Страница 37 от 113 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    #541
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    не ми се вижда нормално и на мене .. +5 е доста висока температура за подобно заскрежаване ( при това неравномерно ) .. възможно е фреона да е по малко от необходимото ..
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #542
    Не е от фреона! Наред си е. Поне, според снимките. Сигурен съм, че не му е наред или ватметъра и дърпа около киловат, или температурата вън е около нулата, а термометърът показва пет. Няма как да е друго, виж как хубавко е побеляла, равномерно почти!
    Aug 2012
    Карнобат
    #543
    Температурата беше точно 5 градуса.На климатика ватметъра показваше(опресняванията на климатика са по бавни)същото като този на ватметъра на контакта,имаше лека мъгла.На излизане по него време се огледах,освен един Haier и моя.Не видях други,всички си капеха.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #544
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Замръзналият не капе! Провери си ватметъра.
  6. Member Аватара на Bivola
    #545
    Мойта Тошиба замръзваше по същия начин с леден колан, когато и беше отлетял фреона.Тогава даже температурите бяха над 10 градуса дори!
    Aug 2012
    Карнобат
    #546
    На климатика и този на контакта,двата ми показват една и съща консумация.Този на контакта го пробвах с енергоспетяваща крушка 9 ватова и ми даде 8,55 вата.
    #547
    Чарли ако ще те успокои малко да ти кажа,че и на комшията и неговата Тошиба вчера около 10ч.сутринта беше побеляла,в Пловдив беше 4гр. И от тази температура на долу почва да и се появява едно много дразнещо и спецефично жужене от компресора,което само при 100волтови Тошиби съм чувал.
    Aug 2012
    Карнобат
    #548
    Какво жужене,направо си свири и това е 5-6 дена,отидох в другата стая в момента е на 140 вата консумация при външна 8*,все едно съм му сложил свирка.Ако има оплаквания и от тази вечер.И пак на моята глава,доста ядове,пак ще има разправия с фирмата.Ще им прочета гаранционната карта.Какво гарантират.Ако ли не,по трудната пътека със закона.
    Dec 2012
    #549
    Re: Собственици на климатици 100V - част 2
    Това заскрежаване ако не работи нагласен на 30 градуса часове наред не мисля че е нормално. При мен така се е заскрежавал при -10 и гъста мъгла
    Oct 2009
    #550
    И моя к2у: МЕ J22T два пъти изхвърлен, единия път сигурно в Япония другия във Варна. И той имаше музикални наклонности при консумация 100 до 200 вата сякаш му стърже ротора в статора и пееше като жаба в блато.Като му долях 80 гр. масло и онемя като нов.Топли 18кв. стая даже и при -10гр. и за януари е изгорил около 25лв. без да е изключван. Малко над нулата при първоначално включване консумира 500вт и побелява на две ленти сякъш не му стига фреона и за дестина минути като си стопли компресора му навлажнява равномерно цялата пита и изчезват белите ленти. Дефрос прави много рядко през 4-5 часа при температури под -5гр.и номинално натоварване. Побеляването на Тошибата да не от външния вентилатор? Ако няма дотатъчно обдухване е възможно да заскрежи така.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #551
    Какво масло му доля М10Д или пълна синтетика
    Oct 2009
    #552
    Някво полиестерно с вискозитет 100 за фреон 134. За оригиналното няма дадени данни, иначе още работи като сериозен климатик без да си променя параметрите и даже не е за вярване.
    Nov 2013
    #553
    Привет на всички сеткомци.От доста време се каня да пиша тук ама все забравям.Вярно е че когато няма проблеми машинките са незабележими и не се сещаме за тях.Та сега ги разпачетосах за миене на филтрите и да споделя за тях:Тошиба 2 бр.-28-цаPDR и 22-каPDR от старите/91"/топлят къща в Софийското поле 45кв./около 110 куб/.Въпреки че не ми допадна монтажа на по-малко от метър тръбен път,първоначалния силен шум от фреона и подменените дистанционни впоследствие нещата се подобриха-майсторът замени дистанционните с оригинални и не знам как намали шума та вече не дразни.Като отопление без забележки 19-20 нощна и 21-22 през деня цяла зима нямаше проблеми.Консумацията на ток се повиши откакто ги монтираха ноември с 60лв.за декември и 30 лв.за януари и февруари/в сравнение без тях преди/.Мисля че мога да съм доволна след драмите,с които занимавах и Вас в края на миналата година.Благодаря на всички,които помогнаха с информация и съвети.Бъдете здрави.
  17. Тук е от
    Feb 2014
    #554
    Някои може ли да обясни как при новите климатици (модел 2013 и 2014) консумацията се дига на около 1000w и отдаването на отопление е 5000w (за 40-ка), а при старите модели консумацията е около 800-900w отново при отдаване 5000w? Т.е. COP-а пада а APF расте!? Пример Panasonic CS-404CX2 - отопление 1,010 (110-3,960) консумация и отдава 5000(400-11700) с APF 7.1/COP 4.95 и Panasoni CS-409XB2 - 885(80~2940)W с отдаване 5.0(0.6~10.1) APF 6.3/COP 5.65.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #555
    Старите машини са по икономични по отношение на COP. Тоест, APF не е приоритет.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
