Страница 1 от 113 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Тук е мястото, в което да обсъждате всичко, свързано с климатиците, работещи на 100V.
    Тази тема е продължение на:
    Собственици на климатици 100V - част 1
    Препоръчвам ви да прегледате старата тема - има много полезна и актуална информация в нея.
    Oct 2012
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Пак съм аз. Ако все пак успея да си взема парите обратно, бихте ли ми казали какви параметри трябва да гледам, за да не ме излъжат отново.
    Помещението е 60 куб м , южно изложение, среден апартамент. Трябва ми климатик със система за пречистване на въздуха - ако ми обясните и
    какво представлява тя, ще съм много благодарна.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    не АКО,А КОГАТО СИ ВЗЕМЕШ ПАРИТЕ се обади на александър от форума (и пловдив) да ти намери МАШИНА.ти си в рим ,пък не си видял ПАПАТА.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    А бе дадени пари, лесно не се вземат. А и като гледам отношението, дано поне успее да го смени!
    May 2008
    клиента е бил излъган-да ги гони докрай.
    Oct 2012
    Ще си ги взема, а те си взимат климатика. Сега наистина търся добър климатик и имам нужда от помощ. Как да се свържа с господина от Пловдив?
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Пишеш ЛС на Aleksandars​ и си ти!
    Oct 2012
    Благодаря!:D
  11. Junior Member
    Jun 2007
    Нормално ли е Panasonic CS-220CFR да топли с 32 градуса струя горе на 10см. от клапата?
    Dec 2008
    Да нормално е ако е достигнал зададената температура и само поддържа. Вдигни градусите малко и ще видиш че и климатика ще вдигне изходящата температура но не след 10 секунди а след минута две може и повече.
    Sep 2007
    дойде време и аз да се похаваля с Fujitsu Nocria Z model AS-Z50R2W, вече капариран.
    Машината е на 200 V , но ми предлагат ОПЦИЯ (по мое питане) да я монтират без трансформатор. Имам впечатления, че повечето в бранша препоръчват трафо, но при положение ,че пак си е с гаранция има ли защо да се притеснявам, че може да дефектира след време? Спестените пари бих ги платил за още една година допълнителна гаранция примерно.
    Напрежението в мрежата ми е 235 V, което е 17,5 % по-високо от номиналните 200 волта,
    Да изисквам ли трансортматор или на японеца не му е проблем?
    Този пост е редактиран от lazzzar; 29-10-12 в 14:40.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Поздравявам те с избора.
    Искай трансформатор.
    Климатика е един от най-добрите модели за последните 10 години.Не допускай да окепазаят пефектната машина.Тя си струва всяка стотинка.
    Ако не те затруднвва би ли споделил дали е нов или К2У.За колко пари го купи и от коя фирма.Ако може сподели и нещо по тези въпроси: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    Машината е перфектна -11.7 кв върхова мощност в режим отопление.Когато излезна нямаше друга такава машина, сега има 1-2 панасоника, 1 шарп с подобни параметри.
    Sep 2007
    Благодаря ти за инфото Justify. Определено ще искам трансорматор.
    Малко съм объркан от питането ти, може би питаш дали е запазен а не "нов", а К2У не знам какво е, би ли споделил за да не го търся?
    Пластмасите са много свежи на вид, вътрешния топлообменик е перфектен (чист и запазен на вид) за разлика от външния, който има малко смачкани ламели, но ще ги пооправя. Вътрешното тяло е боядисвано и не е перфектно, но това ми е най-малкия проблем. С оригинално дистанционно което леко жълтее.
    Машината с монтажа 1900 лв (с трансформатор) от НТТ-3 Пловдив. Ориентирах с помоща на Alexandars за което му благодаря!
    Колебаех се за един National CS-X404A2-W, но термосензора на нокрията ме спечели.
    Отговарям с удоволствие:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно, Ново, Газобетон с изолация и ПВЦ
    За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? - Предимно за отопление.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 32-33 кв/м, 85 м3
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; - 5 кв/м
    г) изложението на помещението; - ЮГ
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? ет2, вътрешно, хол юг, спални север.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - ХОЛ с куненски бокс (има преходна спалня)
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?- апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо - Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - лято 24* Зима 26*
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Тц
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - обичайните, всички клас А и светодиодно осветление на 50%
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. - Н/А
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? - С оглед на глобалното затоплане се презапасих с мощност и разчитам на високия COP
    10.
    Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият. - Жена + дъщеря
    ПП. Мисля че върховата и мощност е 10,6 кв.
    Този пост е редактиран от lazzzar; 27-10-12 в 19:11.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    lazzzar,честито за хубавата придобивка-и снимки на ''Nocria''-та в действие!
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Да прав си за мощността.Модела е от 2006 година: Google Преводач
    К2У- климатик втора употреба(съкращението е мое-мързи м да пиша:rolleyes Климатика е отличен/ик.Да го ползваш със здраве дълго и безаварийно.
    Цената не е малка, но не виждам нещо аналогично за 1900 лв с монтажа ново за европейския пазар.
    Пиши зимата как се справя.Ще представлява интерес за голям кръг от хора.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
