Страница 293 от 358 ПърваПърва ... 243283291292293294295303343 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,381 до 4,395 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jun 2018
    #4381
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте, от известно време чета форума, пред избор на климатик съм.От доста време гледам, че много хора предлагат К2У, но аз въобще не се бях хванал да проверя,(Скептичен съм) до вчера.
    Нараво останах шокиран, какви параметри имат японските машини.Даже ми се струват нереални.Харесах сиhttp://klimafrost.com/recikliran-kli...ba-ras-225ud-m.Не знам дали го имат наличен след празниците ще ида да проверя какво имат, но казаха, че за момента имат над 40 модела, като за мен.Като за мен означава: спалня 12кв.м. вътрешна, само с една външна стена водеща към тераса.На последен етаж съм няма подпокривно пространство, над мен е открития космос, изолация на тавана ще има чак на пролет.Стаята я грея с духалка 2Kwh. Като в най-големите студове и трябва доста време за да стопли.Ще се радвам и на други предложения ако има.Ще ми се машината да има нисък минимум, и да не го покачва, без да има нужда.
    П.П. За софийските зими ще се ползва климатика.
    Nov 2014
    #4382
    Сайтът им никога не е актуален. Трябва да идеш на място да видиш с какво разполагат. Също така, само един от двамата им продавачи разбира от климатици и може да ти помогне реално с избора - слабичък момък. Другият е един по-едър и висок и не е много в час.
    Не знам дали е реклама, ама имам 5 климатика от тях и засега съм доволен - няма проблем с никой от тях. Един е вече на 4г, един на 3г, други два са на 2г, последният направи 1г преди седмица.
    Aug 2012
    Поморие
    #4383
    Цитат Първоначално публикувано от Asgard Виж публикацията
    Здравейте!
    Насочил съм се към японските климатици втора употреба и фирмата Варнаклима поради това, че имат офис в гр.Бургас и предлагат 3г. гаранция (но съм отворен и за други предложения ако има).
    Трябва ми машина за отопление на стая 14кв.м. 2,50м висока или иначе казано 35куб.м. Стаята е спалня в къща с 2 външни стени. Северна и източна. На източната има вратопрозорец около 3,5 кв.м. Стаята е с изолация на тавана 10см минерална вата.
    Не държа на екстрите на климатика, а да е тих и надежден модел до колкото може да се очаква от К2У.
    Надявам се запознатите да предложат добра машина, че тъкмо си харесах една Тошиба заради високия COP и във форума прочетох, че била само за охлаждане.
    Предпочитам да се доверя на хора от форума за избора, а не диркетно на фирмата продавач.
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    И така моделите от, които трябва да избера са следните:
    Toshiba 2253D -700лв
    National H226A -720лв
    Toshiba 225ND -850лв
    Toshiba 2217D -850лв
    Hitachi LJ22X -850лв
    Sanyo NT22P -850лв
    Daikin F22FTNS -850лв
    Sharp T22SB - 900лв
    Sharp S22JBY -900лв
    Dujitsu 225PE -990лв
    Fujitsu ASG225K -990лв
    Fujitsu A22C -1000лв
    Toshiba 221UR -1000лв
    Sharp P22MSC -1040лв
    Sanyo GJ28R -1100лв
    Fujitsu J28B -1100лв
    Daikin F28FTNS -1100лв
    Daikin F22LTCXS -1200лв
    Sharp Y22SV -1200лв
    Всички цени са с монтаж.
    Предполагам, че на повечето от вас свят ви се зави, като видяхте толкова модели за това реших да ги отсея малко въпреки, че не разбирам от климатици.
    Най-добро съотношение цена качество ми се виждат следните модели: (поправете ме ако греша)
    Модел - Цена - Отдавана мощност - Консумирана енергия - COP
    Toshiba 2253D -700лв - 0,7-4.4(2.5) - 175-1015(460) - 5.43
    Toshiba 225ND -850лв - 0,7-4,8(2,5) - 170-1275(455) - 5.49
    Fujitsu 225PE -990лв - 0.5-4.7(2.5) - 215-1200(450) - 5.56
    Fujitsu ASG225K -990лв - 0,5-4,7(2.5) - 135-1265(450) - 5.28
    Toshiba 221UR -1000лв - 0,7-4,1(2.2) - 170-1075(390) - 5.64
    Sharp P22MSC -1040лв - 0.7-5.0(3.0) - 130-1220(570) - 5.26
    Въпроса е кой е така да се каже най-добър избор цена/качество, който ще върши работа за отопление?
    Dec 2012
    #4384
    Аз бих избрал Sanyo NT22P.
    Aug 2012
    Поморие
    #4385
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    А защо точно него?
  7. Novice
    Jun 2014
    #4386
    Здравейте, изчетох много от мненията, но не намерих информация за конкретния ми въпрос (ако съм го пропуснал се извинявам).
    Трябва да намеря решение за отопление на работно помещение около 35 кв.м. с височина около 3,80 м., една западна външна стена с 5 см изолация с около 8 кв.м. дограма винкел (ще се сменя, но на пролет с пвц).
    Вариантите са 2 за сега: таванни касетъчни инвертори Дайкин рециклирани - RZYP80 и RZYP112, втория е по-мощен за помещението (около 120 куб. м.)
    Не успях да намеря никаква информация за тези модели освен сайтове на японски (с Гугъл преводач не се получи).
    COP на първия е 3.92, по-големия е 4.10. За отопление при отдавана ном. мощност 8/11.2, консумират по информация от фирмата 2040/2730 W.
    Идеята ми е да взема нещо, което няма да работи през повечето време на 100%,за да се постигне икономия въпреки загубите от височина и остъкление.
    Впечатленията ми са за отопление с дърва и газ, за климатици не съм ползвал. Предварително благодаря на всеки за мнението и отделеното време За Варна е питането.
    Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
    Dec 2018
    #4387
    Това чудо го взех преди 7 години и работи безотказно но сега работи когато поиска и няма човек който да се навие да го погледне. Така че си правете сметката като купувате втора употреба
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-12-18 в 22:56.
    Plovdiv
    #4388
    От кого сте закупили машината?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4389
    От когото и да я е закупил, 7 години я е ползвал. Колко още трябва да изкара, преди да се смени с нова? Т'ва да не е мандра?
    Plovdiv
    #4390
    Е, защо?
    martovojda одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #4391
    И що да не опита да я оправи?
    Аз бих я свалил и пратил на Aleksandars или Rumbata например - за диагностика.
    Ако цената на ремонта ме устройва - да я прави.
    Ако не - за части.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4392
    Защото горчивият ми опит подсказва, че скоро след като почнеш да чоплиш по хладилната част, си заминава компресора!
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4393
    Ще се доверя на опита ти, предвид това че не си чопля хладилната част, а като имам проблем се обаждам на когото трябва.
    DUNDURMA, SPSt и ruuni9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4394
    Касапе, убягват ти 2 много важни неща:
    - много са малко хората, които знаят къде точно да отидат за помощ;
    - практиката при работа по хладилната част на непрофесионални (домашни) климатизатори се разминава радикално с техническите изисквания в повечето случаи, което обрича машините на R410 и донякъде на R32.
    Не ми се коментира, че пак ще се започне едно писане...
  18. Novice
    Jun 2014
    #4395
    Е, защо?
    Aleksandars имаш ли впечатления или информация за Дайкин рециклирани - RZYP80 и RZYP112?
    Благодаря предварително.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
