Страница 262 от 358 ПърваПърва ... 212252260261262263264272312 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,916 до 3,930 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3916
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    верно ли че на японските климатици цифрите о модела се делят на 2 и се получава европейската равносилност,напр моя е fujitsu as v28w,значи 14-ка,или ме будалкат!
    Делят се на 3 и се умножават по 1/2√(π)2 . Но като цяло те будалкат.
    Този пост е редактиран от Kasap; 16-12-17 в 00:01.
    Alexi, Aleksandars, zxc0 и 4 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3917
    Абсолютно вярно е....................., но само за тези, които се опитват да ти го продадат.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Jul 2016
    #3918
    Да ми е честит първият дефрост тази година. На митсубишито ВУ днес при -3 външна и мъгла в Пловдив, забелязах че питата е заскрежена, викам си тоя пък няма ли да дефроства....и след 30 секунди се започна. Интересно ми беше как ще усетя дефроста...
    Когато влиза в офф всички знаете вдига клапите и върти само турбината, сега обаче хубаво ги вдигна , турбината спря ...пълна тишина викам си ахааа дефростваш, гледам питата за 6-7 секунди разкрежи и почна от вътрешното тихичко все едно фреон се мандахерца вътре. Всичко приключи след около 5-6 минути и те така...после нямаше цял ден.
    Викам си отивам да видя панасоника пак ВУ , а той пък горкият се заскрежил яко ама неще да дефроства само бълва жега....гледах го, гледах го и ми омръзна и отидох в другата стая.
    Отивам при ЛГ-то викам си тоя е станал на камък.....но нито заскрежаване нито дефрост и те така......
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3919
    Цитат Първоначално публикувано от extory Виж публикацията
    И защо смяташ, че дефростите на 3 различни климатика трябва да са синхронизирани по време? Единия може да дефроства на 20 дни, другия - на 20 мин. Няма какво да ги наобикалвате час по час, ми си пийте виното и си гледайте рахата.
    SPSt, oska, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Jul 2016
    #3920
    Ми нали МЕ и Панасониците били по време дефростите и те затова ми стана интересно....отивам за вино до мазето
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3921
    Не бъркай дефростите по време /без заскрежаване/ под определени температури, с тези по необходимост/при заскрежаване/. Снощи и тази вечер условията са като по учебник за вторите. Като се вдигне мъглата и паднат още малко температурите, ще се отвори фронт за първите.
    PS: Всъщност възможна е и комбинация от двата, при наличие на необходимите условия.
    Alexi, ruuni9, extory и 1 други харесват това.
  9. Novice
    Jan 2015
    #3922
    SHARP AY-P25V5-купих го,работи отлично,топли 100м2 площ .липсва ми дата на производство .И инструкции за работа
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3923
    Мисля 2003 година, ама сега ще те нападнат с тези 100м2! Те и 100м3 са му много.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    #3924
    кубици явно ,при +15 що да не ги топли
    Nov 2010
    Бургас
    #3925
    Дай Боже всекиму такваз девятка
    Genadi80 одобрява това.
  13. Novice
    Jan 2015
    #3926
    Направил съм стабилен ремонт,6-камерна дограма,изолация с каменна вата 10 см, на цялата къща!! Приятелите ми също се учудиха ,но това е реалността !!!!Работи безупречно.Купих го от Пловдив!!!
    квадратите са 106 точно!! Кубиците са 272м3 Много хора го видяха досега!!
    Jul 2016
    #3927
    Баси дзвера
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3928
    преи гледахме във форума клип на 9-ка в 100 кв.м. в ШВЕЦИЯ.принципно не е невъзможно,ма..........
    Jun 2002
    #3929
    Пълно е с фокусници. Един има ток 30лв. с 2-3 климатика, друг топли 100м2 и то не едно помещение, а няколко и то най-вероятно не в права линия, с вълшебна не чак толкова мощна машина.
    Gyokov, oska, tony34al и 1 други харесват това.
    Jul 2004
    #3930
    Колкото и мощна да е машината мисля, че не може да топли с нея 100кв.м и то няколко помещения.
    Освен ако разбирането на собственика за топло не е 15 градуса.
    oska, bobbyap и rosswen харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
