Страница 285 от 358 ПърваПърва ... 235275283284285286287295335 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,261 до 4,275 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4261
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Благодаря ти! Хубава вечер!
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4262
    а ракията е полезна като дезинфектант /пък е и по-приятна/.
    Да да, после трябва да пиеш Линекс, че да си оправиш чревната флора..
    Genadi80 одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4263
    Стар алгоритъм, от времето, когато трудът беше безплатен. Сега са други времената, консумация под 150W е неоправдана финансово. На по ракия мога да дам допълнителна информация. Лично мнение.
    Неоправдана за кой - за ЕРП-то ли?
    Сега, да ги спирам всичките ли, че харчат общо, колкото на Генади едното Хитачи?
    Гена, без лоши чувства...
    bobovo, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4264
    Тъкмо се прибрах от работа,пуснах едната машина от разтояние за да ми е топло като се прибера вкъщи,а пък на колко бачка в момента хич не съм и гледал.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4265
    Да внеса малко "смут" в темата.....Познай "дзвера"?
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.4 ~ 3.4), 7509 BTU (1365 ~ 11604)
    Консумирана електроенергия: 410 W (115 ~880)
    COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 6.0), 8533 BTU (1024 ~ 20478)
    Консумирана електроенергия: 435 W (110 ~ 1490)
    COP: 5.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.5 kW, 15359 BTU
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13311 BTU
    COP: 5.56 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(
    Допълнителна информация:
    • Роботизирана система за автоматично почистване на въздушните филтри (микровълнови филтри от неръждаема стомана) – отпадъците се събират в контейнер, който се почиства периодично от потребителя;
    • Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създава усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици;
    • Life Camera – сканира помещението за движение на хора, местоположение на хора, слънчева светлина, както и нейната яркост. В зависимост от получената информация, климатизатора работи така, че да се получи максимален комфорт и икономия на електроенергия при различни режими на работа;
    • Покритие от неръждаема стомана на хоризонталната клапа и на дъното на климатизатора, предотвратяващо образуването на микроорганизми върху тях;
    MadHead одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4266
    Хитачи
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4267
    Като се видим някой ден, ще те почерпя!
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4268
    Да не би да казваш че познах.
    Ето нещо което е с камера и не е по тематаhttps://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_j/
    Ще ме зарибите следващата машина да е К2У,ама от моята марка.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 27-10-18 в 16:49.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4269
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Поздравления за избора! Има ли самопочистване на филтрите?
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Благодаря много, Ванка! Има си почти всичко - самопочистване на филтрите, плазма, йонизатор, аспирация/и изхвърляне на праха/. За разлика от PDR-а енергийния монитор си има копче на ДУ и може да показва и стайната температура /горе при него разбира се/. Не знам само ако се ползва термодатчика на дистанционното дали ще показва температурата при ДУ, но по-нататък ще разберем.
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #4270
    Чудесна машинка! Със здраве да си я ползва дълго време!
    SPSt и Genadi80 харесват това.
    Jul 2004
    #4271
    Колко ти излезе всичко заедно с монтажа?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4272
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Имаш ЛС.
    Dec 2017
    #4273
    Някой пробвал ли е такова универсално ДУ за машините от Япония. Единственото условие да работи wifi е ДУ да е в ресивъра. Гледам че има кодове за всяка отделна марка климатик , един вид да се ползва за основните функции и wifi управление а оригиналното да се ползва за програмиране при нужда :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  17. Тук е от
    Nov 2018
    #4274
    Здравейте!
    След дълго чудене какъв климатик да избера, май клоня на японски втора употреба.
    Трябва да климатизирам всекидневна, 21 кв. метра, има една външна 6 метрова стена, и външна 3,5 метра на която е вратопрозореца водещ към терасата. Югоизточна /дългата стена източна/. Другите две стени са вътрешни. Стаята няма изолация /планирам до 1-2 години да санирам жилището/.
    Във фирмата, която предлада К2У в града, имат няколко модела, но информация за някои от тях, или няма, или e много оскъдна /търсих и тук във форума/, или е на японски / намерих за Toshiba и National /.
    Ако можете да ме посъветвате, кой от тях ще ми свърши работа, ще съм много благодарен.
    Климатика ще се ползва за отопление и охлаждане. Града е стара Загора.
    Предлаганите климатици са:
    National cs-288tb
    Toshiba ras-221s
    Toshiba ras-2856d
    Daikin f 25stns
    Sharp ac-223fc
    Другия вариант е да взема нов, FUJITSU ASYG 12LMCE/ AOYG 12LMCE или CARRIER 38QHC012DS/42QHC012DS
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4275
    Цитат Първоначално публикувано от yotom Виж публикацията
    Не се занимавай с тия чайници, Пловдив ти е наблизо.
    ruuni9 одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
