Страница 2 от 113 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #16
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Сашо, на Тошиба ПДР серията от 2009г. възможно ли е температурния датчик на вътрешното тяло да бъде изваден от "хралупата" си и поставен на място където да отчита по-коректно градусите, примерно входа на въздушния поток на климатика? Като гледам къде е поставен и за да се стигне до него май трябва много пластмаса да се разглобява, което за потребител не извършвал подобни интервенции е нездравословно за машината. Ако има лесен начин за измъкването му ще се радвам да споделиш.
    Благодаря предварително!
    #17
    Каква е тази характеристика която съм посочил в PDF-a
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Ямбол
    #18
    Означава максимално топлоотдаване при +2 градуса.
    #19
    Благодаря edi1.
    А защо точно при 2 градуса го дават. И може ли някой да ми даде линк към диаграма за мощностите на мицубиши zxv 229 и 289 в работния им диапазон.
    Този пост е редактиран от alfonso; 01-11-12 в 15:14.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    Заповядай...
    #21
    Огромно благодаря Aleksandars,много пълна картина (минимум , оптимал и максимум).
    Aleksandars , а каква е линията която показва киловати над фабрично обявените при +7 и каква е тази защрихована зона? Доколкото съм запознат на тези машини работния диапазон в режим отопление е -20 ,а тук виждам до -15.
    Благодаря ти за отделеното време.
    Този пост е редактиран от alfonso; 01-11-12 в 22:00.
    #22
    Тая точка в графиата, която стои над максималното топлоотдава при 7 гр. каква е? А линията, на която лежи тя? Малко ми е неясна тази схема, на някои марки тези данни са представени по-ясно.
    Ааа, без да искам повторих част от въпроса на колегата.
    Nov 2012
    #23
    мисля да си взема климатик хиперинвертор MITSUBISHI MSZ-GV 221 за стая която е 16кв.,може ли да ми кажете дали е добър климатик и заслужава ли си парите защото струва 1450 лв.и има ли проблем при работата като е на 100V и деиствително ли е японски или китайски произведен за япония...
    #24
    Това е слабичко климатиче и не става за 16 кв.м. Аз не бих го сложил. Иначе е японско, на 100 в. Няма проблем от това, слага се транформатор, който понижава входното напрежение до работното на машината.
    Трябва ти по-голям климатик.
    Nov 2012
    #25
    гледах също и MSZ-GV281 ,но той е с 400 лв. от горе сигурно е по добрия вариант,но като се има пред вид ,че трябва да се платят още 150 лв. за монтаж много скача цената,но сигурно си заслужава...
    Aug 2011
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от iviar Виж публикацията
    Според мен този климатик не си заслужава парите въобще. Малко и леко външно тяло, нисък КОП. По-добре вземи FD25VA или 10SKVP2. Aко държиш на нов климатик за японския пазар си приготви по-сериозна сума за нещо по-върхово или пък се ориентирай към втора употреба, но пък висок клас!
    Този пост е редактиран от pilot; 06-11-12 в 16:13.
    Nov 2012
    #27
    ще ги погледна ,а какво значение има тежеста на външното тяло...
    Aug 2011
    #28
    Ето:https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%BB%D0%B8.html
    П.С. Поразгледай малко темите, за да не повтаряме едно и също. Почти няма въпроси, които не са дискутирани.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #29
    За почти същите пари аз бих взел Toshiba RAS-10SKVR-E2.
    Nov 2012
    #30
    благодаря на всички,доста работи прочетох и ще реша какъв клима да си взема....
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
