Страница 111 от 113 ПърваПърва ... 61101109110111112113 ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2012
    ВТ
    #1651
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Добри са, но аз имам едно съмнение, че високият коефициент всъщност идва от японския климат - средният коефициент е смятан за по-топло време от европейското. Това, че последните години тук няма студени зими е друг въпрос. Другият интересен въпрос е дали има мародери в района на Фукушима.
    Plovdiv
    #1652
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    добър виц....
    Oct 2012
    ВТ
    #1653
    Я виц я не.
  5. Novice
    Nov 2024
    #1654
    Здравейте, някой може ли да даде линк към сайт на фирма, която доставя нови климатици на 100 или 200 V
  6. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1655
    Пред дилема съм за слагане на два стари климатика 100V за отопление на каменна къща с пвц дограма в Балкана, където ходим през празници и почивни дни. Дилемата дали да са 2 броя 28-ци с номинал на отопление ~3.6KW или 40-ки с номинал ~5-5.5KW. Едната стая е ~16м2 и другата пак ~16м2, но има и преход още ~12м2. Мисля да са отворени и вратите към коридора ~12м2.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1656
    Цитат Първоначално публикувано от rbh Виж публикацията
    За едната стая 28-ца,а за другата с предхода 40-ка която ще е на 200V.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1657
    Хубаво е да измислиш и начин да ги пускаш дистанционно, че да постоплят предварително.
    Genadi80 одобрява това.
  10. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1658
    Масово на 28-ци и 40-ки минимума на отопление е еднакъв ~0.5kw затова си мислих за 36-40 направо а и предпочитам да са два еднакви в случай, че стане нещо да има донор Другото, което ми дойде на ум при -5 -10 външна температура нали ще пада ~ 50% отоплителната мощност.
    За дистанционно пускане поръчах от китайците Chunghome-K-390Ew надявам се с него да станат нещата.
    Този пост е редактиран от rbh; 04-01-25 в 14:38.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1659
    Насочил ли си се към точни модели. Ако да, напиши ги да ги обсъдим.
    Имай предвид, че при японските за техния пазар климатици, от високия клас имат голям размах между минимум и максимум, както и номинала им е далеч от максимала, което ги прави по-гъвкави за монтаж и в по-малки стаи, където се гони бързо затопляне.
  12. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1660
    За момента нямам точни модели все още очаквам оферти и като ги получа може да ги споделя.
    По-добрия вариант ли ще бъде за две висок клас 28-би където размаха им около 6KW и повече отколкото две 40-ки базови. Така няма ли 28-те да са натоварени много примерно както в случая в момента е ~5-6 градуса вътре на етажа и трябва да затоплят до ~20 градуса или греша.
    Този пост е редактиран от rbh; 05-01-25 в 08:26.
    Oct 2012
    ВТ
    #1661
    Какви пари струват такива?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1662
    По-добрия вариант ли ще бъде за две висок клас 28-би където размаха им около 6KW и повече отколкото две 40-ки базови..
    Задължително взимаш базови модели, след като помещенията не се обитават постоянно. Хубавото при тях е, че работят стабилно при екстремни условия, защото максилумите им са близки до номинала и са лесни за поддръжка. Аз ползвам няколко такива. Но преоразмеряването е лоша идея.
  16. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #1663
    Все още чакам офертата от познат.
    Та се загледах в едни Фуджиян 28-ци от друга фирма.
    As-R28F и AS-R28W по ~ 1.5к пари всеки с монтажи.
    Какви са мненията ви за тях?
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1664
    Къщата е каменна, в балкана, без съседи отдолу да помагат и с ПВЦ дограма.
    Аз бих подходил към климатици с по-голям запас при 2 гр. Примерно, пак 28-ци но с 5,5-6kW при 2гр.
    Тези камъни трудно се стоплят а и едната стая е с допълнителни 12кв към основните 16. За нея даже и 40-ка с още по-голям запас ще е добре.
    Въпроса е колко бързо искаш да достигнат нужната температура. Ако ще ги пускаш дистанционно от предишният ден, можеш да минеш и с по-слаби. Но ако ще трябва да наваксат за 2 часа си трябва мощност.
    Както виждаш R28W е с по-голяма мощност при 2гр. - 4,1kW
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1665
    тоя модел май има самопочистване на филтрите ,ако е така то той не е подходящ за спалня че тази опция не се изключва и е доста досадна тъй като я пуска и през нощта
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
