Страница 112 от 113 ПърваПърва ... 62102110111112113 ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #1666
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    доста досадна тъй като я пуска и през нощта
    Операцията за почистване се настройва....
    #1667
    има настройки на колко часа да я пуска ,но не може да се изключва .. както и да я настроиш се случва да пуска през нощта а е доста шумно - бръмчене ,ромолене на моторчета и гъсениците - екстра която вече бих избягвал и хитачито ми я има ,там се изключва и е изключена от години
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1668
    Искрено завиждам на всички, притежаващи машини с такава екстра. И идея си нямате, колко е полезна.
    Gena_bs одобрява това.
    Jan 2015
    #1669
    Здравейте,колеги .
    Да не отварям друга тема , интересуват ме дефростите на Митсубиши З серия и Дайкин уруру сарара климатиците са 2023 г. ,при нужда ли са ? Мисля да продам едната Тошиба SDR и да пробвам друга марка .
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1670
    Да самопочистването на филтрите си е екстра и то доста полезна,наслаждавах и се малко повече от 4 години,преди япончето да си замине това лято.Беше настоена да се пуска когато на машината се изключваше.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1671
    За да не ви пуска почистване на филтрите, когато машината си иска, пускайте си го вие ръчно, когато вие искате. Дори да не може да се изключва тотално, то пак ще брои часовете и така можете да контролирате вие процеса. При Тошиба може да се изключва, но може и да се пуска при работещо и при не работещо положение на климатика. Има бутон за принудително пускане на самопочистването.
  9. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1672
    В момента имам оферта за следните 100v машини.
    1.Panasonic cs284cf
    2.Toshiba ras281ad2
    3.Fuji AS-R28W
    4.Fuji AS-V28W
    5. Fuji AS-R28F
    И също така загледах и следните 220V машини долу.
    1.ME FD25VA
    2.ME GE25VA
    3.Toshiba b10gkvp-e
    100V-те са единични бройки а ми се искаше да са два еднакви в случай, че стане нещо с единия да има части за другия. От 220V има повече бройки
    Този пост е редактиран от rbh; 26-01-25 в 09:26.
    #1673
    Цитат Първоначално публикувано от rbh Виж публикацията
    "Желязна" логика, колега!
    А ако имат един и същ заводски дефект или са различни версии на firmware/ hardware? За това помисли ли?
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1674
    На такова нещо, само един път съм попадал.
  12. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1675
    Такъв ми беше замисъла, но ще е трудно и в крайна сметка ще е каквото има читаво.
    Кои от изброените от мен са добър избор и за предпочитане ?
    Този пост е редактиран от rbh; 30-01-25 в 21:19.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #1676
    Здравейте на всички! През 2009 г. закупихме климатик Daikin F36CTSS-W
    от NTT-3 с помощ от Митко...Не знам, дали все още пише тук, все пак изминаха години. Климатика работи безотказно до преди два дни, когато изведнъж просто спря да духа...червената лампичка свети, клапите отворени, но дотам.
    Обадих се във фирмата и обещаха да ни изпратят техник. На другия ден дойде, отвори външното тяло...било пълно с гнезда миризливки. Не стоях до него, но след това ми каза, че може да е от мотора, може да е от платката, която не била защитена от влага и вода. С две думи ни посъветва, че трябва друг климатик. Не било рентабилно да се поправя, защото може да се поръча от Япония мотор, но да не е повредата в него. След това трябвало да се сваля платката, да се изпраща някъде...с две думи...нов климатик...Много ме е жал да го изхвърлим☹️ Някой може ли да каже нещо по-различно тук?
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #1677
    За коя част на страната става въпрос?
  16. Junior Member
    Aug 2009
    #1678
    За Бургас
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1679
    Ако имаш оригиналното дистанционно, можеш да го провериш каква е грешката. С Cancel timer се задържа, докато не премине в режим диагностика на грешките. Трябва да превъртиш всички грешки и на някоя ще изпиука продължително.
    Напиши тук грешката. Също мога да помогна с ремонт на платката.
  18. Junior Member
    Aug 2009
    #1680
    Не знам точно как да процедирам с бутончето за нулиране на таймера. Трябва ли да е включен в режим топло? Как ще разбера, че е преминал в режим диагностика? Как става превъртането на грешки?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
