Страница 32 от 113 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #466
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Момчета благодаря ви на всички за мненията,но ми писна днеска да меря да ширя.Знам едно,миналогодишните студове Осаката ми засечена гори 500 вата на час(включва,изключва) и си ми беше топло.Ако ги имаше миналогодишните студове и тази година,нямам файда да ми харчи по 1000 и кусур вата,този така наречен "хипер инвертор"щеше да харчи повече от две Осаки.Машинката е трябвало да бъде една,две идеи по мощна,за да пада на минимуми каквито постигат с доста по мощни машини(така чета из форума)от 150,200 вата.Ще видя какво ще ме съпунисат във сряда,за жалост ще са положителни температури.При такива температури работят всякакви марки.
    След като знаеш, че при положителни температури работят всякакви марки, защо не си поръча нещо, което да работи и при отрицателни? Знаел си как трябва да изглежда правилния модел? Опитай да ги накараш да ти го сменят с каквото трябва.
    Успех!
    Aug 2012
    Карнобат
    #467
    Думите му бяха:Няма нужда от преоразмеряване,няма да дава икономия.Че при температури по ниски от -5 ще имам вентилаторна печка за 1200 лв и отгоре.И ще е студено и разхода като на духалка.
    Feb 2007
    #468
    Чарли, не можеш ли да отговориш на въпросите ми от горните постове? Мисля, че там се намира отговора на проблема ти.
    Aug 2012
    Карнобат
    #469
    Ами в стаята беше преди с акумулираща,следобедите ставаше хладно,понеже изстиваха тухлите,мисля падаше до 16* но само ако е затворена вратата,ако е отворена от другите стаи със сигурност беше по топло.Държа си го на 22*,денем и нощем.Ами измерих само колко излиза от клапата за 10 мин държане показа 40* и си въртеше на 1070 вата,а в най далечния ъгъл,ниско долу на външна стена падна на 15*.След това го пробвах на Осаката и тя е на 22*,след като тръгна почнах да меря но спря на втората минута,подмина 22* и изключи,зададох му след това 25* и за 3-4 минути работа подмина 50*(няма повече на скалата),напълни скалата до горе.Външната да е била -2*.А за дефростите при както беше -10*,дефрост и да започне да духа топло да не са били 20 минути точно,да са били 15 минути.И аз се надявам на подмяна,увериме че е говорил с Варна за подмяна,но пак казвам няма да са толкова ниски температурите
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #470
    Никой не може да потвърди, че машината е обслужена както трябва преди да бъде продадена. Подобна консумация и подобна изходяща температура, са един от признаците на недостатъчно количество хладилен агент...
    dodo_pv и Mega харесват това.
    Feb 2007
    #471
    Без да съм професионалист, мисля, че машината е слаба за тази стая. Не знам какъв и е дебита, но струя с температура 40*C ден и нощ и независимо дефростите в ъглите термометър да показва 15*С за мен говори за слаба изолация и големи топлозагуби. При всички случаи търговците, които са ти продали климатика са мошеници.
    Apr 2009
    #472
    ...гледам малкото Саньо се кротнало на 185вт, измерих му t* на изходящия въздух- 30*...настроено е на 23*...външна 0*...
    Този пост е редактиран от teon; 28-01-14 в 22:47.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    #473
    здравейте, при баща ми има няколко 100в климатика и се оказа че и трите нямат авторестарт,което ми се струва странно . моделите са HITACHI RAS-R22X ;National CS-22JGH-W и още една тошиба но не съм видял модела. Въпроса ми е има ли фабрично авторестарт по -специално хитачито и може ли да се направи нещо? Защото там където е монтирано това се оказа проблем. Благодаря!
    #474
    масово нямат .. в Япония не спира тока
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #475
    а дали има възможност вътре в климатика да се направи нещо или да мисля външна схема?
    #476
    няма как да стане според мен .. просто машината чака пускане от дистанционното .. възможно е да има джъмпер някъде ,но за тия машини няма сервизни мануали да се види какво що ..
    Aug 2012
    Карнобат
    #477
    Развитие при мен в положителна посока.Климата по някаква причина не работи коректно,няма да пиша подробности от разговора.Ще има подмяна,но въпроса е какво да търся.За сега имам фаворит,но не искам да го казвам,за да не ви подвеждам,дори съм помолил да търси определена машина.Но точните хора сте чели до момента за какво помещение и температурите в тях.Желае се нисък мимимум,лесно достигане на зададена температура и да топли при -10*,че и по ниски.Какво да се търси,помагайте.Благодаря на всички до момента.Поздрави.
    #478
    нещо в добро състояние гледай да е тоя път .. те всички имат нисък минимум ,на 100 волта са все пак ..
    Aug 2012
    Карнобат
    #479
    Дали ще е в добро състояние е без коментар,все пак е К2У,а и за новите до колко е скопосан пак не се знае.Искам препоръка към определена марка и модел.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #480
    вземи нещо от високия клас като ще е втора ръка .. то не се знае какво имат налично че да ти препоръчваме
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
