Страница 155 от 358 ПърваПърва ... 105145153154155156157165205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jul 2012
    #2311
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ако това с глупостите се отнася за мен, вижте клипчето. Знам какво пише в сервизното за мин. консумация, обаче сякаш повече вярвам на реално измереното. Защото съм се нагледал на заявени минимуми по книга, а реално нищо общо, пъти по-високи.
    https://drive.google.com/file/d/0B--...ew?usp=sharing
    Уреда е с не лоша точност < Toleranz : ± 1% ± 1W typisch (max. ±2% und ±2W für: Messungen bis zu: 2500W; max. ±4% für Messungen über 2500W). Разбира се , не изключвам и възможността да се е повредил, но досега е мерил сравнително точно.
    Jack Krauser,
    уреда сам ги изчислява, отчита също напрежение, ток, честота. cos(fi) се изчислява активна мощност/пълна мощност, в случая: 72.4W/106VA = ~0.68
    Битовите електромери не трябва да отчитат cos(fi), трябва да измерват само активната мощност.
    Този пост е редактиран от djenev; 25-10-15 в 23:17.
    JOKVN одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2312
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Jack Krauser,
    Значи в случая битовия електромер на енергото ще отчете 72.4 вата, което е активната мощност, така ли?
    Jul 2012
    #2313
    Не , ще(трябва да) отчете активната мощност, т.е. 72,4W.
    #2314
    Изделие на Mitsubishi electric?
    хубава шега едва се сдържах да се изсмея с глас ,жената спи вече
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2315
    Хайде следавщите коментари за модела, да бъдат в темата за него.
    mirandi одобрява това.
  7. Novice
    Oct 2015
    #2316
    колеги и аз да се похваля вчера капарирах sharp AY-R28XC-w в магазина казаха че е с плазма йонизация и аспирация.
    ако някой от по компетентните даде повече инфо, впечатления и всичко известно ви ще съм безкрайно благодарен.
    Чакам ги в сряда за монтаж!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2317
    jibrone...
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 3.8), 9556 BTU (2048 ~ 12969)
    Консумирана електроенергия:
    470 W (140 ~ 950)
    COP:
    5.96 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 7.7), 12287 BTU (1706 ~ 26280)
    580 W (105 ~ 1980)
    COP:
    5.21 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Допълнителна информация:
    • Аспирация за извеждане на замърсения въздух извън помещението;
    • Plazmacluster - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя;
    • Контролирана влажност на въздуха;
    • Информация върху вътрешната и външната температура, влажността на въздуха в помещението в %;
    • Контролирано чрез таймер самопочистване на изпарителя след работа в даден режим;
  10. Novice
    Oct 2015
    #2318
    Благодаря Alexanders дали някой има представа какво е минималното изискване за дължина на тръбите за този модел. Питам защото мястото където ще го монтирам позволява да монтирам външното тяло и от другата страна на стенатана гърба на външното да се монтира вътрешното, т.е. зида е 40см и до външното тяло още 20см горе-долу(не съм наясно как точно ще го направят) но не повече от 1м ще бъде дължината на тръбите. Това добре ли ще е за климатика да работи правилно или има други изисквания?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2319
    Поне 3 метра.
    Dec 2014
    #2320
    От какво зависи това колко да е тръбния път?
    копа му не е ли 6.21, понеже го имам същия
    Този пост е редактиран от ilian; 27-10-15 в 18:30.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #2321
    Дъвкано е многократно за дължината на тръбния път ... Намерете и прочетете
    Plovdiv
    #2322
    Цитат Първоначално публикувано от ilian Виж публикацията
    Техническа грешка при писане от моя страна.
  16. Novice
    Oct 2015
    #2323
    Днес и аз дочаках т.е. едвам се чупих от работа за малко по време на монтажа. Момчетата бяха много отзивчиви и приеха всичките ми мрънканици и изисквания, та дори поставиха допълнителната изолация която си бях взел, остава само да донадя още малко и после да мина всичко с алуминиево тиксо естествено без да сплесквам допълнителната изолация така остава въздух за допълнителна изолация, трябва да удължа и маркуча за конденза.
    Тръбния път е 3,45м. При 5градуса навън и 21 вътре шарпа слиза до 310вата и след това изключва доколкото разбирам съм изключил автоматичния режим, но не съм 100% сигурен. Започвам да се боря с гугъл транслейт! ДУ е A621JB, а превода който ми дадоха е на 10 бутона от 26
    А за функцията с вертикалните клапи си е чист гъдел, наистина е приятно усещането в краката но при 24градуса, при 21 не се усеща някакъв кой знае какъв комфорт.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2324
    Безаварийно използване на машината. На първо четене, като гледам как е поставен трансформатора, предполагам че са използвали оригиналния кабел на машината, т.е. не са замасили нищо. Второ, един въпрос към теб? Така както е поставен (трансформатора), харесва ли ти? Лично за мен, това не е естетически изпълнен монтаж.
    А за превода ги гони до дупка - не е нормално да продадеш подобна машина и да се подиграеш с инфото което даваш за него, относно управление и т.н.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2325
    мдааа,някой ги слагат близо или зад машината.бе тва да е проблема,а ората да не са длъжни да знаят японски........
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
