Страница 287 от 358 ПърваПърва ... 237277285286287288289297337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,291 до 4,305 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #4291
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Vll Виж публикацията
    всичко е къщички,буренца и кукички(Японски ченгелчета) и нищо не разбирам
    За да разбирахте, трябваше да се погрижи този който Ви е продал и монтирал машината....Явно, сте поредния с хубава машина на стената, но с неясно бъдеще, заради безхаберието на разни глупаци и келеши...
    ivan74 и Apeev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4292
    gerhar одобрява това.
  4. Vll
    Vll е офлайн
    Nov 2018
    #4293
    Дадоха ми такъв лист,но това са най-основните функции....виждам,че има таимер за настройка на автопочистването,обаче като го натисна излизат други надписи а на тях превод няма.....явно ще го ресетна и квот стане......Благодаря все пак!!!
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4294
    Стискам ти палци настройките от подменютата да не са като на моята Тошиба. Виж какво пише за тях:
    "Дори когато натиснете бутона за ресет или при подмяната на батериите на ДУ ще се помни това, което сте задали. Когато искате да се върнете към първоначалните фабрични настройки, моля консултирайте се със специалист."
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4295
    На съседния бутон пише автоматично почистване на филтрите.
    Предполагам(не знам) е за он-офф на функцията.
    Опитай с него.
    Dec 2017
    #4296
    Какъв е проблема да му дадеш ресет. Едвали японеца е направил някакви настройки които ще са от полза за твоето помещение ...
    Първото нещо което направих е да сложа нови батерии и да дам ресет на национала. В сервизното меню има и настройка за това колко чувствителен да е датчика за замърсяване , всъщност са две позициии груба и финна. Не съм ги пробвал щото моя до сега не е пускал сам прахосмукачката. Аз си я пускам по някое време преди лягане ръчно да не ме изненада. Не че ще го усетя никак не е шумна. Бих сравнил шума с вентилатор на стар лаптоп
  9. Vll
    Vll е офлайн
    Nov 2018
    #4297
    Успях да му настроя таимера за самопочистване...даже и сработи в точния час...надявам се да си се чисти в този час,защото таимера остана като надпис на ДУ
    mimojef, zxc0, ccankov73 и 1 други харесват това.
  10. Junior Member
    Feb 2009
    #4298
    Здравейте, на родителите ми са поставени два климатика Daikin atn22fse1-w, за спалня и кухня. Откъде мога да намеря превод на дистанционното, защото са изхвърлили превода от монтажника.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4299
    Ами, пак от монтажника,
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #4300
    Някой пробвал ли е такова универсално ДУ за машините от Япония. Единственото условие да работи wifi е ДУ да е в ресивъра. Гледам че има кодове за всяка отделна марка климатик , един вид да се ползва за основните функции и wifi управление а оригиналното да се ползва за програмиране при нужда :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Да си самоотговоря , може да е полезно за някой.
    Има wifi управление което работи пълноценно на машини 100/200v. Има и настройка на таймери. За Национал кода е 671.
    На 11.11. ми дойде на 26лв. от Али.
    dodo_pv, necata2 и Genadi80 харесват това.
    #4301
    Има wifi управление което работи пълноценно на машини 100/200v. Има и настройка на таймери. За Национал кода е 671...
    Колега, за други марки 100V ви машини стават ли? Ако да, какъв точно им е артикул номера?
    Dec 2017
    #4302
    За моя фуджак и национала сработи. Само хоризонталните жалузи НЕ може да се управляват но те не се пипат много. Ето другите марки които потдържа.
    Dec 2017
    #4303
    Пишеш К-390EW в алиекспрес и излизат всички оферти. Ако имаш регистрация има купони за отстъпка.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2018
    #4304
    Попрочетох доста за климатиците, но има хиляди модели и все още не ми е ясно какво точно да търся. За да ми стане ясно ще трябва да чета още поне 2 седмици, а толкова време нямам.
    Става въпрос за офис във Варна около 35 квадрата по спомен, като главното помещение, където има климатик, е към 20. В момента там има Панасоник CS-A123KE, който вече си заминава. Погледнах цените на новите "дванадесетки", започват от 1000 лева. Гледах само Мицубиши електрик, Мицубиши хеви, Дайкин, Панасоник, като че ли залитам към Мицубиши хеви.
    Обмислям и втора употреба заради евентуално по-надеждна машина, защото знам какви боклуци се изливат по света след 2000 година. (И факта, че Дайкин се произвежда в Турция ???) Следващата седмица ще ходя по магазините на лов за климатик и най-важното читави хора отсреща. Можете ли да ме ориентирате към даден модел, марка, година? Или какво да гледам в един такъв климатик? Виждам, че от японските препоръчвате и Саньо, Тошиба, Хитачи, Фуджицу. Ориентирайки се по цената на новите, за втора употреба търся нещо подобно, да кажем до +/- 1300 с монтаж. И ако имате някакви впечатления от майстори и обслужване на варненските фирми, ще съм благодарен.
  18. Junior Member
    Jul 2003
    #4305
    Здравейте.
    Преди година и половина се интересувах от покупка на климатик втора употреба тук в този форум.
    За 35 квадратни метра хол + дневна във Варна ми беше препоръчан климатик.
    В оригиналната японска спецификация на климатика се препоръчват квадратури за 2 вида строителство - жилищна кооперация или постройка от дърво (казано най-кратко).
    Аз живея в блок. Препоръчителната квадратура на стаята, която се посочва в ръководството е 19 квадратни метра за отопление и 25 квадратни метра за охлаждане.
    В резултат, климатикът, който ми беше препоръчан и продаден, не функционира качествено дори и лятно време на охлаждане. Да не говорим за други проблеми, които имаше.
    На препоръчващите и продаващите беше обяснено в подробности какво е помещението и за какви цели ще се използва машината.
    В голям процент от случаите, ако изразите мнение / проблем тук, ще ви кажат, че проблемът е в устройството зад дистанционното управление.
    Не отричам, че в една голяма част от случаите, това е истина.
    Пиша, за да ориентирам четящите какви специалисти има тук (не желая отговор от тези, които се саморазпознаят).
    Четете сами и търсете подробна информация при покупката на какъвто и да е климатик, не става дума само за 2ра употреба.
    Бях подведен и това ми направи мнението за климатиците втора употреба много отрицателно, без да има реална нужда от това.
    Повече не бих се посъветвал за покупката на какъвто и да е. Правя си research-a сам. Този пост не е целенасочен.
    Този пост е редактиран от Celeronix; 30-11-18 в 14:22.
    Neno и Rafailiev харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
