Страница 39 от 113 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #571
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    @DUNDURMA,
    И идея си нямаш колко много доволни хора има от машините си, които още не са чували за този форум. Я ни кажи какво стана със старите ти машини, че ги сменяш?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #572
    тези са на мястото на дайкина в магазина(купен от ДРАГОЗОВ),а както бях казал,вече дайкин ма само от КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ нататък..................И ДОДО МНОГО ХОРА(И АЗ БЯХ ТАКА) си мислят,че имат климатици,ма нямат
    Kasap и mirandi харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Мнда, зорлем ти пренавихме резбата.
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Да, по-стари потребители сте, би трябвало повече да се познавате....явно трябва да му свиквам, щом съм единствения....
    Бе има разни зевзеци в тоя форум... Прави като мен - не обръщай внимание.
    mirandi одобрява това.
    #574
    Додо ползва последни модели на Панасоник ,ти с тоз 10г Национал къде на коня у краката
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #575
    И идея си нямаш какво ползвам и от какво се възползвам Светът е шарен, не, че имам нещо против черното и бялото.
    Nov 2009
    Бургас
    #576
    Престараването с хвалбите е нож с две остриета и е добре да се контролират емоциите,а дали споменаването на конкретни имена или фирми е редно или не,нека решат модераторите.
    May 2008
    #577
    а бе другари,малко останаха кадърните и коректни хора,стига с тази завист и злоба бре тююююююююю.пък и нека новодошлите да се ориентират по-лесно,че после...............пък ВЪПРОСНИТЕ винаги ще ги споменавам,защото досега лошо не съм чул или видял и защото 1. СА СТРАХОТНИ ХОРА 2.СТРАХОТНИ СПЕЦИАЛИСТИ 3.ЯДЪТ И ПИЯТ МАЛКО..............АЙ СЕКТИР
    blue1 и mirandi харесват това.
    Силистра
    #578
    Здравейте, един приятел си взе Daikin ATR25 HSE4-W, но естествено всичко е на неразбираем език по него. Някой може ли да помогне с упътване за дистанционното? Търсих из форума, но не намерих нищо.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #579
    ATR25 HSE4-W - такъв модел на Daikin няма...Почти съм сигурен, че сте объркали сигнатурата...При Daikin моделите започват съответно като обща сигнатура със S, а като отделни тела - вътрешно с F и външно с R или по старите подели - вътрешно тяло с AN, външно тяло с AR.
    #580
    Колеги, някой може ли да ме светне дали при модела на Тошиба 285 GDR има функция като COIL DRY, както при Фуджицу LDC например. Има една опция, която е нещо като самопочистване на филтрите, но при активиране, струва ми се, не върши същата работа. А и тази същата функция "самопочистване на филтрите" кога и как се активира? Питам, защото понякога като натисна копчето, след приключване на работа, се активира някакъв жълт индикатор, заедно със син и зелен, а понякога - не. Не мога да схвана какъв е точно механизмът.
  13. Junior Member
    Dec 2007
    #581
    Здр. имам въпрос към по знаещите.Та значи моята Тошибка ПДР 285 след 4 години вярна служба,днес ми поднесе номер.За това лято е 1ви опит на студено и ...греда! 5мин. почват да мигат, 2зелени и 1червена лампа иначе на топло си работи.Рестарт от дистанционното не помага.Според вас къде е проблема
    Plovdiv
    #582
    След като даде авария ли я пробва на топло и ли просто смяташ, че щом е работила на топло, след индикацията за авария пак ще работи? Направи тест с дистанционното управление за грешки. А и най-добре се обърни към техник за диагностика и отстраняване на проблема.
  16. Junior Member
    Dec 2007
    #583
    След като не тръгна на студено/не сработва компресора/, опитах на топло и е ок. После рест.дист. и опитах пак но нищо,гамо след 5мин. започват га мигат 1черен и 2зелени диода, вадя щепсела и като обърна на топло си работи. А можеш ли да ми споделиш за кодове за грешки как и къде става да ги разчета,до сега не съм пробвал. Благодаря за отделеното време.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #584
    С какво дистанционно управление (модел) ти е машината?
  18. Junior Member
    Dec 2007
    #585
    WH-F1L мисля не е оригиналното но върши работа
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
