се свързват към трафа, а третия проводник се свързва от трафа към вътрешното и още един проводник от общия проводник към вътрешното. Щепсела се включва само в една посока, зануляване от общия.
    Jun 2012
    Русе
    #1607
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    От намереното в мрежата искам да ви попитам кое е най подходящо и колко кв.м. мога да отоплявам ефективно с изброените климатици. Жилището е средно, комшиите топлят, тухла, изолация вътрешна и външна, пвц многокамерна и т.н. в хола е 3ен стъклопакет.
    За спалните разглеждам /малка около 18-20кв; голяма около 22-24/:
    Хитачи RAS-2210RX (вътрешно и външно тяло)
    Митсубиши MSZ-J22R-W (вътрешно -MSZ-J22R-W / външно - MUZ-J22R)
    Тошиба RAS-281PV(W) (вътрешно - RAS-281PV(W) / външно - RAS-281PAV)
    NATIONAL CS-22RBZ-W ( вътрешно - CS-22RBZ-W / външно -CU-22RBZ)
    NATIONAL CS-EX228A-W (вътрешно - CS-EX228A-W / външно -CU-EX228A) има аспирация.
    Шарп AY-R25BV6 ( вътрешно -AY-R25BV6 / външно - AU-R25BVY) с йонизатор.
    SANYO SAP-A22T
    Всекидневна:
    DAIKIN F40FTNP-W
    Ако Ви се струва че изброените климатици за спалните са малки като мощност, стаите компенсират с перфектната си изолация. При неотопляемо жилище със сегашните температури в Русе. В голямата стая е 17º, а в малката 15º. Нямам северно изложение.
    п.пСъжалявам за голямата питанка, но няма от къде другаде да намеря компетентен отговор на въпроса ми.
    Благодаря на отзовалите се!
    п.п х2. Ако може малко данни за консумация, год. на производсво и т.н.
    Виждам че си от Русе
    Мога да ти дам координати на човек от форума, които се занимава с К2У , лично аз си взех климатик от него и мога да кажа, че ми намери добра машина. Само дето фирмата е от Пловдив.
    #1608
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    може да стане ,тъй като земното и нулата се връзват на 1 място в трафа т.е. до там може да отиде по 1 жица вместо и 2те
  5. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #1609
    Здравейте,да се похваля и аз.Вече съм горд собственик на AS28NPZ NOCRIA.
    Климатика определено впечатлява ,но повече като дойдат студените дни.
    Този пост е редактиран от IFF; 21-12-14 в 11:33.
    spas.slavchev одобрява това.
    #1610
    честито ,много класна машинка изглежда запазен .. пиши до какви минимуми пада в това топло време гледам си му сложил ватметъра
  7. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #1611
    Навън в момента е 9 градуса.Зададена температура в помещението е 20 градуса,и харчи 245-260 вата и спира.Помещението е 27кв., като е отворена вратата към един коридор.
    Работи on/off.
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1612
    Готина машина,ама май производителя доста послъгва с минимума.
  10. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #1613
    Сега като погледнах , зададената температура е 19 , а в помещението е 20 градуса.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1614
    Цитат Първоначално публикувано от IFF Виж публикацията
    Здравейте,да се похваля и аз.Вече съм горд собственик на AS28NPZ NOKRIA.
    Честито! Изглежда доста добре. Остава само СОТ-а да смени мястото на PIR-a
  12. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #1615
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от IFF; 20-12-14 в 10:06.
    Aug 2014
    #1616
    Хубава машина!! Виждам от посочените минимални консумации, че и при тази машина се получава значително отклонение от посочените данни от фирмата. Дано се оправдаят евентуалните Ви очаквания за работата на машината. Аз имам AS_Z28R - писал съм в отделна тема, че моят климитик показва сериозни разлики в областта на минимумите. При мен също машината работи в on/off режим , но изключва при консумация 315-330 вата в момента. Външна температура 7 градуса, зададени 23, достигнати 22,6 градуса в помещение 35 кв.м с добри вътрешни изолации, качествена дограма, троен стъклопакет /т.е спазени са условията за минимални топлозагуби/.
    #1617
    това са машини за отопление какво сте се вторачили в минимума .. топлиш 35 кв с 300 вата .. виж за малка стая би подразнил такъв минимум но там не се слага 28ца нокрия факт е че послъгват леко и моя не пада на 90 вата
    Aug 2014
    #1618
    гледам минимума на машината,преди да изключи компресора, защото би следвало да работи доста по различно за машина, произведена за японския пазар. Нали с такава идея купуваме тези климатици и плащме достатъчно много пари за тази климатична техника. И не коментирам разхода за отопление 300 вата за 35 кв. помещение. Това е съвсем отделна тема и аз нямам проблеми с тази консумация. Дразни ме високия минимум на Фуджицото, защото много често изпада в режим on/off, недопустимо за японска машина от такъв клас и работеща при тези условия.
    #1619
    времето тия дни е доста топло няма машина която да не работи он-офф .. другата седмица няма да изключва като гледам прогнозата
    Aug 2014
    #1620
    при мен и в по-студено време работи почти идентично. Просто малко по-рядко изключва, но не си променя минималната консумация преди изключване / Не става дума за отрицателни външни температури, такива до сега не е имало за да видя как ще се държи климатика/ Единственото, което не може да се отрече на марката Фуджицу е това,че тези машини топлят добре. Но това според мен не е достатъчно, защото има и други топлещи климатици на доста по-поносими цени!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
