Страница 51 от 113 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Aug 2014
    #751
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    добре казано. иначе машината изглежда запазена.ще е интересно какви консумации ще покаже като минимум
    BDK одобрява това.
    Dec 2014
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от toshkovich Виж публикацията
    ilian Не знам какъв климатик са ти продали ,в момента е -1 отвън климатика работи много под номинала ,поддържа 24 градуса в стаята ,а е сложен на 22 от вчера съм сложил измервателно ето снимка ,средно 360,370 вата на час и никакви дефрости за сега
    370 вата консумация са малко под номинала, не много под. И аз бях много доволен от него до като нестана -7 -8. Не случайно този климатик го дават за до 11 квадрата ама българите сме по умни от японците и го слагаме в 18 квадрата после що не топлел. Масово фирмите занимаващи се с климатици завишават някак способностите на тия климатици все едно са някви чудодейни устройства.
    spas.slavchev и BDK харесват това.
    Aug 2014
    #753
    Е при тези -7-8 гр. как работи климатика. Би трябвало да се справи и съответно ще увеличи консумацията.Но тези 18 кв. са във възможностите на машината.
    #754
    те го дават ,по номинал .. някои машини имат доста киловати над номинала други нямат .. първите топлят и по големи помещения от колкото ги дават ,факт е .. ако при -1 отива на към 400 вата при -15 не знам ще стопли ли ,явно доста топлозагуби имаш
    Dec 2014
    #755
    Абсолютно немога да се съглася че този климатик може да топли 18 квадрата. Това митсубиши има максимал 4.1 кв, при 2 градуса става 3.2, при -12 става 2.3. Тоест при ниски температури дори няма да може да си достигне номинала. При 70 вата за кубик сметката излиза че са нужни 3.3 киловата за тази кубатура. Да някои имат запас от мощност над номинала, но този не е такъв. Тук са обсъждани климатици доста по добри от въпросното митсубиши че не стават за топлене поне основно а сега се опитвате да ме убедите че този модел е топ модел на марката и би се справил с почти двойна квадратура от това за което е предвиден. Колегата сега му гори 400 вата на мен в малката стая ми работи на минимум дори и изключва според вас защо е така?!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #756
    всичко зависи от топлозагубите ... тия квадрати/кубици/ватове на кубик са ориентировъчни .. за това се прави оглед от специалист преди да се сложи дадена машина или ако се чувстваш компетентен чел си гледал си сервизни и т.н. сам преценяваш какво да сложиш
    toshkovich одобрява това.
    Dec 2014
    #757
    По тая логика и в 30 квадрата може да го сложиш. Тъкмо хола + кухнята е 25 квадрата ще сложа още един такъв хем евтин хем икономичен, що да даваме 4 цифрени суми за топ модели.
    #758
    ми ако имаш пасивен дом слагай го ... хората на север даже си топлят цялата къща с 1 климатик ама къщата им е малко по скъпа от нашите .. примерно 10тина пъти по скъпа
    Jan 2015
    #759
    Toshiba RAS-401SDR - В 30 квадрата (хол,трапезария,кухня ) прилично изолирани, в момента е -1 отвън вътре е зададена 22 градуса, на термометар показва 22.5-23 консумация моментна 252w
    Днес -3 при зададена 22 ,гори 300-340w
    Този пост е редактиран от nanizealot; 10-02-15 в 18:16.
    chippen одобрява това.
    Sep 2014
    #760
    МНого е важна изолацията бре хора ,изолирайте си къщите или апартаментите и ще видите разликата,тази сутрин ,станах -5 беше на 22 градуса митсубишито настроено, 23 в стаята около 1 мин го наблюдавах въртеше между 390 вата ,400,410 никакъв дефрост поне не съм го забелязал ,за всичките тези дни от както са го монтирали само 1 дефрост видях, миналата вечер на жена ми и стана горещо и отваряше вратата към коридора ,няма да стане тук -10 ама не мисля че ще дигне повече от 450 вата тоя климатик си топли зверски ,но много е важна и дограмата каква е ,в другата стая ,която е 40 квадрата на -5 го гледам сутринта Бивъра 550вата си крепи сложен е на 21 ,поддържа 22 ,на -10 се позадъхва малко .
    Да подчертая външна изолация 10 см ,вътрешна 3 см ,двоен стъклопакет или 3 стъкла ,1 ка стъкло в средата обикновенно,и 1 четири сезона ,пвц-то е 6 камерно
    biro одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #761
    ТО,Ако с изолация ти харчи 400 вата...............ебахти климатика или ебахти изолацията шъ мъ извиняваш
    Alexi, VeleV.Klima и tony34al харесват това.
    #762
    аз нямам такива изолации ,w22 гледам се крепи на 180-220 вата топлейки и коридора .. сутринта -6 ,сега -3 ,над нулата не е ставало днес
    Sep 2014
    #763
    доста ,добре звучи 200 вата явно си в апартамент или може би мицубишитата горят повече щот нямам наблюдение над друг климатик,на баща ми в панелката е msz-22pb , 20 квадрата му е стаята ама тоя модел като направи температура и си дига клапите иначе пак около 450 вата средно го гледах като не спира.
    Jan 2015
    #764
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Колега не се заяждам ама незнам какво очакваш ти ,да ти гори при 30-40 квадрата ,за мен 100-180 вата при тези градуси -3,-5 , е нереално и несериозно , днес сутринта при нас беше към -6 -7 и машината си дърпаше 408 вата .
    spas.slavchev одобрява това.
    May 2008
    #765
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    по твоите думи излезе,че постоянно ги харчи,за това написах това
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
