Страница 102 от 113 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #1516
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Изключи го от захранването за 5 минути.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Aug 2006
    #1517
    Още един въпрос.Бутона ,,аспирация,,има 2 функции.при натискане веднъж се появява една икона.при натискане втори път се появява още една икона при натискане 3ти път иконите изчезват.тоест има две функции.Какви са те???Благодаря,
    намерих в нета по читав превод на дистанционно и се оправих благодаря.
    Dec 2010
    #1518
    Аспирация и аспирация на половин мощност.
    Plovdiv
    #1519
    jako6iba, да не се мъчиш...
    Alexi одобрява това.
    Aug 2006
    #1520
    Няма такъв форум хора.С професионалисти лесно се работи.Както казваше моята учителка по английски-,,светът се профанизира,,.Аз съм средно технически грамотен.Обаче такова невежество ,специално в хладилната техника не съм виждал.Пазете форума с цената на всичко.Сега трябва на техника да обясня функциите на климатика..Благодаря.
    dodo_pv одобрява това.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1521
    Може ли да ударите едно рамо на климатик в беда
    Как да стартирам самодиагностика на Toshiba RAS-221PDR? Благодаря!
    Дистанционното е това:
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1522
    С нещо остро натисни малкия отвор най-долу. Като излезе на дисплея 00, почваш да превърташ с бутона за час и гледаш на кой код ще отчете звук и индикация.
    gnf одобрява това.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1523
    На код 14 започнаха да мигат много бързо и едновременно 3-те светодиода, като успях да преброя и 30 звукови сигнала +/- 1-2. Писуканията и премигванията бяха с една и съща честота.
    Климатика на отопление и охлаждане върти само вътрешната турбина (все едно е пуснат на вентилация), а отвънка перката не помръдва.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1524
    14 - Inverter over-current protective circuit operates.(Short time). За майстор е....
    gnf одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1525
    Един смурай в една фитнес зала. Собственичката казва, че бил на 30 години и работи все още. Няма табели. Някой има ли представа за модел или мощност?
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1526
    Тя табелата е отстрани на вътрешното. Ако е с 10/6мм тръба, значи е от 22-ка до 28-ца.
  15. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1527
    Няма табели.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1528
    Цитат Първоначално публикувано от Peyo Ivanov Виж публикацията
    Няма табели.
    И така е видно, че е от епохата Едо!
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1529
    Къде е монтирано въшното тяло, че от снимката хич не ми мяза на фасада?
    Иначе когато реномето на марката е значело повече от оборота има много примери.
  18. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1530
    Външното тяло е монтирано в коридор и с него се отоплява около 200 квадрата.
    bobivg одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
