Страница 296 от 358 ПърваПърва ... 246286294295296297298306346 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,426 до 4,440 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #4426
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Сашо и Румбата може да помогнат.С друг вентил не може да се смени.Аз доколкото знам,в буталцето на вентила има два магнита,и с различното напрежение се мести на топло и студено ,след това ток на бобината не се подава с цел още икономия на енергия.Има и Фуджаци с такива четерипътни вентили.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от necata2; 01-02-19 в 18:15.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4427
    Necata2, ако никой не успее да му намери този импулсен вентил, наистина може да да го подмени с обикновен, но ще му трябва второ реле и 2 диода.
    #4428
    Почти съм 100% сигурен че не може да му се побългари управлението на четирипътия,един път подава+-за топло после -+ за студено.сомо смяна пак от УДР,и дали е 100или200v.пак имало значение.Но нека по-знаещите да кажат.
    Plovdiv
    #4429
    Петко, това което го мислиш, го забрави...Специално за тошиба сме си поръчвали нови вентили от Япония... При тези модели, сигнала който се подава на бобината е импулс.
    necata2 одобрява това.
    Dec 2010
    #4430
    Импулс е точно, нали казах за половин секунда.
    За побългаряването на електрониката не ми се занимава като цяло, но ще се справя с това, ако другият вариант е прекалено скъп.
    Полярността е различна, не мисля че е с два магнита.
    В момента съм го вдигнал на 40V, да видим дали ще се появи проблема.
    За цените някакви насоки???
    Dec 2017
    #4431
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    4. Възможно ли е 4-пътният да не може да превключи на отопление заради намалял фреон ?
    Това е по лесно да се диагностицира ...
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4432
    Количеството хладилен агент, няма никаква връзка с работа на вентила.
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4433
    Абе, като тръгне да прави парчета и количеството има значение. Смътно си спомням че работи на -32 на единия режим и +70-80 на другия. Сега с по-голямото напрежение как е?
    Dec 2010
    #4434
    Тъкмо го пробвах!
    Работи на отопление, включих охлаждане (все едно дефрост), пак отопление - работи.
    Сега се чува тракването когато превключва на отопление, преди не можех да го чуя дори да тръгне.
    И аз мисля че няма връзка, ама знам ли как е реализиран вътре.
    Още повече че работи без напрежение което да го държи.
    При 30V не тръгна, когато беше решил че няма да работи.
    Ся да му дръпна буксата на 4-пътния и става Тошиба без дефрост.
    Този пост е редактиран от zxc0; 01-02-19 в 19:34.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4435
    Устроен с плунжер с магнит, на който посоката се мени и е поляритета. Променливотоковите са с пружина.
    На твое място щях да го заредя с везна с фреон по табела, че от преди спомена че не работил добре климатика. Ако пак ти прави проблеми четирипътния има как да го пораздвижиш по-сериозно.
    Dec 2010
    #4436
    Не се е влошил, освен отначало да е бил с по-малко фреон.
    Не мога да преценя, щото стаята си е била хладилник винаги.
    Но няма заскрежаване на ивици или други симптоми някакви.
    Да не превключва докрай ли мислиш?
    За раздвижването мога да раздвижа по-хубаво.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4437
    Има ли магнитен сензор, който да подава обратен сигнал на управлението, къде е магнита (буталото) на вентила?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4438
    Ми раздвижи го де. Изкарай буксата и и сложи две жици и на платката давай контакт за по-дълго.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #4439
    Няма сензори за положението.
    Щом казваш, ще го пораздвижа едно хубаво.
    dodo_pv одобрява това.
    #4440
    Сподели после как се развива случая.
    zxc0 одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
