Страница 34 от 113 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #496
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    инак за самопочистването ще ти дадат книжка с преведени инструкции мен лично е едно от нещата които не ми харесва как е направено много често ги чисти ама здраве да има ..
    Честотата на самопочистването би трябвало да се настройва от под-менюто.
    #497
    мда ве настройва се но максималния интервал е доста къс ..
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #498
    Ми изключи тайера и си я пускай ръкопашно.
    #499
    не може да се изключва ..
  6. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #500
    Здравейте.
    През нощта Тошибата РАС-285УДР както си работи нормално спря. Сутринта мигаха две индикации на вътрешното тяло. Едната е зелената която показва че климатика е включен а другата е оранжева премигват постоянно една след друга. Външното тяло не работи перката не се върти и компресора не се чува. Когато го изключа от дистанционното изписва 1В това може би е някаква грешка. Някакви идеи какво може да му има на климатика..
    Plovdiv
    #501
    Тествай го за грешки и напиши кои грешки излизат. Това което си видял на дисплея не е ли 1b?
    Иначе 1b е грешка която е свързана с външния температурен сензор. Или самия сензор е проблема или управлението му на външната електроника. Залагам на второто.
  9. Banned
    Oct 2011
    #502
    Да 1b изписва..
    А как става тестването за грешки?
    Този пост е редактиран от landor; 05-02-14 в 16:50.
    Plovdiv
    #503
    В долната част на управлението има бутон 点検 който се натиска с остър предмет. След като на дисплея се появят 00, започваш да превърташ кодовете с бутона за настройка на таймер. При който код вътрешното тяло издаде звуков сигнал придружен с индикация, това е грешката.
    Nov 2013
    #504
    Здравейте, като стана въпрос за грешките и аз реших да пробвам моя RAS-225UDR -2002г. Климатика работи добре, нямам проблем и съм много доволен, но при проверка за грешки ми дава - 04 и 1А. Това лошо ли е? Може ли да са останали от минали години и как се изтриват тези грешки, за да видя ще ги покаже ли отново? Благодаря.
  12. Banned
    Oct 2011
    #505
    Направих диагностика както е описано по горе и звуков сигнал има само на код 02. И след като изключа климатика изписва 1А.
  13. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #506
    От днес собственик на as-w28b.Първи впечатления обемисто вътрешно тяло и тихо,външно по голямо от предишния и малко по шумно.От 5 градуса температура вътре и -5 навън бързо достигна до зададените 22гр,като външното вдигна малко шум отначало и стигна до дефрост топлообменника беше бял и изчисти напълно след което шума намаля.В момента консумацията е около 300 вата външна температура -8 ,работи от 15 00 и досега е направил два дефроста като са около 12-14 мин.
    #507
    честито ,докато постопли ще види малко зор после ще се кротне .. моето външно ми се вижда много тихо но то е по малко де
  16. Junior Member Аватара на миро
    Jan 2014
    #508
    Мерси,и аз така мисля все пак стаята е не отопляема близо две седмици.Но определено климата топли доста бълва "огън".
  17. Banned
    Oct 2011
    #509
    02 и 1А това ли е грешката за температурен сензор и управление на електроника?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #510
    landor, 02 е групова грешка и в тази група влизат 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1b и 1С. Твоята грешка 1А е свързана с проблем на външния вентилатор. Има вероятност управлението на вентилатора да е проблем или перката да е спряла по време на работа поради външна намеса. Когато електрониката отчете, че перката не се върти свободно (position-detect error), тази грешка се отчита. Има вероятност и проблема да е в самия мотор.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
