Страница 173 от 354 ПърваПърва ... 123163171172173174175183223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,581 до 2,595 от общо 5308
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Novice
    Oct 2006
    #2581
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Много благодаря за консултацията и за отделеното време. Помещението е в жилищна сграда с нормална ПВЦ дограма и външна 5 см. изолация. Когато бяха най-студените дни тази зима (-15) температурата вътре падаше до 10 градуса при липса на отопление в цалото жилище за 2-3 дни. Може би все пак ще го сменя - по добре да остане, отколкото да не стигне за малко.
    Още ведъж - благодаря!
    Rumb@ta одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #2582
    да е профилактирана външната електроника.[/QUOTE] Ако може уточнение на това
    Aug 2015
    #2583
    Пичове,здравейте отново.От миналата есен съм горд собственик на к2у Мицо за хол и и трапезария и дойде време да му доведем друг брат-самурай. С две думи,реших да сложа в детската спалня климатик,която е малка 12 квадратни метра,та отново ми е нужна вашата помощ.Макар,че рядко пиша във форума,го чета постоянно.Знам що годе какво искам TOSHIBA 225 NDR,но уви на пазара във Варна го няма в момента,та от това,което има се спрях на следното:
    Toshiba 225 JDR
    или
    Hitaci Ras Е22V
    Интересува ме каквото и всички ги интересува : да топли зимата при минусови температури безпроблемно,икономичност-добри минимуми(реални) да достига и тн. знаете как е.
    Моля ви посъветвайте ме.Разбира се готов съм да приема и други,по-добри идеи,стига да ги има машините реално на пазара във Варна.
    Plovdiv
    #2584
    Гларус68, ето параметрите на 225JDR:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°Cв помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.4 ~ 3.1), 7500 BTU (1400 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 365W (55 ~ 660)
    COP: 6.02 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.4 ~ 5.8), 10920 BTU (1400 ~ 19800)
    Консумирана електроенергия: 535W (55 ~ 1300)
    COP: 5.98 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2kW, 14340 BTU
    COP (средна стойност): 6.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Допълнителна информация:
    • Плазмен филтър - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
    • Йонизатор - обогатяване на въздуха в помещението с отрицателни йони;
    • Аспирация - извеждане на замърсен въздух извън помещението;
    А ето и на RAS-E22V:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.3), 7509 BTU (1700 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 365 W (70 ~800)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 5.8), 8533 BTU (1700 ~ 19795)
    Консумирана електроенергия: 410 W (65 ~ 1495)
    COP: 6.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
    COP (средна стойност): 6.07 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Допълнителни информация:
    Решението е твое.
    Гларус68 одобрява това.
    Feb 2007
    #2585
    Гларус и двете машини са обсъждани във форума, тошибата е по-стара, но с по-нисък минимум на работа, като мощност са горе-долу еднакви. Аз бих заложил на тошибата, струва ми се, че стана доста "масова" сред потребителите на форума.
    zzz и Гларус68 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2586
    Е@ахти климатиците...
    Можеш ли да споделиш на какви пари ти ги дават? На колко годинки са?
  9. Junior Member
    Aug 2015
    #2587
    Тошибата е набор 2003 мисля,а Хитачито е 2006 към него има и чисто ново оригинално дистанционно. Цената и на двата е почти еднаква 950-1000 лева без монтажа.
    Искам само още нещо да попитам : Знае ли някой кой от двата климатика е по- тих и при кой струята се усеща по- слабо. Питам защото искам да го сложа в спалня.
    Feb 2007
    #2588
    Ако приемем, че и двата са в еднакво добро състояние - Тошибата ще е по-тиха. Аз имам две 28- ци от DR серията и през лятото през нощта ги поставям на обезвлажняване (на екрана излиза картинка с бебе) и са изключително тихи. Зимата не ги барам, остават си на автоматично и съм доволен. Все пак относно шума, усещането е субективно- не знам твоят праг на чувствителност какъв е.
    Aleksandars, zzz и Гларус68 харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2589
    Тошибата е по тиха и е по добрия избор за спалня.
  12. Junior Member
    Aug 2015
    #2590
    Благодаря на всички за отговорите.Много сте ми полезни. Искрено се радвам,че форума е място на разбирателство и взаимопомощ. Де да имаше и повече такива места в България.
    P.Hristov одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2591
    Плюс още един глас за Тошибата, от ползвател на DR серията!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    blue1 и Гларус68 харесват това.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2592
    Имам питане за следният модел- Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Hitachi RAS-2810RX Добър ли е като модел, ще има ли проблем зимата с отоплението на 28-30кв,? Става въпрос за 1 етаж, добра дограма, външна изолация мисля че е 5-6см.северно изложение, отдолу гараж, една външна стена с прозорец и врата 5кв.?
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2593
    Приемам предложения и за друга марка/модел за тези параметри? Основно за отопление говорим, охлаждане не ми трябва.
    #2594
    Фирмата е доказана,и климатика ще ти свърши работа.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2595
    Благодаря! Интересува ме модела читав ли е?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
