Страница 27 от 113 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #391
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от AVATAR_13 Виж публикацията
    но в таси ситуация не мислиш трезво.
    Не се опитвайте да ме убедите, че модел RAS-406NDR с 750 W компресор и събиращ 1270 gr хладелин агент, няма да отопли 30m²...И в същия момент, 506NDR който е със същия компресор и с 70 gr по малко хладилен агент, но с 700 W по мощен в максимално развъртане и в номинал ще го стопли....Нека бъдем реалисти. Машината без проблем ще се справи с това помещение, даже и при -15°С външна температура (която в Русе може да се задържи по дълго време съпроводена с мъгла).
  3. Member Аватара на Bivola
    #392
    Аватаре, любопитно ми е коя "петдесетка" препоръчваш?
    Jul 2013
    #393
    DAIKIN S50LTHXP
  5. Member Аватара на Bivola
    #394
    Така като гледаш разликата между двата климатика 406 и Дайкина, който му препоръчваш, мислиш ли че си струва разликата от поне 1500 лева(грубо) между двата климатика и дали за тия 1500 лева няма да си вземе един 28NDR примерно.Ако,изобщо му се дават на човека над 3000 лева за климатик.
    При 7°C.Разликата междуу двата е 500w, a при 2°Cвече стават 400w.И ако това си заслужава да плати 1500 лева над 406цата здраве му кажи.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #395
    S50LTHXP: Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.6 ~ 10.2), 21502 BTU (2048 ~ 34813) срещу RAS-406NDR: Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.5 ~ 9.7), 20478 BTU (1707 ~ 33106)
    AVATAR_13, честно да ти кажа драстична разлика не виждам....?!
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от ChillMan Виж публикацията
    Старичък ми се вижда. Някъква насока за по-нов? Тази 2001 не ми харесва особенно.
    едит: Определено няма да го взема,температурата мисля 22-23 градуса да бъде,естественно ако навън е -25 ще се намаля.
    едит2: Аз много съм си харесал SANYO EX22T но немога да го намеря никъде.
    ето ти нещо по ново Toshiba RAS-402BDR |
    Apr 2011
    Русе
    #397
    Невероятно за мене,и много много ви благодаря момчета.
    Няма по-голяма истина,от тази която се ражда във аргументиран спор,а вие направихте точно това за мене...Благодаря!
    Много исках да е Саньо,защото от двете "дръпнати" машини които имам, то ме кефи повече.Шарпа също е голям,дори може би повече от Саньо,но както съм писал във форума,изтезава ме със това почистване.
    Така, -15 съпроводено с мъгла си е нещо обикновено тук,по ме притеснява -23 за седмица-две както се беше случило преди 3-4 години,но японците се справиха и тогава,така че този 406 NDR ми вдъхва надежда.
    Ще проверя и този модел дето колегата zzz предлага,нали е и по-нов...
    Mar 2009
    #398
    Който се е сблъсквал с *DRките ще ти потвърди,няма по-приятен звук от техния,когато развъртат,хич не се чудят като някои други машини.Саньото също имат много корави машини,а в шарповете,ще намериш компресор на Тошиба.
    diksanal одобрява това.
    #399
    новото попълнение
    MadHead, estqwerty, imegogo и 4 други харесват това.
  12. Member Аватара на Bivola
    #400
    AS-W22B?
    Apr 2013
    Димитровград
    #401
    новото попълнение
    Ха честито
  15. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #402
    новото попълнение
    Хайде честито и със здраве да го ползваш
  16. Junior Member
    Dec 2011
    #403
    Първо ЧНГ и най-добри пожелания за всички!И аз реших да споделя малко информация която,надявам се, все ще е полезна на някой интересуващ се така както писаното от всички Вас бе изключително полезно за мен при избора ми на климатик.От 2 месеца съм собственик на ТОШИБА 255 ЕДР,но исках първо да събера повече впечатления и тогава да пиша.Климатика е в стая около 15кв.м.,на третия етаж от къща,като на втория не живее никой,с изолация на тавана и на единствената външна стена и ПВЦ дограма.От 1.12.13 до 1 01.14 по показания на енергийното мониторче е изразходвал 148кw или около 23лв. при настроена средна цена 0,16лв на kwh.Засичал съм го да консумира от 20 до 380вт като температурите бяха от -8 до около +10 но имаше за месеца поне 8-10 силно мъгливи денонощия.Дефрости почти не съм забелязвал но и не съм си бил в къщи през повечето време за да ги усетя(в тази връзка има ли някаква индикация на вътрешното тяло по време на дефрост-мигаща лампа например или ...).Климатика обикновено е настроен на 22гр като поддържа от 21 до 23 и в стаята практически не се усеща че работи.Няколко пъти си правих експерименти като му задавах над 30гр - не реагира веднага но до 2-3 минути вдига до 1200вт и почва да бълва жега,както се изразяват някои от колегите.Плазмения филтър го пускам рядко но се усеща доста бързо че работи.Аспирацията не я ползвам за сега.
    Та това е в общи линии - доволен за сега и дано така да продължава.Още веднъж благодаря на всички за споделяната информация ,защото много се чудех дали да купя К2У или нов правен за Европа,и в крайна сметка НИКАК НЕ СЪЖАЛЯВАМ за избора си,за който много помогнахте!Забравих да спомена че от 3 г използвам и друг климатик-ФУДЖИЦУ 12LGC (май така беше) от който също съм много доволен ,но НАЧИНА на работа на двата просто не може да се сравнява.Този месец ще засека и ФУДЖИЦУ-то - ей така просто от любопитство.Приятна вечер на всички и НАЗДРАВЕ!
    tony34al одобрява това.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #404
    Ами и аз /децата/ в детската ползвах 09 LGC, ама пуста глупост - сега се мъчат с едно Мицу /на японски е дистанционното/ - ти му казваш 23 то прави 25 градуса. Глупава машина, че и харчи ......... колкото лампата.
    Aleksandars, zzz, malkiq_miti и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #405
    машинката е монтирана и бичи ,гледам паднал на 160 вата след като стопли стаята а аз съм седнал да я поливам вече искам да похваля производителя на трафа ( не го знам кой е) 7 вата на стенд бай на климатика + трафа ,то няма смисъл да го изключвам като не се ползва ..
    blue1, Aleksandars, aruba_man и 3 други харесват това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
